Hallo liebe Community, ich bin noch ein totaler Neuling in diesem Bereich, deshalb nimmt mir diese Frage nicht übel. Wo finde ich den Pfad /home/pi auf meinem Windows Pc. Ich muss nämlich Sachen da rein kopieren. Lg
Den findest du auf deinem Rapberry Pi, nicht auf deinem Windows PC. Um dorthin zu gelangen, gibt es mehrere Wege. Ein USB-Stick oder WinSCP wären vermutlich die naheliegensten Wege. Letzteres setzt voraus, dass dein Win-PC und der Pi im gleichen Netzwerk sind (und du ssh-Zugriff hast)
Mans A. schrieb: > Ah, meint ihr, dass ich diesen Pfad auf meiner SSD-Karte finde? Jein. Du solltest jedenfalls nicht enttäuscht sein, wenn du die SD-Karte an deinen Windows-Rechner steckst und darauf nichts wirklich Sinnvolles und schon gar keine Ordnerstruktur findest.
Sebastian R. schrieb: > Mans A. schrieb: >> Ah, meint ihr, dass ich diesen Pfad auf meiner SSD-Karte finde? > > Jein. > Du solltest jedenfalls nicht enttäuscht sein, wenn du die SD-Karte an > deinen Windows-Rechner steckst und darauf nichts wirklich Sinnvolles und > schon gar keine Ordnerstruktur findest. Dann solltest du wenigstens erklären warum! Das eigentliche Filesystem, was unter anderem auch den Pfad /home beinhaltet, befindet sich im Betriebssystem des Raspberry und nicht auf der SD-Karte.
Am einfachsten: WinSCP (ein Secure "FTP" client für Windows). Oder: USB Stick stecken und rüberkopieren. Oder: SMB (Samba) auf dem Pi einrichten und Verzeichnisse freigeben. Oder: Die SD Karte lässt sich auch unter Windows lesen, es gibt Treiber für das FS.
pnp schrieb: > Dann solltest du wenigstens erklären warum! > Das eigentliche Filesystem, was unter anderem auch den Pfad /home > beinhaltet, befindet sich im Betriebssystem des Raspberry und nicht auf > der SD-Karte. Ah ja und wo befindet sich dann das Betriebssystem des Raspberry genau? Richtig auf der SD-Karte.
Beitrag #7067652 wurde von einem Moderator gelöscht.
teraterm für ssh bietet auch einen Filetranser an, ist für SSH ssowieso sinnvoll.
Mans A. schrieb: > Wo finde ich den Pfad /home/pi auf meinem Windows Pc. VM installieren, da rein Debian oder Raspberry Pi Desktop installieren (oder auch irgend ein anderes Linux). Das starten, damit kannst du dann die Raspi-SD-Karte direkt am PC lesen und bearbeiten. Oliver
Ihr schreibt euch hier mal wieder eine Grütze zusammen. Eine Raspbian SD Karte hat zwei Partitionen. Einmal die Partition, die im laufenden System unter / eingehängt wird und /home/pi enthält und die /boot Partition. /boot ist FAT32 formatiert kann mit Windows Systemen ohne Probleme gelesen und beschrieben werden. Falls deine Datei nicht zu groß ist, könntest du sie quick und dirty dort zwischenlagern. / ist eine ext4 Partition. Dafür bringt Windows keine Treiber mit und kann die Partition entsprechend auch nicht lesen oder beschreiben. Es gibt zwar Tools dafür, die beschränken sich aber meist auf das Lesen der Daten. Am einfachsten ist das Kopieren der Dateien über SCP. Entsprechende Tools wurden hier schon genannt. Das setzt aber voraus, dass du zunächst SSH auf der Pi aktivierst, falls noch nicht geschehen. Alternativ bliebe noch der Austausch der Dateien über Dropbox o.ä.
Also hier sind noch 1600 Stück lieferbar: https://www.mydealz.de/deals/raspberry-pi-4-computer-modell-b-2gb-ram-1986061 Man muss sich einmalig anmelden.
