Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Probleme, ein Feuchtemessgerät für Stroh zu kalibrieren
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Wir entwickeln ein (einzusteckendes) Feuchtemessgerät für Stroh und Heu
nach einem neuen, bisher nicht üblichen Wirkprinzip - dabei belassen wir
es bitte erstmal.
Als Vergleichsgerät hat uns der Kunde ein kommerzielles Gerät "Agreto
HFM2" zur Verfügung gestellt, das kapazitiv arbeitet. Er wäre vollauf
zufrieden, wenn unser Sensor vergleichbare Werte mit höchstens 2..3%
Abweichung zum HFM2 liefern würde.
Nun klingt die Strategie, eine Kennlinie aufzunehmen, ja zunächst ganz
simpel: Man geht irgendwo hin, wo es viele Strohballen gibt (z.B.
Bauernhof, Gestüt, Biogasanlage usw.) und macht viele vergleichende
Messungen.
Leider geht das so nicht auf: Kaum ein Stroh-Verbraucher duldet Ballen
mit mehr als 16% Feuchtegehalt wegen Brandgefahr, Schimmel usw. D.h. wir
konnten so zwar viele, aber sich nur wenig unterscheidende
Vergleichswerte im Bereich von ca. 9-16% gewinnen. Das ist für eine
substanzielle Kennlinie, die bis mindestens 40% gehen soll, etwas wenig.
Also haben wir vor, so eine Art "Prüfstand" zu bauen: Einen Strohballen
zunächst künstlich zu "durchfeuchten". Während des Trocknungsprozesses
sollte man dann kontinuierlich Werte von ca. 40% bis herab zu 10%
gewinnen können. Die Sensor-Kalibrierung muss auch unbedingt inmitten
von echtem Stroh stattfinden, weil das Vergleichsgerät ohne Stroh um
sich herum nix anzeigt. Auch gehen Eigenschaften des Strohs mit in die
Kalibrierung ein. Das Kalibrieren von (Luft-)Feuchtesensoren über
konzentrierten Salzlösungen (z.B. Lithiumchlodid = 13% usw.) ist uns
durchaus geläufig, hier aber wenig hilfreich. Außerdem geht es nicht um
die relative Luftfeuchte im Stroh, sondern um dessen Absolutgehalt. Dass
der mit rel.F und Temperatur (woraus man die abs.F. berechnen kann)
"irgendwie" korrelliert, ist klar ...
Und jetzt kommt die praktische Frage: Wie mache ich einen Strohballen
annähernd gleichmäßig durch und durch feucht (nicht nass)? Jedenfalls
nicht mit einfach Wasser draufgießen. Zwar gibt es auch in der realen
Welt immer sowas wie einen Gradienten, aber der beträgt höchstens 2..4%
von Außen nach Innen.
Probleme gibts! Unser Testballen wird in Folie eingeschweißt geliefert,
wiegt ca. 15kg und hat eine Größe von ca. 30x30x70cm. Die Folie ist
evtl, irgendwie nützlich, aber bei den Details habe ich noch keine
grundlegende Idee ...
Für die Trocknung würde ich per Lüfter einfach langsam Umgebungsluft
"durchziehen", aber fürs Anfeuchten hab ich noch keinen rechten Plan.
Ultraschall-Vernebelung plus Luft-Ansaugung?
von Karl (Gast)
Muss es ein ganzer Ballen sein?
Je ca. 0.5 kg seperieren, Feuchte bestimmen, Wasserbedarf ermitteln,
Stroh mit Wasser mischen (Besprühen, mischen, besprühen ...) 1-2 Tage
luftdicht verpackt liegen lassen und dann testen.
Dran Denken, ein Versuch ist kein Versuch. Aber bei 15 kG bekommst du 3
Serien a 3 Proben.
von Karl (Gast)
P.S. bei Feststoffen gibt es keine relative Feuchte (bzw. wird nicht
angegeben) Du solltest, wenn es dich interessiert, prüfen wie die Angabe
errechnet wird.
von Manuel X. (Gast)
Schon praktisch so ein Forum als Entwicklungsabteiling zu missbrauchen
Andere unentgeltlich die Arbeit machen lassen und dann abkassieren ;)
von Karl (Gast)
Karl schrieb:
> Aber bei 15 kG bekommst du 3 Serien a 3 Proben.
