Hallo, ich weiß, das Thema hier ist komplett Offtopic, aber hier sind sicherlich einige kluge Köpfe ;) Meiner Mietwohnung ist komplett mit Fensterfalzlüftern ausgestattet. Hier habe ich einfache Fliegengitter von Tesa eingeklebt. Das Fliegengitter liegt einfach ohne zu kleben über der Öffnung, mit der Lösung kann ich soweit leben. Wie sieht es aber mit der Balkontür aus? Hier sollte möglichst ein Insektenschutz mit Möglichkeit zum Durchgehen sein. Es gibt beispielsweise welche mit Magneten in der Mitte, das finde ich recht charmant, da immer automatisch das Gitter wieder geschlossen ist. Diese werden aber generell außen am Türrahmen angebracht. Genau mittig sitzt jedoch der Fensterfalzlüfter, sodass das Fliegengitter kaum Halt haben dürften. Hat jemand hierzu eine Lösung?
Das Insektenschutzrollo Tür Plus der Firma Windhager kann ich echt sehr stark empfehlen. Selbstmontage, Klemmrollo.. Ideal für Mietwohnungen
Hi! Insektenschutztüren werden normalerweise von außen auf den Türrahmen geklebt und machen dann auch keine Probleme mit den Lüftern. Nimm eine Tür, welche nur nach außen aufgeht. Pendeltüren (nach innen und außen öffnend) machen in 95% der Fälle nur Ärger, erst recht wenn es sich im 2-flügelige Balkontüren handelt. Rollos an der Tür sind auch Mist, brauchen zu lange zum Öffnen und schließen und hakeln mit der Zeit. Mach 2-3 Bilder von der Einbausituation und schick sie an ein paar Firmen, die Fenster, Insektenschutz oder Sonnenschutz anbieten. Nicht erschrecken, nicht mut Baumarktpreisen vergleichen! VG Matthias
Michael B. schrieb: > Das Insektenschutzrollo Tür Plus der Firma Windhager kann ich echt > sehr > stark empfehlen. Selbstmontage, Klemmrollo.. Ideal für Mietwohnungen Sofern ich es überblicke wird dabei leider nicht die Problematik der Lüftung berücksichtigt. Matthias B. schrieb: > Hi! > > Insektenschutztüren werden normalerweise von außen auf den Türrahmen > geklebt und machen dann auch keine Probleme mit den Lüftern. Es ist ein ganz normaler Fensterfalzlüfter mit einem Gehäuse außen auf dem Rahmen. > Nimm eine Tür, welche nur nach außen aufgeht. Pendeltüren (nach innen > und außen öffnend) machen in 95% der Fälle nur Ärger, erst recht wenn es > sich im 2-flügelige Balkontüren handelt. > > Rollos an der Tür sind auch Mist, brauchen zu lange zum Öffnen und > schließen und hakeln mit der Zeit. > > Mach 2-3 Bilder von der Einbausituation und schick sie an ein paar > Firmen, die Fenster, Insektenschutz oder Sonnenschutz anbieten. > Nicht erschrecken, nicht mut Baumarktpreisen vergleichen! > > VG > Matthias Ich werde tatsächlich mal die Hersteller anschreiben. Ich bin doch wohl nicht der erste der dafür eine Lösung braucht Trotzdem Danke!
Ich habe ein ähnliches Problem. Werde das wahrscheinlich mit so einem System lösen.... https://schellenberg-shop.de/produkte/insektenschutz/tueren/rollos/2116/insektenschutzrollo-fuer-tueren-160x225cm-weiss-anthrazit Kannst du auch am Innenrahmen montieren.
Ast E. schrieb: > Michael B. schrieb: >> Das Insektenschutzrollo Tür Plus der Firma Windhager kann ich echt >> sehr >> stark empfehlen. Selbstmontage, Klemmrollo.. Ideal für Mietwohnungen > > Sofern ich es überblicke wird dabei leider nicht die Problematik der > Lüftung berücksichtigt. > > Matthias B. schrieb: >> Hi! >> >> Insektenschutztüren werden normalerweise von außen auf den Türrahmen >> geklebt und machen dann auch keine Probleme mit den Lüftern. > > Es ist ein ganz normaler Fensterfalzlüfter mit einem Gehäuse außen auf > dem Rahmen. > >> Nimm eine Tür, welche nur nach außen aufgeht. Pendeltüren (nach innen >> und außen öffnend) machen in 95% der Fälle nur Ärger, erst recht wenn es >> sich im 2-flügelige Balkontüren handelt. >> >> Rollos an der Tür sind auch Mist, brauchen zu lange zum Öffnen und >> schließen und hakeln mit der Zeit. >> >> Mach 2-3 Bilder von der Einbausituation und schick sie an ein paar >> Firmen, die Fenster, Insektenschutz oder Sonnenschutz anbieten. >> Nicht erschrecken, nicht mut Baumarktpreisen vergleichen! >> >> VG >> Matthias > > Ich werde tatsächlich mal die Hersteller anschreiben. Ich bin doch wohl > nicht der erste der dafür eine Lösung braucht > > Trotzdem Danke! Hi! Nicht Hersteller anschreiben. Handwerksbetriebe in deiner Umgebung. Kenne keinen Hersteller, der direkt an Endkunden liefert. Außer vielleicht Heim&Graus mit ihren Eigenmarken. VG Matthias
