Servus, ich suche nach ein paar Anregungen für eine DIY Schlafmaske mit wake up light Funktion. So etwas gibt es ja schon kommerziell, das sind aber alles riesige Dinger mit viel zu viel Schnickschnack. Meine Maske soll nur das können: Mit Smartphone Wecker ansteuerbar (Bluetooth oder Wlan) und dann langsam heller dimmen. Möglichst klein und wenig Energieverbrauch, um die Maske leicht und kompakt zu halten. Ich habe schon einige Erfahrung mit Microkontrollern und würde mir zutrauen so etwas mit einem Esp zu bauen. Die Frage ist nur: Gibt es chips oder sogar Module (nur bedingt bock eigene Platine zu bauen), die weniger Energie brauchen bzw. schön klein sind ? So eine Art sleep Modus (bis Bluetooth signal kommt) wäre natürlich interessant. Freue mich auf eure Antworten
Der ESP ist ziemlich klein. Entwerfe eine passende PCB (evt. Flex). Das ist nun mal die Hauptarbeit bei der Entwicklung von sowas. Erstmal die "Mechanik" und dann ein paar gute Ideen um die Elektronik da unterzubringen. Weißt du schon wie du die Maske selbst machst? Wie die LEDs da ran kommen? Welche Stromversorgung? Hast du schon ein Konzept welches zeigt dass du so eine Maske kleiner machen kannst als die Konkurrenz? Die SW ist hier ja quasi Standard und größtenteils uninteressant. Ich habe wirklich keine Idee wie deine Aussagen: > würde mir zutrauen so etwas mit einem Esp zu bauen und > Gibt es chips oder > sogar Module (nur bedingt bock eigene Platine zu bauen), die weniger > Energie brauchen bzw. schön klein sind ? zusammen passen sollen. Entweder du willst und kannst das bauen, oder eben nicht. Etwas fertiges gibt es da sicher nicht. Außer gleich das fertige Produkt. Das gibt es. Um Energie zu sparen würde es reichen den ESP auf eine Uhrzeit zu programmieren. Der kann dann das WLAN ausmachen. Aber warum muss ich dir solche Ideen liefern? Du willst doch etwas bauen und entwickeln. Du solltest die Ideen doch schon haben.
Wozu PCB,... sowas musst du freiluftverdrahten mit Fädeldraht. Immer ein paar Windungen mehr, das hat folgende Vorteile : -Der Strom steigt langsamer, was Energie spart -Kann per Luft mit dem Handy oder unter Stromleitungen geladen werden -Kein Akku notwendig, da die Induktivität bereits ein Energiespeicher darstellt. Wichtig ist vor allen Dingen nur, dass du mit Assembler programmierst. Beste Grüße
Hääh schrieb: > Kein Akku notwendig, da die Induktivität bereits ein Energiespeicher > darstellt. kein Akku ist schon mal sehr gut. Der nächste Schritt ist dann: kein Energiespeicher, sondern mit dieser Induktivität direkt auf anti-parallel geschaltete LEDs. Die andere Hälfte des Trafos ist eine ähnlich große Spule unter dem Kopfkissen. Der Koppelfaktor dürfte auch durch Stroh-, Beton- oder Wasserköpfe nicht merklich beeinflusst werden. Den Dimm-Effekt macht die stationäre Elektronik vor der Leistungsendstufe vor der Kopfkissenspule. Der entscheidende Vorteil: es funktioniert ohne Schnickschnack und Smartphone, man braucht kein Bluetooth oder WLAN.
Swag L. schrieb: > ich suche nach ein paar Anregungen Simone Giertz - The Wake-up Machine VLOG https://www.youtube.com/watch?v=mXLzfAHl4-k#t=3m15s
Hi, danke für die kreativen Antworten. "Entweder du willst und kannst das bauen, oder eben nicht. Etwas fertiges gibt es da sicher nicht. Außer gleich das fertige Produkt. Das gibt es." DOCH GENAU DARUM GEHT ES: Anregungen sammeln bevor man alles selber macht. Eine Idee, dir mir eingefallen ist wäre beispielsweise eine smart watch, die gibts für 5 Euro, hat schon akku- management und kann evtl. per App gesteuert werden. Evtl. könnte man ja den Ausgang für die Pulsmess Leds abgreifen und damit n mosfet steuern (nur so ne Idee). Oder die LCD Beleuchtung (die sollte man ja definitiv per App steuern können). Um so etwas ging es mir. Vllt. gibts ja bluetooth chips speziell für Led anwendungen und jemand kennt die. "Aber warum muss ich dir solche Ideen liefern?". Dachte posten hier ist freiwillig ?
"Weißt du schon wie du die Maske selbst machst? Wie die LEDs da ran kommen? Welche Stromversorgung?" jo entweder kleiner akku oder Knopfzelle. Ich habe mir in meiner längst vergangenen Jugend so ne Remee gekauft (http://www.sleepwithremee.com/config.php#). Die ist eigentlich genau richtig, nur passen die Programme nur zum luziden Träumen und nicht zum aufwachen.
Swag L. schrieb: > luziden Träumen Danke, wieder ein neues Wort gelernt. Die zahlreichen Frauen, Ziegen, hochstimmig singenden Eunuchen, und Hühnern in meinem Harem (ich weiss es wirklich nicht; bin umgezogen) sind also doch nicht real? Jetzt bin ich unsicher :-( --- Trifft sich ein junger Bauer mit einem hübschen Weibe.... am Zaun stehend sehen beide wie ein Bulle auf eine Kuh steigt.... sagt der Bauer:"das möchte ich jetzt gerne auch".... sagt das Mädchen: "Mach doch, sind ja deine Kühe!"
Swag L. schrieb: > und damit n mosfet steuern "n". Gossen Slang? Warum kann man nicht normal deutsch schreiben? Lernt man das in der Schule? Ich denke nicht. Solche Threads ignoriere ich.
