Ich habe mir mal Beitrag "Tiefpass/Entstörung in der Stromleitung - Auswirkung auf Powerline" durchgelesen. Wie ist es mit Entstörung, wenn ich mehrere Geräte in einem Schaltschrank anschließen will? In meinem Fall sind es Bausteine einer kleinen selbst gebauten CNC-Anlage. Da ich das hobbymäßig betreibe, habe ich auch nicht die besten bereits entstörten Komponenten. Meine Frage ist nun folgende: Muss ich für jede der Komponenten einen eigenen Entstörungsfilter verwenden, oder reicht es, wenn ich alle Teile parallel an einen zentralen Filter klemme?
Martin E. schrieb: > oder reicht es, wenn ich alle Teile parallel an einen zentralen Eigentlich beseitigt man immer das Übel an seiner Wurzel. Denn jeder Draht ist auch eine schöne Antenne, der die Störungen noch besser verbreiten kann.
Filter wirken in beide Richtungen, denn sie halten auch Störungen etwaiger Schaltnetzteile vom Netz fern. Also ruhig einzeln filtern.
Ok danke, das mit dem Übel an der Wurzel packen ist verständlich. Was ich mich noch frage ist aber: Werden die Kondensatoren in den einzelnen Filtern dann nicht irgendwie parallel geschaltet, wirkt sich das nicht auf die Funktion aus? (Frequenz, Widerstand etc)
Martin E. schrieb: > Werden die Kondensatoren in den einzelnen Filtern dann nicht > irgendwie parallel geschaltet, wirkt sich das nicht auf die Funktion > aus? Das passiert doch im ganzen Stromnetz. Dazwischen ist aber auch immer Leitungsinduktivität. Wenn du so willst, sind alleine in deiner Wohnung schon ein paar Stück parallel.
Martin E. schrieb: > Meine Frage ist nun folgende: > Muss ich für jede der Komponenten einen eigenen Entstörungsfilter > verwenden, oder reicht es, wenn ich alle Teile parallel an einen > zentralen > Filter klemme? Du kannst einen zentralen Filter verwenden. Wenn die einzelnen Komponenten in einem geschirmten Metallgehäuse sind ist das unproblematisch. Meist macht es auch keine Probleme, wenn das nicht der Fall ist, da die Störungen < 30 MHz Leitungsgebunden sind. Eventuell geschirmte Kabeln verwenden. Wichtig ist, das die Drosseln dann den Gesamtstrom aushalten müssen.
