Forum: Platinen Kleinere alternative zu CR2032
von Operator S. (smkr)
Durch die steigende Miniaturisierung der Bauteile haben wir das Problem,
dass wir zwar die Leiterplatte kleiner machen könnten, uns aber die
Batterie für den RTC weiterhin viel Platz beansprucht.
Es geht dabei nicht nur um die Fläche, wir haben die Batterie zum Teil
auch stehend im Einsatz.
Gibt es heutzutage (2022) eine Alternative zur klassischen CR2032
Bauform?
von Oliver S. (oliverso)
Wenn die steigende Miniaturisierung zu einer geringeren Stromaufnahme
geführt hat, dann ja, ansonsten nur auf Kosten der Laufzeit.
Aber das wusstest du vermutlich auch schon selber.
Oliver
von Jörg R. (solar77)
> Bauform?
Nein, CR2032 ist die einzige Form und Größe an Knopfzellen;-)
Sorry, aber anders kann man auf diese Frage nicht antworten. Und noch
mal Sorry, aber ist Dein Google kaputt?
von Tom (Gast)
die Bezeichnungen der Knopfzellen enthalten die Maße.
CR2032 heißt: Durchmesser 20mm und Höhe 3,2mm.
Was dann beispielsweise CR1025 bedeutet, kannst Du Dir selbst
überlegen...
von Helge (Gast)
von CR (Gast)
wie klein darf es denn sein, SR426 hat 4,8 mm Durchmesser 1,55 Volt,
wenn Du 3 Volt brauchst dann CR927 mit 9 mm Durchmesser
von Tippgeber (Gast)
Man kann sie auch senkrecht einbauen. Es gibt Zellen mit passenden
Anschlussfahnen zum Löten  und  senkrechte Fassungen.
https://www.digikey.com/en/products/detail/mpd-memory-protection-devices/BVSD-2032-PC/5027936
von MPD Snapdragon Series
von kulturtechniker (Gast)
pcb mit eingebetteter batterie hat sich wohl nicht durchgesetzt
https://hothardware.com/news/liion-battery-embedded-onto-printed-circuit-board-portable-power
von Was du nicht sagst (Gast)
> ... wir haben die Batterie zum Teil auch stehend im Einsatz.
von Arc N. (arc)
Seiko hat mit 4.8 mm Durchmesser auch wiederaufladbare Batterien, die
sich zudem auch noch im üblichen Reflow-Verfahren löten lassen:
MS421R 2.1 mm Höhe, 1.5 mAh und ML414H 1.4 mm Höhe und 1 mAh
von Harald W. (wilhelms)
>> Bauform?
Der TE sucht vermutlich eine kleinere Zelle mit
der gleichen Kapazität wie eine CR2032. :-)
von oszi40 (Gast)
Es gibt viele Alternativen, die man parametrisch suchen könnte.
Allerdings sinkt mit der Größe auch die mögliche Kapazität. Auch die
Beschaffbarkeit exotischer Varianten sollte man im Auge gehalten! Für
besonders kleine Leiterplatten wäre natürlich auch Auslagerung großer
Teile eine Möglichkeit?
Harald W. schrieb:
>>> Bauform?
Dann soll er 2 Stück Varta V625U übereinander anbringen. Die haben mit
200mAh fast die selbe Kapazität wie eine CR2032, haben aber ca. 5mm
weniger im Durchmesser. Ob es tatsächlich Sinn macht in den Höhe zu
gehen erschließt sich mir allerdings nicht. Dann müsste es schon um eine
spezielle Anwendung gehen.
Ich kenne allerdings keine Halter für Knopfzellen für 2 Zellen
übereinander. Natürlich kann man in einen Halter für eine 2032 auch 2
Stück 2016 stecken, dann hat man aber auch 6 Volt.
Halter für z.B. LR44 kenne ich nur wenn die Zellen Senkrecht
nebeneinander im Halter sind. Das bringt vom Platz her aber nichts. LR44
haben zudem eine deutlich geringere Kapazität wie 2032 oder die 625.
von Hans K. (Firma: privat) (sepp222) Flattr this
Gab es nicht mal die CR2016? nur halb so dick.Für meine Schieblehren
geeignet.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
> Bauform?
