Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensor mit Relais schalten
von Manuel (Gast)
ich habe vereinfacht gesagt einen Spannungsteiler, der von einem GPIO
eines Mikrocontrollers versorgt wird. Der Teil des Spannungsteilers der
nach GND geführt ist, kann dabei von einem über eine Kabelverbindung
angeschlossenem Mikroschalter "überbrückt" werden. (Hierzu ist auch eine
entsprechende Filterschaltung und Schottkydiode nach 3,3V und GND
dazwischen).
Der Widerstand R1 (an Controllerpin) beträgt 27kOhm und R2 (nach GND)
1kOhm.
Ist es möglich, dass ich statt einem Kabelgebundenen Mikroschalter hier
ein Standardrelais oder gar ein Schütz anschließe?
Die Mikroschalterlösung ist seit vielen Jahren erprobt, aber ich habe
die Befürchtung, dass diverse Relais vielleicht nicht sauber schalten
könnten.
Hintergrund ist die Tatsache, dass hier nur max. 3.3V und nur gute 100µA
über den Kontakt fließen würden.
Theoretisch ist ein geschlossener Kontakt ja ein geschlossener Kontakt
und sollte entsprechend das Signal des Spannungsteilers sauber nach GND
ziehen, sodass der Mikrocontroller hier noch einen LOW-Pegel erkennt.
Ich hoffe, dass jemand hier eine Antwort liefern kann ;)
Manuel
von Olaf (Gast)
Nimm doch einen Optokoppler.
Olaf
Manuel schrieb:
> hier ein Standardrelais oder gar ein Schütz anschließe?
Nimm ein Reedrelais. Dein Stichwort ist hier übrigens "Frittspannung"
bzw "Frittstrom":
https://de.wikipedia.org/wiki/Frittspannung
von Anselm (Gast)
Dafür nimmt man Reed-Relais.
Diese sind sehr gut auch für winzige Ströme verwendbar.
von Forist (Gast)
Manuel schrieb:
> ich habe vereinfacht gesagt ... <div. Text> ... 1kOhm.
Dafür wurden Schaltpläne erfunden.
Auch wenn da als auswertende Einheit am Ende ein µC dran hängt, was
haben die Kontakteigenschaften von irgendwelchen Relais mit Fragen rund
um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun?
von Georg (Gast)
Ergänzung: für besonders hohe Anforderungen quecksilberbenetzte
Reedrelais. Aber Achtung, lageabhängig.
Georg
von Christian M. (christian_m280)
Manuel schrieb:
> Spannungsteiler, der von einem GPIO eines Mikrocontrollers versorgt
> wird.
Merkst es selber, hoffe ich, wohin Dein Prosa führt...
Gruss Chregu
Beitrag #7067808 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jörg R. (solar77)
Manuel schrieb:
> ..ich habe vereinfacht gesagt einen Spannungsteiler, der von einem GPIO
Weshalb schaltest Du den GPIO-Pin der den Spannungsteiler versorgt nicht
einfach ab, anstatt den Spannungsteiler teilweise kurzzuschließen?
> .. oder gar ein Schütz anschließe?
Scherz, oder?
von H. H. (Gast)
Vor allem obsolet.
von Andre G. (andgst01)
> Vor allem obsolet.
Bei uns in der Firma verwenden wir durchaus noch Quecksilberrelais.
Gibt nichts besseres um sehr steilflankige Pulse zu erzeugen!
von Jester (Gast)
> Vor allem obsolet.
Und vor allem Anderen hütet man solche Schätze wie seinen Augapfel!
Antworten und Fragen sind gekommen, nun darfst Du gerne mal reagieren!
von Manuel (Gast)
vielen Dank für die vielen Antworten.
Optokoppler und Schaltungsänderung fällt leider aus.
Die Reed Relais hören sich schon mal vernünftig an.
Ich kann an meiner Elektronik leider keine Änderung vornehmen und muss
erstmal damit leben, dass ich die oben beschriebene Eingangsschaltung
habe.
Ich möchte gerne einen Schaltkontakt eines Kunden auswerten, der z.B.
über ein Relais/Schütz/Reedrelais zu einem von ihm vorgegebenen
Zeitpunkt schaltet.
Ich werte zyklisch aus, ob dieses "Relais" nun den Kontakt geschlossen
hat oder nicht.
Manuel
von Manuel (Gast)
Vielleicht noch als ergänzende Frage zu den Reed-Relais.
Gibt es hier auch Typen, die für eine Hutschienenmontage taugen? z.B.
als Einsatz in einem Finder-Sockel oder gar fertig für DIN/Hutschienen?
Mit freundlichen Grüßen
und vielen lieben Dank für die Hilfe
Manuel
von Georg (Gast)
Such mal nach Reedrelais - die meisten sind in Gehäusen wie z.B. DIL
14/16polig und zum Einlöten in eine Leiterplatte.
Um dir die Mühe zu sparen:
https://www.reichelt.de/reedrelais-5v-2-schliesser-1a-ri-200-ohm-dip-7221-l-5v-p15191.html
Man kann natürlich eines oder mehrere auf eine Leiterplatte löten und
das Ganze in ein Hutschienengehäuse einbauen, wenn es nicht stört das
dadurch das Volumen leicht 100mal grösser wird. Und die LP muss man erst
mal entwerfen und fertigen lassen.
Georg
von H. H. (Gast)
von Georg (Gast)
H. H. schrieb:
> Für Prototypen:
So wie der TO fragt hast du natürlich recht. Aber für ein Reedrelais ist
das schon Over-Over-Kill. Wenn das mal jemand aufschraubt lacht er sich
kaputt.
Georg
Ein Reed-Relais für die Hutschiene?
Nochmals die Frage weshalb Du nicht den GPIO-Pin abschaltest, anstatt
Ich bin mir nicht sicher ob Du tatsächlich ein Problem lösen möchtest.
von Wolfgang (Gast)
Dann ist deine Theorie zu einfach. Du gehst von einem idealisierten
Kontakt aus, den es nicht gibt. Eine gute Theorie soll so einfach wie
möglich sein, aber nicht einfacher (frei nach Einstein).
Was ist dein eigentliches Problem und wie sehen der Schaltplan und deine
Signale aus?
