Von folgender Buchse und oder dazugehörigen Stecker benötige ich den Hersteller und Produktnamen um solche Buchsen bestellen zu können. Eigenschaften der Buchse und des Steckers: * gibt es als 18 als auch 24 Pins in zwei Reihen a 9 bzw. 12 Pins * Pinabstand 1,8 oder vlt auch 1,81 mm * Pindurchmesser etwa 0,55 x 0,55 mm (quadratisch) Fotos vom beschriebener Buchse / Stecker: * https://ibb.co/ncST18v * https://ibb.co/xgsGWQD * https://ibb.co/xq2z2d5 Folgende Hersteller habe ich bereits befragt und sie gaben an so etwas nicht her zu stellen: * JST * TE Bei folgenden Anbietern habe ich ohne Erfolg etwas herum gesucht, aber vlt. finde ich es auch nur nicht obwohl es dort eigentlich vorhanden ist: * R&S * Conrad * Reichelt
Alfonso N. schrieb: > Fotos vom beschriebener Buchse / Stecker: Die kannst du auch hier als Anhang hochladen, dann muss man sich keinen externen Spammer antun. > 24 Pins in zwei Reihen a 12 Pins > Fotos vom beschriebener Buchse / Stecker: Ich zähle da weniger... > Fotos vom beschriebener Buchse / Stecker: Woher hast du die Fotos?
Bearbeitet durch Moderator
Da sich der Eingangsbeitrag weder editieren noch löschen lässt, folgend die überarbeitetet Variante: Von folgender Buchse und oder dazugehörigen Stecker benötige ich den Hersteller und Produktnamen um solche Buchsen bestellen zu können. Eigenschaften der Buchse und des Steckers: * 24 Pins in zwei Reihen a 12 Pins * Pinabstand 1,8 oder vlt auch 1,81 mm * Pindurchmesser etwa 0,55 x 0,55 mm (quadratisch) Fotos vom beschriebener Buchse / Stecker: (Die Hochladefunktion öffnet kein Fenster um die Bilder hoch zu laden, daher die Bilder als Einbindung als Link) https://ibb.co/NC8TkjM https://ibb.co/ZMf6ngV https://ibb.co/3Rb1Knv https://ibb.co/BySRmgg Folgende Hersteller habe ich befragt. Sie haben angegeben obiges nicht her zu stellen: * JST * TE Bei folgenden Anbietern habe ich ohne Erfolg etwas herum gesucht, aber vlt. finde ich es auch nur nicht obwohl es dort eigentlich vorhanden ist: * R&S * Conrad * Reichelt Die Bilder in diesem Beitrag sind wurden von einer Steuerung gemacht, die es nur als Einzelexemplar gibt und bei dem der Entwickler nicht mehr befragt werden kann.
Alfonso N. schrieb: > * Pinabstand 1,8 oder vlt auch 1,81 mm > * Pindurchmesser etwa 0,55 x 0,55 mm (quadratisch) Also 2,35mm Pitch? > (Die Hochladefunktion öffnet kein Fenster um die Bilder hoch zu laden, > daher die Bilder als Einbindung als Link) Kaputter Browser?
Alfonso N. schrieb: > H. H. schrieb: >> Also 2,35mm Pitch? > > Was sind Pitch ? Hat das was mit Zoll zu tun ? Ohhh. Da fällt mir ein Messfehler auf. Der Pinabstand beträgt augenscheinlich 2,0 mm und nicht 1,8 mm !!! Ich hatte zur Verbesserung der Messgenauigkeit den Abstand mehrerer Pins gemessen und durch die Anzahl der Pins geteilt, was aber falsch ist, da ich durch die Anzahl der Zwischenräume zwischen den Pins teilen muß. Damit sind die von mir befragten Hersteller wieder im Rennen und werde diese gleich noch mal befragen.
Alfonso N. schrieb: > Ich hatte zur Verbesserung der Messgenauigkeit den Abstand mehrerer Pins > gemessen und durch die Anzahl der Pins geteilt, was aber falsch ist, da > ich durch die Anzahl der Zwischenräume zwischen den Pins teilen muß. Ja,ja, der berühmte Zaunpfahlfehler. https://de.wikipedia.org/wiki/Zaunpfahlfehler
