Hallo und guten Tag Um es vorwegzunehmen, ich bin nicht der Elektronikfachmann und bitte um eine kurze Erklärung. Ich habe versucht ein Hoverboard mit einem Arduino (nach Kochbuch) zu betreiben. Arduino 5V - Hoverboard 3,3V. Soweit ich erforschen konnte handelt(e) es sich um solch einen MC ( bei den letzten 4 Zeichen kann ich mich nicht festlegen) GD32F103RCT6 GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc MC 32bit 3,3V 256kB Flash 108Mhz LQFP64 RoHS : Compliant Soweit, so gut. Nun hat der Koch aber auf dem Brotbrett 2 Kabel vertauscht und aus dem 3,3V Signal 5V gemacht und das Board offensichtlich gebraten. Meine Frage: Hat so ein Mainboard/MC für solche Spezialisten wie mich einen Überspannungsschutz, so das man noch etwas retten könnte? Mit freundlicher Spannung (3,3V) Andreas „angetaut"
Woher sollen wir wissen, was auf dem Board drauf ist? Bisher kennen wir nur den µC (oder den du meinst auf dem Board erkannt zu haben). Im Datenblatt des µC stehen die "Absolute maximum ratings". Wenn es kein 5V-toleranter Pin war, dann kann es gut sein, dass er nun kaputt ist. Muss nicht, aber kann so sein. Ob der Eingang von dem Pin extern noch vor einer Überspannung geschützt ist, was ich nicht glaube, sieht man das dem µC nicht an.
Andreas G. schrieb: > (nach Kochbuch) Ich habe hier was von Horst Lichter und Tim Melzer. In beiden werden keine Hoverbords zubereitet. Magst du mir sagen, welches Kochbuch das war? Andreas G. schrieb: > Nun hat der Koch aber auf dem Brotbrett 2 Kabel > vertauscht Manchmal sollte man als Koch besser nichts anbrennen lassen. Das gilt insbesondere für teure Brotbretter. Andreas G. schrieb: > Andreas „angetaut" Ist dein Gefrierfach ausgefallen?
Andreas G. schrieb: > Hat so ein Mainboard/MC für solche Spezialisten wie mich einen > Überspannungsschutz, so das man noch etwas retten könnte? Nein.
Recht vielen Dank, ist auch nicht so schlimm wenn´s kaputt ist. So wertvoll ist es nun auch wieder nicht. Das Kochbuch ist von einem Brasilianer. Der realisiert die Signale mit einem Arduino Sketch. https://youtu.be/mdqRTOAQLNE Wie ich finde ein interessanter Ansatz. Alles andere was ich dazu gefunden habe ist das Board mit STM32 neu zu programmieren (Niclas Fauth, Emanuel Feru Github usw…..)Das ist mir aber zu hoch. Ich werd mir auf Kleinanzeigen ein anders Hoverboard für 10-20€ besorgen.
Andreas G. schrieb: > Alles andere was ich dazu gefunden habe ist das Board mit STM32 neu zu > programmieren (Niclas Fauth, Emanuel Feru Github usw…..)Das ist mir aber > zu hoch. Das wären diese Projekte: https://github.com/lucysrausch/hoverboard-firmware-hack (offenbar nicht mehr aktiv, "... doing drugs at raves, ...") https://github.com/EFeru/hoverboard-firmware-hack-FOC/ (hier tut sich noch was, eh besser da FOC) Das sind eigentlich nur 3 Leitungen zum Programmieradapter. Aber: selbst, wenn nur dein Controller kaputt ist, geht das ja nicht mehr. Man bekommt auch Boards einzeln, aber da ist dann irgendein Controller drauf. Es gibt aber andere Motorcontroller in der Leistungsklasse.
Moin, moin Ja. Die einzelnen Hauptplatinen sind meist teurer als ein ganzes Hoverboard. Ich hab jetzt bei Kleinanzeigen eins für 10€ mit Akku gefunden. Da werd ich es nochmal versuchen und einen Akku hab ich auch noch. Grüße Andreas
