Hi, habe hier zwei 24C02S. Sind beide "programmiert". Ich möchte eins mit dem Inhalt des anderen überschreiben. Inhalt des zu überschreibenden - egal. Habe beispielweise einen Arduino nano hier oder aber auch einen USB Seriell Wandler. Wie komme ich am einfachsten an mein Ziel, bzw. was könnt Ihm empfehlen ohne viel gebastel. Danke Maddin
Du mußt dafür ein Programm schreiben. Beide auf verschiedene Adressen setzen, dann kann man sie an einen I2C-Bus hängen. Und dann je eine Page aus dem einen lesen und in den anderen schreiben, bis alle 16 Pages kopiert sind.
Danke f. die Rückmeldung, habe mir nur diesen: https://de.aliexpress.com/item/1005003978683191.html?spm=a2g0o.cart.0.0.76bd3c00pP00Fq&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu bestellt. Ich hoffe das klappt damit. Fand diese "Zange" ganz gut, der Chip ist smd und auf einer kleinen Codierplatine mit etwas Hühnerfutter. Darin ist eine ID und ein Kanal für einen Funksender codiert. Sender und Empfänger haben das gleiche Platinchen, ich habe aber noch einen Handsender, der hat nur leider den falschen code...also muss das EE Prom überschrieben werden. Ich hoffe es klappt damit. M.
viel Erfolg mit der Software. Die ist eigentlich immer mit irgendwelcher Malware verseucht. Also Vorsicht und gründlich checken
oh nein. Ich habe mal gehört dass Ponyprog gehen soll... schaue mich da gleich mal um. M.
Maddin schrieb: > Ich habe mal gehört dass Ponyprog gehen soll... schaue mich da > gleich mal um. An einem alten Rechner mit klassischem Parallel-Port und Maximal Windows 7, soweit ich weiß.
Maddin schrieb: > oh nein. Ich habe mal gehört dass Ponyprog gehen soll... schaue mich da > gleich mal um. Das ist Technik von vor 15 Jahren. Ich wollte da auch programmieren und hatte da div. Platinen geätzt. Dann hatte ich einen China-Programmer erworben. Danach lag die Bastelei in der Ecke.
Hast du einen Raspberry Pi da? Wenn ja kannst du den EEPROM über I2C einfach daran anschließen und auf die Festplatte sichern. Das kannst du mit beiden machen und anschließend deinen EEPROM wie gewünscht programmieren. https://lektiondestages.art.blog/2020/03/20/using-a-24c256-24lc256-eeprom-on-raspberry-pi-with-device-overlays/ https://develop.phytec.com/phycore-am57x/latest/using-peripherals/eeprom Alternativ kannst du ggf. deinen UART Adapter je nach Chip als Brücke zu I2C nutzen, aber die Geschichte mit dem Raspberry Pi dürfte eine der schnellsten sein. Ansonsten ist so ein EEPROM Programmer vom Chinesen auch eine sehr gute Option welche dir am wenigsten Arbeit bescheren dürfte.
Zumba schrieb: > Hast du einen Raspberry Pi da? Nein, leider nicht michael_ schrieb: > Das ist Technik von vor 15 Jahren. Die Idee kam mir, wegen der Nachricht: Dr. C. Lean schrieb: > viel Erfolg mit der Software. Die ist eigentlich immer mit irgendwelcher > Malware verseucht. Also Vorsicht und gründlich checken michael_ schrieb: > Dann hatte ich einen China-Programmer erworben. Welche Software hast du gennommen? Danke
michael_ schrieb: > Das ist Technik von vor 15 Jahren. Was ist denn das für ein Argument? Ich habe hier Technik von vor 50 Jahren und die funktioniert bis heute. Die hat ihren Sinn und Zweck. Auch aus der Zeit bevor sich Mikrosoft aus dem "Fenster lehnte" gibt es bei mir genügend Kunden, die dankbar für meine sicher funktionierende Technik sind.
Route_66 H. schrieb: > Was ist denn das für ein Argument? > Ich habe hier Technik von vor 50 Jahren und die funktioniert bis heute. Die lief bestimmt noch nicht mit einem (heutigen) PC als Host. Selbst bei großen Hersteller wie HP liest du z.B. zum HP Laserjet 1000: https://support.hp.com/de-de/drivers/selfservice/hp-laserjet-1000-printer/45674 Geplante Obsoleszenz - Danke MS/HP
Beitrag #7070090 wurde von einem Moderator gelöscht.
Maddin schrieb: > michael_ schrieb: >> Dann hatte ich einen China-Programmer erworben. > > Welche Software hast du gennommen? Natürlich die beilag. TOP-2005 und TopWin. Heute gibt es ähnlich aussehende Programmer die mehr können und sogar noch preiswerter sind. Route_66 H. schrieb: > michael_ schrieb: >> Das ist Technik von vor 15 Jahren. > > Was ist denn das für ein Argument? > Ich habe hier Technik von vor 50 Jahren und die funktioniert bis heute. Ich habe da mehrere Platinen die mich interessierten gemacht. Allein für 8-Beinige EEPROM vier Platinen. Für jede Sorte eigene Software. Muß man nicht haben, so ein Universalprogrammer ist eine Erlösung. Hast du keinen?