Leider erwähnst du nicht, welche Kapazität ihr braucht, wie lange die
stromlosen Zeiten sind. Die RTCs mit dem niedrigsten Stromverbrauch die
ich kenne liegen so um die 100nA im Batterie-Backup Modus.
Die kommen aus der Uhrenwelt (Micro Crystal, gehören zu Swatch). Da
kannst du dir jetzt so ungefähr vorstellen was an Batterien geht.
Oben hat jemand eine Batterie von Seiko (auch Uhrenwelt) erwähnt. Es
könnte sich lohnen mal nachzusehen ob Seiko auch RTCs vertreibt.
> Schieblehren geeignet.
Erstens wurde die 2016 im Thread vor dir erwähnt..und zweitens hat die
auch 20mm Durchmesser. Die benötigt also dieselbe Fläche auf dem PCB.
von Klaus W. (mfgkw)
Jörg R. schrieb:
> LR44
Ja.
Aber V357 hat dieselbe Größe wie LR44 und wenigstens etwas mehr mAh (ok,
andere Technik, aber etwas Strom liefern beide).
Und weniger Selbstentladung, hat ja auch was für sich.
von HildeK (Gast)
Hier gibt es eine Übersicht.
https://batterien-welt.de/knopfzellen/#CR/BR-Knopfzellen
Ob das alle verfügbaren Varianten sind, weiß ich nicht. Demnach wäre die
kleinste Li-Zelle eine CR927 mit 9.5mm Durchmesser.
Andere kleinere Varianten haben 10mm, 12.5mm und 16mm Durchmesser. Wie
das Volumen sinkt natürlich auch die Kapazität der Zellen.
Die CR1025 scheint echt eine Alternative zu sein. Da schau ich mal wie
der Preis und die Verfügbarkeit im Verhältnis zur CR2032 aussieht.
Dasselbe für die CR927, gemäss Wiki scheint die in blinkies verbreitet
eingesetzt zu sein. Digikey und Mouser scheinen diese Bauform aber kaum
zu kennen.
Zur Kapazität ist es schwierig eine Schätzung zu liefern. Die Geräte
können auch mal 2-4 Monate ohne Strom sein, bevor sie wieder
angeschlossen werden. Wenn sie dann angeschlossen sind, dann haben sie
in der Regel ununterbrochen Strom für die nächsten Jahre.
Ein Supercap haben ich mir angeschaut, aber dann wirds preislich nicht
mehr interessant.
von Pfosten (Gast)
Bleib doch einfach bei der verdammten CR2032, alleine der Aufwand etc.
für die paar Millimeter kann doch nicht wahr sein. Aber klar, 4
Millimeter gewonnen dafür Laufzeit halbiert und das Ganze bei annähernd
gleichbleibenden Kosten und schlechterer Verfügbarkeit, eben weil andere
Baugrößen nicht so gängig sind. Die Zeit fürs Neudesign ist ja auch
umsonst, also was solls.
von Georg (Gast)
> mehr interessant.
Für die Überbrückung von Monaten ist das auch nicht die geeignete
Technik.
Georg
von Roland E. (roland0815)
Ich weiß ja nicht, wie "wertig" das Gerät sein soll und welche
Schaltungsdetails sonst so sind.
Eine QnQ-Lösung für eine kleinere Zelle mit geringerer Kapazität wäre
es, diese über eine Diode mit größerem Leckstrom in Sperrichtung
einsetzen. Dann kann man die Primärzelle in den Betriebszeiten wieder
etwas nachladen. Das funktioniert so ziemlich mit allen Zellen. Die
Spannung im RTC-Kreis sollte dafür aber eben ziemlich genau 3V haben...
von Schlaumaier (Gast)
Bedenke aber das die Kunden teilweise sauer auf dich dann sind.
Eine 2032 bekomme ich auf den Flohmarkt.  Gewisse Knopfzellen muss ich
importieren von Amazon + Co.