Sollte natürlich 10 Proben heißen.
> nicht
> errechnet wird.
Aber in der in einem porösen Medium enthaltenen Luft.
von Karl (Gast)
Schätz mal, wievielt Massenprozent die Luft bei dem porösen Medium
gepresstes Stroh ausmacht. Dann kannst du über die Relevanz deines
Beitrags nachdenken.
Mann sollte besser keine Behauptungen über Dinge aufstellen, von denen
man keine Ahnung oder die man nicht verstanden hat. Selbstverständlich
korrelliert der Feuchtegehalt der Luft im Inneren eines porösen Mediums
mit dem des porösen Mediums selbst ...
Ja, denn das kapazitiv arbeitende Agreto-Gerät zeigt nur dann brauchbare
Werte an, wenn die vorderen 20cm seiner Mess-Lanze mindestens mit
15...20cm gut gepresstem Stroh ringsherum umgeben sind.
Die Ballen, um die es zukünftig mal geht, haben noch ganz andere
Dimensionen: 1m x 1m x 2,50m und wiegen ca. 500kg. Die sind so fest
gepresst, dass man keinen Finger einfach mal so reinstecken kann.
von Wendels B. (wendelsberg)
Natuerlich nicht.
Unklar ist z.B. ob die "Referenz" korrekt misst.
von Karl (Gast)
Was ist der Grund dafür? Weil die "freie Luft" das Stroh im Randbereich
zu sehr trocknet oder weil der Sensor über eine so große länge misst?
Ersteres lässt sich bei der Problembearbeitung ja vermeiden. Misst das
Gerät nun den Wassergehalt der innen liegenden Luft oder den
Wassergehalt des Strohs?
Auch das ist eine Frage der Probenaufbereitung. Aber du solltest dich
erst fragen, welche Effekte du misst. Sofern es etwas mit der
Luftfeuchtigkeit zu tun hat, musst du die Temperatur berücksichtigen.
Ggf. kann auch die Verdichtung einen Einfluss haben. Im Prinzip kannst
du auch einfach dein Messgerät kalibrieren, in dem du nach dem Versuch
nochmal den "richtigen" Wassergehalt bestimmst, in dem du die Probe in
den Trockenschrank (105°C) stellst, bis kein Gewichtsverlust mehr
eintritt.
Man sollte Fachleute nicht der Dummheit bezichtigen. Schön dass es
korreliert, man kann auch anhand der Personendichte im Freibad die
Temperatur bestimmen.
Meine Behauptung, dass bei der Bestimmung des Wassergehalts des Strohs
die Feuchtigkeit irrelevant ist, bleibt bestehen. Der Wassergehalt
ergibt sich aus dem Verhältnis der Masse des Wassers und der
Trockenmasse. Da die Luft kaum was wiegt, ist folglich der Wasseranteil
in der Luft irrelevant. Hast du das verstanden?
Du stellst falsche Bezüge her und bezeichnest andere als dumm. Sie wäre
höchstens relevant, wenn man den Fruchtgehalt der Luft misst und darüber
eine Korrelation zum Fruchtgehalt herstellen möchte.
von mIstA (Gast)
Mal ganz  naiv gedacht: einen hinreichend frischen, also noch feuchten
Testballen besorgen und während der Durchtrocknung die Meßreihe
durchführen; damit erübrigt sich auch die Frage inwieweit der
Trocknungsprozess der Stroh- bzw. Heuhalme überhaupt reversibel ist.
von T. P. (thp)
Man könnte feuchtes Stroh, nachdem es zum Beispiel reingeregnet hat,
Pressen lassen.
Dann wäre es zumindest halbwegs homogen.
von Stephan (Gast)
Frage doch mal bei der Fa. „Haygain“. Die haben zumindest Erfahrung mit
der gleichmässigen Befeuchtung/Bedampfung.
