Forum: Compiler & IDEs ARM GCC Optimierung auf Variablen
von qwertz (Gast)
ich nutze den arm-none-eabi-gcc und stelle ein paar Überlegungen zur
Verwendung von volatile bei der Deklaration von Variablen an.
Der Sinn, Zweck und Einsatz von volatile ist mir bewusst.
Allerdings schwingt immer die Aussage mit
"der Compiler kann eventuell eine Optimierung an Variablen vornehmen
(z.B. caching)".
Hinsichtlich Optimierung gibt es zahlreiche Optionen:
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Optimize-Options.html
Aber Beispiele bezogen auf das Caching mit Verwendung/bzw. nicht
Verwendung von volatile gibt es nur mit höheren Optimierungen (z.B. -O2
oder -Os):
https://developer.arm.com/documentation/100748/0614/Writing-Optimized-Code/Effect-of-the-volatile-keyword-on-compiler-optimization
https://developer.arm.com/documentation/dui0472/c/compiler-coding-practices/compiler-optimization-and-the-volatile-keyword
Jetzt die Frage:
Kann die Optimierung von Variablen global verboten werden?
Welche Option(en) sind dafür zuständig?
Vielen Dank & Viele Grüße
von Oliver S. (oliverso)
Nein.
-O0, aber ohne jegliche Garantie
Deine Frage lässt etwas anderes vermuten.
Und jetzt zur eigentlichen Frage: Was sind für dich Variablen, und was
genau verstehst du unter deren Optimierung?
Oder: Was ist das eigentliche Problem, das du lösen musst?
Oliver
von Εrnst B. (ernst)
Probiers einfach mal aus, z.B:
// volatile
int x;
void test(){
    for (int i=0; i < 1000; ++i) {
        x++;
        // asm volatile("": : :"memory");
mit dem Hintergedanken, dass eine ISR während dem Lauf von test() auf
die Variable "x" zugreift.
Spoiler: Ohne volatile / ohne die Memory-Barrier compiliert der GCC das
als "x+=1000". Die ISR wird also nie Zwischenwerte sehen können.
Ansonsten ist in diesem Beispiel egal, welche der Varianten man wählt.
Ich finde bei diesem Beispiel die Memory-Barrier eleganter, weil man
exakt festlegen kann an welchen Stellen die Variable garantiert
zurückgeschrieben sein muss, ohne gleich generell alle Optimierungen zu
unterbinden.
Zum Spielen:
https://godbolt.org/z/zrKfvW8KE
von Nop (Gast)
qwertz schrieb:
> Jetzt die Frage:
Nein, nicht zuverlässig, weil der C-Standard selber unter der "as
if"-Regel steht. D.h. ein C-Compiler darf nach Standard tun, was immer
er möchte, solange das extern beobachtbare Verhalten dasselbe bleibt.
Rein praktisch gesehen wird GCC bei -O0 keine solchen Optimierungen
durchführen, aber garantiert ist es nicht.
Wenn Du den Sinn von volatile wirklich verstanden hättest, kämest Du gar
nicht erst auf so eine Frage.
von Nop (Gast)
Du hast aber keine verwendet, sondern nur eine compiler barrier.
hast Recht. Bei kleinen Single-Core ARMs macht das keinen relevanten
Unterschied, aber ich hätte es trotzdem richtig bezeichnen sollen.
von qwertz (Gast)
Danke NOP.
von Rolf M. (rmagnus)
> (z.B. caching)".
Diese beiden Sätze passen nicht recht zusammen, denn volatile ist gerade
dazu da, dass der Compiler sowas nicht macht.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
qwertz schrieb:
> Jetzt die Frage:
Global auf Optimierung zu verzichten: -O0 (wurde schon oben gesagt).
Das wirst aber nicht wirklich wollen.
Und den Compiler zu zwingen, den Zugriff auf ein Objekt auszuführen,
also genau nicht zu optimieren, dazu dient u.a. das Schlüsselwort
volatile (das scheinst Du nicht verstanden zu haben).
von Hans (Gast)
Garantiert Nein. Du hast das Thema nicht verstanden.