Und so was macht mich immer sauer.  Mir reichen 3 verschieden Batterien.
AA + AAA + 2032.  Davon hält man Vorrat und das reicht.
von Manfred (Gast)
> etwas nachladen.
Pfuscher.
Da möchte ich Dir ausnahmsweise mal zustimmen.
> Mir reichen 3 verschieden Batterien. AA + AAA + 2032.
Darüber wäre ich froh, aber zumindest meine Realität will zumindest noch
LR44 (Digitalschieblehre, Außenthermometer) und CR2016 (Armbanduhr).
Was Flohmarkt oder Discounter angeht - dazu gibt es andere Threads,
billige Lithiumknöpfe können sehr ärgernisträchtig sein.
Wer ist auf wen sauer? Diese ständige nicht korrekt zitieren wird
langsam zur Seuche;-(
Und die 2032 vom Flohmarkt kommt woher? Ein Flohmarkt ist mit absoluter
Sicherheit der letzte Ort wo ich Batterien kaufen würde.
Mir nicht. 9V Block für Messgeräte, C und D-Zellen für Radio und
Taschenlampe. Dazu kommen diverse kleine Knopfzellen für Armbanduhren.
Mit 30mAh eine Alternative zur CR2032 mit ca. 220mAh? Im Ernst?
Ich versteh echt nicht die Emotionalität die hier herrscht. Ich suche
eine kleinere Alternative zur CR2032 und wenns die nicht gibt ist auch
gut.
Habe es mir für die CR1025 eben ausgerechnet, vermutlich wäre es eher an
der unteren Grenze.
Der RTC braucht rund 1uA, wenn VCC aus ist.
Betrieb bei 1.8 - 3.3V
Da komme ich auf knapp 12 Monate, die das Gerät ohne Strom auskommen
könnte.
Von der anderen Seite her betrachtet: Wenn ich das Gerät 10 Jahre
einsetzen möchte (87k Stunden) ergibt das mit dem Strom von 1uA rund
87mAh die ich brauche.
Muss man 220mAh vorhalten, wo selbst 100mAh ausreichend sind?
von CM Z. (Gast)
Definiere doch einfach mal die für dich geltenden Randbedingungen:
max. Durchmesser oder max. Fläche
max. Höhe über Durchmesser bzw. Fläche
max. el. Kapazität
max. Gewicht
welche Speichertechnologie
welche Halterung oder verlötbar
etc. etc.
Ich sehr oft.
Wenn VARTA / Philips o.ä. drauf steht und ich für 8 Stk. 2 Euro zahle
mache ich keine Wissenschaft daraus.
Wenn ich kein Zitiere, ist immer noch der TO mein Ansprechpartner. Ist
doch logisch.
Genau DAS wollte ich etwas eindämmen. Man muss halt klein Anfangen ;)
Aber so Knopfzellen sind eh am Aussterben. Heute wird doch fast alles
mit Akkus gemacht.
Und die nächste Generation wird die mit Induktiven Laden sein, wo man
den ganzen Mist der Reihe nach auf eine Platte legt die 5 Volt USB-Strom
hat, mit der Ampere-Leistung eines Kleinkraftwerk. ;)
von Helge (Gast)
Bei Betrachtung auf 10 Jahre kommt schon die Selbstentladung ins Spiel.
Wie sind denn die Betriebsbedingungen, aus / ein? Wenn realistisch die
Uhr nach 1 Jahr Lagerung neu gestellt werden muß, ist das ein Problem?
Wie weit kommst du mit 0,1F Supercap? Der braucht nicht getauscht
werden, nur power-on und aufladen. Beispiel
https://www.distrelec.at/de/super-capacitor-1f-5v-kemet-fg0h104zf/p/30111455
Wie gesagt können die Geräte mal einig Monate ausser Betrieb sein und
dann wieder jahrelang am Netz. Bzw. vielleicht einmal im Servicefall für
einige Stunden nicht am Netz.