(Unseren Pferden schmeckt’s jedenfalls)
von micha (Gast)
Wasserdampf (bzw gesättigte Luft) durch einen (absolut) trocken
Strohballen blasen/pressen und Gewichtsänderung messen. Wenn es komplett
homogen sein soll kommt ihr um das unmittelbare Pressen eines Ballens
mit entsprechend gesättigtem Stroh nicht rum.
von oszi40 (Gast)
Es bleibt auch die Frage, wie er seine Elektroden anordnet. Es wird
strafff gepresstes Stroh und lockereres haben? Evtl. muß er erst
vorbohren bevor er messen kann? Das ist wohl noch etwas mehr Forschung
nötig.
von oszi40 (Gast)
1.Sorry für die Tippfehler. Ein Gast kann nicht korrigieren.
2.Auch die Lagerung kann bei der Auswahl der Messpunkte Einfluss haben.
Auf einer Seite scheint die Sonne drauf, der Rest liegt in einer Pfütze.
Das wäre der Extremfall.
von Udo S. (urschmitt)
Ich kenne das jetzt nicht von Stroh, aber analog von Holz oder z.B
Estrich.
Den wahren Feuchtegehalt kann man nur ermitteln wenn man eine Probe
nimmt, die wiegt und dann durch Hitze/ Vakuum trocknet und anschliessend
noch mal wiegt.
Das heisst du müsstest den umgekehren Weg gehen.
Alles andere ist und bleibt Schätzung.
Du nimmst völlig getrocknetes loses Stroh (Hitze / Vakuum) und gibst in
einer Reaktionskammer das entsprechende Gewichtsverhältnis an Wasser
dazu und sorgst dafür dass das Wasser gleichmäßig ins Stroh
eindiffundiert.
Das entstandene "feuchte" Stroh musst du dann mit dem gleichen Druck
verdichten wie es im Strohballen gemacht ist.
Da in feuchtem Stroh die Restfeuchte allerdings intrazellulär vorhanden
ist ist nicht klar ob nachträglich angefeuchtetes Stroh die für deine
Messmethode relevanten gleichen physikalischen Eigenschaften besitzt.
Das müsste man erst mal durch Referenzmessungen aus natürlichem noch
nicht ganz trockenem Stroh und dem nachträglich angefeuchtetem Stroh
ermitteln.
Sowas wäre eine nette fachübergreifende Masterarbeit(en) für
Agarwissenschaft/Physik und Elektrotechnik.
Nachtrag: einen hochverdichteten Rundballen wirst du kaum gleichmäßig
feucht bekommen.
Auch kann man so einen Ballen nicht mehr nachträglich trocknen der fängt
innerhalb von einem Tag an zu gären und das geht bis hin zum Brand.
Habe ich als Jugendlicher selbst im Ort erlebt.
von Patrick C. (pcrom)
> es bitte erstmal.
Soll auch rückführbar gemessen werden? In diesem Fall müssen wir mehr
über das Messprinzip wissen, um es auf die Standardmessmethoden eines
Messlabors zurückführen zu können. Vergleichen Sie es mit einem
IR-Thermometer, das mit einem schwarzen Strahler gemessen wird.
Patrick aus die Niederlaende
> ermitteln.
Ok, gutes Argument. Dass die Feuchte bzw. deren Annahme und Verteilung
nicht beliebig reversibel sein könnte, leuchtet mir ein, hatte ich
vorher nicht bedacht.
Um das nochmal zu betonen: Es geht nicht darum, ein Labormessgerät zu
erschaffen (Trocknen im Klimaschrank, Salz-Referenzen usw. ist mir nat.
alles bekannt). Die Verwendung des Agreto als Referenz ist expliziter
Kundenwunsch. Dieses arbeitet rein kapazitiv, der Einfluss der
Pressungsdichte wird vom Hersteller eingeräumt (als gering beschrieben)
und ist nicht korrigierbar.
von Karl (Gast)
> durchführen;
Ein hinreichend feuchter Strohballen wird anfangen zu brennen. Da ist
nichts mit "Durchtrocknung" wenn das Stroh gepresst ist.
micha schrieb:
> Wenn es komplett
Auch ein Strohballen ist nicht homogen. Er besteht aus vielen Lagen
gepresstem Stroh.
> dazu und
Außer, dass man auch leicht feuchtes Stroh mit der ("grob") gemessenen
Feuchtigkeit nehmen kann und den "wahren" Wassergehalt am Ende bestimmet
gibt es den Ausführungen von Udo nichts hinzuzufügen.