Beim Supercap habe ich folgende Rechnung:
Ergo:
deltaU = 1.5V
deltaT = 2.6Ms (30Tage)
Ergibt C = 1.7F
Wenn ich dann sehe, dass ein Supercap gerne 2uA Leckstrom hat, erübrigt
sich mir weitere Berechnungen zu tätigen. Da komme ich vielleicht eine
Woche durch, zahle aber bereits mehr für den Supercap als für die
Batterie.
von Dieter (Gast)
Hier sind die meisten Zellen aufgelistet:
https://www.printerstore.com/knopfzellen-vergleich
Zur Auswahl, welche Alternative Du wählst, gehe in den Tedi Kik oder
ähnlichen Laden. Schaue welche davon es dort im günstigen Pack gibt. Die
verwendest Du dann.
> gut.
Entschuldigung dass wir versucht haben dir zu helfen.
> gut.
Warst Du eigentlich schon mal alleine zum Einkaufen oder hast Du
dafür Dienstpersonal? Kleinere Knopfzellen bekommt man heutztage
teilweise schnon beim Aldi und Co.
Nein, muss man nicht. Nur hast Du bis zu diesem Kommentar keinerlei
Angaben gemacht wieviel Strom die RTC im Pufferbetrieb benötigt. Ebenso
hast Du erst in diesem Kommentar eine Angabe über die notwendige
Überbrückungszeit gemacht.
Dein wenig aussagekräftiger Titel, gefolgt vom ebenso wenig
aussagekräftigen Eröffnungsthread, gibt viel Spielraum für
Spekulationen. Nur macht das keinen Spass. Besser wäre es gewesen Du
hättest gleich Fakten geliefert. Du hattest auch gleich angeben können
dass es nix kosten darf..aber so ist es ja fast immer.
> suche
> gut.
Doch, verstehe ich. Die Schuld liegt bei Dir, wie sie so oft beim TO
liegt. Selbst auf diesen Kommentar kam von Dir keine Information:
> doch logisch.
Nein, ist nicht logisch. Auch wenn Du den TO zitierst solltest Du das
kenntlich machen. Wenn ich nicht zitiere, aber einen User anspreche,
mache ich das so:
@Schlaumaier
„Text“..
Ich baue meine Multimeter nicht auf AG13 oder CR20XX um. Und in meine
Taschenlampe für Notfälle kommen keine Akkus.
> mit Akkus gemacht.
Nö, so schnell sterben die nicht aus.
von René H. (mumpel)
Glaube ich nicht. Armbanduhren, Fahrradcomputer, Taschenrechner usw.
wird es noch viele Jahre oder Jahrzehnte geben, und somit auch
Knopfzellen.
> uns aber die Batterie für den RTC weiterhin viel Platz beansprucht.
Wie wäre es zu versuchen, die Batterie ins Gehäuse auszulagern? Dann
wäre sie auch leichter austauschbar.
von 2aggressive (Gast)
Endlich kommen einige Rahmenbedingungen...
Jetzt muss das Teil also plötzlich einen zehn Jahre andauernden
Stromausfall puffern können?
Hmmm, und was ist wenn das in zwanzig Jahren zwei mal passiert?
+1000
oszi40 schrieb:
> Alternativen
Gut beschaffbar, Laternenbatterien gibts an jeder Baustelle "zum
Mitnehmen"...
duck_und_weg
von Jakob L. (jakob)
Bei kommerzieller Elektronik wird das Problem oft durch externe
Batterien im Schrumpfschlauch gelöst, damit braucht man auf der Platine
nur Platz für einen kleinen Steckverbinder. Ist seit Jahren üblich bei
Laptops und Mini-PCs. Ersatzbatterien sind auch recht problemlos zu
bekommen, allerdings sollte man einen üblichen Stecker nehmen, gibt
leider nicht nur einen Standard dafür. Recht weit verbreitet ist Molex
51021-0200, wird z.B. für Intel NUC verwendet.
von Andreas B. (bitverdreher)
Tun sie (mit Epson):
https://www5.epsondevice.com/en/products/rtc/