Die Verdichtung des Strohs lässt sich im Labor gut nachstellen in dem
man Probenbehälter mit bekannten Volumen mit der entsprechenden
(Trocken-) Masse an Stroh füllt.
von Beginner (Gast)
Haferstroh ist nicht gleich Grasstroh!
von Beginner (Gast)
Nimm einfach eine präzise Waage.
von Karl (Gast)
> Kundenwunsch.
Der Versuch mit dem Schätzeisen ein anderes Schätzeisen zu "kalibrieren"
ist doch zum Scheitern verurteilt. Wenn du z.B. über die Leitfähigkeit
misst hast du ganz andere Einflussgrößen. Weiterhin ist das kein
Argument gegen die Durchführung von Versuchen wie beschrieben mit echter
Wassergehaltsbestimmung, dann kannst du auch zeigen, wie gut dein
Messgerät im Vergleich zum Konkurrenzprodukt funktioniert.
von Karl (Gast)
>> ermitteln.
Dazu wäre zu ergänzen, dass auf dem Feld getrocknetes Stroh nicht nur
intrazellulär vorhandene Feuchtigkeit hat sondern natürlich auch
"nachträglich" in Form von Tau/Regen angefeuchtet wird.
Das ist richtig, aber es dürfte sich hier ähnlich wie bei Holz
verhalten.
Die nachträglich von aussen zugeführte Feuchtigkeit trocknet schneller
ab als die intrazelluläre.
Wenn trockenes Brennholz nachträglich feucht wird ist es entsprechend
gelagert in max. Wochen wieder trocken, frisches Holz braucht hingegen
1-2 Jahre um durchzutrocknen.
von Schlaumaier (Gast)
Wieso nimmt ihr nicht einfach einen Strohballen, tut einige Rohre mit
viel Löchern rein stecken, und dann das ganze mit HEIßEN Wasserdampf von
innen (durch die Rohre) und von außen sanft besprühen. In Zeitlichen
Abständen.
Das Stroh nimmt den Wasserdampf auf bis zum Sättigungsgrad.
Man braucht halt nur eine gewisse, aber relativ kurze Zeit.
von Karl (Gast)
Andere Theorie, der Wasserdampf strömt auf dem Weg des geringsten
Widerstands nach außen und kondensiert an den kältesten Stellen am
meisten. Der Zufall bestimmt das Ergebnis.
von Karl (Gast)
> verhalten.
Die massenbezogene spezifische Oberfläche dürfte bei Stroh um einige
10er-Potenzen größer sein als bei Scheitholz. Entsprechend ändern sich
die Verhältnisse zwischen Haftwasser und Zellwasser. Ich würde deshalb
die Aussage so pauschal nicht unterschreiben.
von Oh, wie wohl ist mir (Gast)
> verhalten.
Grüne Tinte gesoffen?
Diese Aussage von Dir ist leider völlig falsch! Wird von den Ökospinnern
immer wieder verbreitet. Alle Naturwissenschaften in der Schulzeit
abgewählt. Das ist die Folge davon.
Im Gegensatz zu dir Schwätzer (siehe auch andere Threads) mache ich seit
über 20 Jahren selbst Brennholz im eigenen Wald.
> Alle Naturwissenschaften in der Schulzeit abgewählt.
Dein Problem, aber wer will das wissen?
von oszi40 (Gast)
Wenn ein Troll Öl ins Feuer gießt sollte man es nicht unterstützen.
Sonst kommt der Lösch-Mod.
Ja, wer 20 Jahre immer den gleichen Fehler macht und nichts daraus
gelernt hat, der sollte doch mal überlegen was er denn falsch macht.
Niemand anscheinend.
Stimmt aber offensichtlich bei annalenchen, lügen, betrügen ist angesagt
bei den Grün:innen.
> ... noch mehr Blödsinn
Was ist eigentlich mit dir los? Sind deine gebrauchten Klopapierstücke
vom anderen Thread schon trocken und dir ist langweilig?
Beitrag "Re: Holzzentralheizung sinnvoll?"
Darf er gerne, der Scheißdreck und die Lügen dieser verkappten Nazis
braucht hier nicht zu stehen.
Wird hier viel zu oft trotz Beleidigungen nicht gelöscht.
von Stroh (Gast)
Warum liegt denn hier überall Stroh?
von er schon wieder (Gast)
> errechnet wird.
Dem gibt es nichts hinzuzufügen!
Nun ist aber auch den Agretogerät kein Kalibrierstandard!
Zurück zur Ursprungsaufgabe: Wie ist die zu messende Angabe definiert?
Definition nachstellen, Gerät anpassen, fertig!
Das Ganze geht nach Gewichtsprozenten.
Verschieden feuchte Proben nehmen, und mit dem neuen Messgerät messen.
Dann die Proben trocknen und den Gewichtsverlust im Verhältnis zum
Trockengewicht bestimmen.
Damit dann die Messgeräteparameter anpassen.
So einfach ist das!
Trocknen geht schnell und einfach in einer entspr. Vakuumkammer.
>> Kundenwunsch.
> misst
Ich messe nicht über die Leitfähigkeit, auch das Agreto nicht.
von Beginner (Gast)
Das interessiert hier doch niemanden bei deinem geheimen Projekt.
von Beginner (Gast)
Deine Frage lautet wie genau?
von Johannes F. (doppelgrau)
Sucht euch einen Bauern der eine kleine HD-Ballen-Presse hat.
Dann gebt ihr ihm etwas Geld dass er für euch ein paar Ballen auflöst
und erneut presst. Nach dem Auflösen besprüht ihr das Stroh mit
unterschiedlich viel Wasser (zwischendurch mal wenden).
Anders dürfte kaum eine gleichmäßige Verteilung bekommen zu sein (und
bei den feuchten aufpassen, auch wenn HD-Ballen da harmloser sind als
Quaderballen, aber auch da ist Selbstentzündung bei Feuchtigkeit nicht
ausgeschlossen)
> und erneut presst ...
Ja, so oder so ähnlich werden wir das machen.
von Beginner (Gast)
Darauf bist nicht allein gekommen? Mann, oh Mann…
Beitrag #7067842 wurde vom Autor gelöscht.
von Karl (Gast)
Wenn Geld keine Rolle spielt und minderwertige Ergebnisse das Ziel sind,
dann ist es der richtige Weg.
Einem wissenschaftlich und wirtschaftlich denkenden Menschen erschließt
sich nicht, warum man für einen 1cm großen Messfühler riesige
Strohballen mit unkontrollierbarer Probenqualität bracht, aber ihr macht
das schon.
von Karl (Gast)
Also machst du Kopie des Gerätes und weißt Gastbucht so genau, was du
misst (Luft oder Stroh) sonst hättest du denn Hinweis verstanden.
von Peter L. (oe6loe)
warum noch ein Heufeuchtemessgerät, ist das Agreto nicht gut genug?
Oder magst du nicht, wenn andere mit Ihrem Produkt (in dem wirklich sehr
viel Entwicklungsarbeit steckt) Geld verdienen?
von Herr Dietrich (Gast)
Und sooooo teuer sind die ja nicht einmal.
> genug?
Es ist für den gedachten Anwendungsfall nicht geeignet (Anbau an der
Ballengabel eines Radladers, der Ballen ver- bzw. entlädt. Anzeige im
Fahrerhaus).
von Radler (Gast)
Direkte Messverfahren:
1) Das häufigste Direkte z.B. mit Trockenschrank (Wasserverlust), aber
auch
2) https://de.wikipedia.org/wiki/Karl-Fischer-Verfahren (Titration)
dann gibts die Indirekten, da wird nicht übers Wasser ermittelt, sondern
über sich veränderte Eigenschaften wo sichs Trägermaterial (z.B. Sand,
Kies, Salz, etc.) durch die Wasseraufnahme verändert.
3) kapazitiv für Schüttgut - das häufigste Indirekte Verfahren -
weitere:
4) Mikrowellen
5) Infrarot
6) Leitwert
Messfehler nach BA ausschliessen.
Was oft nicht funktioniert, sind die der Schlangenölverkäufer -
Quacksalber mit ominösen Geräte mit klobiger Antenne nach einem völlig
neuem Prinzip - zur Erinnerung:
Frank E. schrieb:
> nach einem neuen, bisher nicht üblichen Wirkprinzip.
> auch
> weitere:
Wow. Machte ich tatsächlich den Eindruck, ich benötigte diese
Aufzählung?
Und ja, es gibt weitere (indirekte) Messverfahren, auch ohne "klobige
Antenne". Nur weil du das nicht kennst, heisst es nicht, dass es das
nicht gibt. Ohne Esotherik, ganz simpel physikalisch.
Zur Erinnerung: Darüber wollte ich garnicht diskutieren, sondern es ging
darum, wie ich für Tests einen Strohballen gleichmäßig feucht bekomme.
Das ist schwierig, weil eigentlich niemand feuchtes Stroh haben will.
Überhaupt nicht schwierig. Oh du lieber Augustin, ………………, ein Loch ist
im Eimer…………………, ja womit denn?…….
von Strohkopf (Gast)
Probeballen in Klimaschrank mit definierter Luftfeuchtigkeit lagern.
Wie lange, muß man experimentell ermitteln, äussere Lagen sind natürlich
eher feucht als innere Lagen. Das gilt auch für die notwendige Grösse
der Probeballen. Und auch der Pressdruck ist eine weitere Abhängigkeit.
Kommt halt darauf an, in welcher "Messtiefe" ihr messen wollt.
P.S. - was wäre euch eine Lösung monetär wert?
von Holzkopf (Gast)
Oh, einen dicken Thaler.
von Holzkopf (Gast)
Auf ein Milligramm pro Ballen kommt es nicht an.
von Axel R. (axlr)
Dann wöllte ich gern mal anstoßen, nachzuhaken, wie der
Feuchtigskeitgehalt in der Zigarettenproduktion im TDA Prozeß überwacht
wird. Sicher kein skalierbares Verfahren für euern Heuballen, aber auch
ganz sicher kein "neues Prinzip". Und ja: das funktioniiert mit
komischen Antennen usw...
Nicht, das ich mich damit auskennen würde. Wollts nur mal am Rande
erwähnen.
Wer misst schon das Reflexionsverhalten von organischem Material bei
6-8Ghz und schlussfolgert darüber auf Schnittlänge und
Feuchtigskeitgehalt der Proben. Das macht keine Mensch, neeeiiin. Wird
aber so in der Industrie gemacht! Also bei Zigaretten. Wie schon
geschrieben: ob man das bei Heuballen auch machen kann? Wahrscheinlich
probiert ihr das gerade. Viel Erfolg. Wenn ihr im Berliner Raum
unterwegs seid, kann ich ja mal vorbeikommen ;)
Aber die Frage war ja eher "wie bekomme ich mein Grasss nasss" ...
Gruß,
Äxl, DG1RTO
von Thomas W. (Gast)
Moin, -
so rein als Physiker wuerde ich diese Messungen im Bereich Esoterik
verorten, zu viele Parameter, die ueberhaupt nicht wohl definiert sind
(es geht schon mal mit einem Feuchtigkeit/Temperaturprofil entlang der
Mitte des Ballens los).
Du muesstest eine Ballen pressen und dann in einer Klimakammer tempern.
Die gewonnenen Messwerte helfen Dir leider nicht weiter weil Dir diese
Werte nicht in der Praxis vorkommen.
Vielleicht koenntest Du einmal eine Probestellung bei dieser Firma
versuchen:
https://www.agris.de/de/feuchtemesser/agreto-pfm-ii-Pressenfeuchtemesser-Einbaufeuchtemesser.html
Ich glaube zwar, dass ein erfahreren Mitarbeiter "besser" misst als da
Geraet aber die schoenen Kommazahlen bei den technischen Daten koennten
Deinem Kunden schon gefallen.
Gruesse
Th.
@Thomas W.
In den Bereich der Esotherik würde ich die Messgeräte absolut nicht
schieben.
Vielleicht passen die Messwerte ja nur, weil die Software durch hunderte
Vergleichsmessungen optimiert wurde.
Den Mitarbeiter musst du mir erst mal zeigen, der z. B. auch bei Nacht
erkennt (in der Erntezeit muss leider oft rund um die Uhr gefahren
werden) dass gewisse Stellen zu feucht sind und die Ware dadurch
verderben könnte.
Bei den Geschwindigkeiten, mit dennen die Maschinen heute unterwegs
sind.
Wenn schon nass geerntet wurde, dann kannste den Drops nur ausspucken.
