Forum: PC-Programmierung Frage zu udp server
von python_user (Gast)
ich habe für Testzwecke ein kleines python Skript geschrieben.
Mit diesem Programm sollen quasi alle UDP Nachrichten die empfangen
werden
angezeigt werden. SObald ich eine öffentlich IP benutze erscheint diese
Meldung:
Traceback (most recent call last):
  File "udpServer.py", line 7, in <module>
    sock.bind((UDP_IP, UDP_PORT))
OSError: [Errno 99] Cannot assign requested address
Sobald ich eine lokale IP verwende erscheint diese Meldung nicht.
python Skript:
import socket
UDP_IP = "xxx.xxx.xxx.xxx"
UDP_PORT = 1000
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
while True:
     data, addr = sock.recvfrom(1024) # buffer size is 1024 bytes
     print("received message: %s" % data)
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Tja, das dürfte daran liegen das dein Rechner eben kein Interface mit
der Öffentlichen IP besitzt, die hat dein Router und der routet das dann
auf die lokale Adresse deiner Netzwerkkarte.
Oder hat eine deiner Netzwerkkarten tatsächlich eine öffentliche IP?
von Dirk B. (dirkb2)
> Meldung:
Eine?
Wieviele öffentliche IP hat denn der Rechner?
Muss wohl noch was mit dem Routing gemacht werden.
Du kannst nur IP-Adressen nehmen, die deinen Netzwerkkarten (im Rechner)
zugeordnet sind.
Wenn du einen Router (FRitz!Box o.Ä.) hast, kannst du da über NAT gehen.
Da behält dein Rechner aber seine lokale IP.
von (prx) A. K. (prx)
Wird in dieser Richtung gerne als port forwarding bezeichnet.
von Local Area Notwork (Gast)
> Hallo,
> werden
> Meldung:
Mit anderen Worten: deine Umsetzung (und die muss über das schreiben
eines Programms hinausgehen) entspricht nicht deinen Erwartungen.
Dein Netzwerkprogramm kann nur funktionieren wenn es auf die
Netzwerkkonfiguration des Rechners passt/rücksicht nimmt.
Da kann das Programm nicht beliebigen Netzwerkverkehr "sehen" sondern
bloss den welcher tatsächlich zu/durch dessen Netzwerkinterfaces kommt.
Stichworte: node address, subnet mask.
Also sollte dein Netwerkprogramm zuerst das Betriebssystem fragen wie es
ums Netzwerk steht und bloss die entsprechend passende Auswahl (an
Adressen) anbieten/zulassen.
Obendrein wird auch nur jener Netzwerkverkehr "sichtbar" der tatsächlich
im/in den (lokalen, angeschlossenen) Netz(e) überhaupt vorhanden ist.
Auf weiteren Ebenen muss entspr. ein andrer Knoten (Router, Gateway)
ggfs. dafür sorgen dass Netzwerkverkehr von anderen Netzten in ein
(lokales, angeschlossenes) Netz gelassen/dupliziert wird.
Erst dann kommt "fremder" Netzwerkverkehr überhaupt bis zum Rechner wo
dein Netzwerkprogramm rennt.
von Dave (Gast)
Du könntest 0.0.0.0 als IP Eintragen damit das Script auf allen IPs des
Rechners lauscht.
Dazu musst du noch beachten, dass du ggf. Administratorrechte benötigst
um dich auf Port 1000 zu binden.
> Rechners lauscht.
Wenn der Rechner eine öffentlicbe IP hat (s.o.) ist das nicht nötig, und
wenn er wie hier keine hat, nützt es nichts.
von Dave (Gast)
Doch natürlich, das Script wäre von der IP unabhängig und würde zunächst
einmal starten. Um das NAT muss er sich ohnehin an anderer Stelle
kümmern.
Dave schrieb:
> Um das NAT muss er sich ohnehin an anderer Stelle kümmern.
Yep, so stimmts. ;-)
Vielen Dank!
Es funktioniert.
von foobar (Gast)
Wenn man keine besonderen Anforderungen hat, ist 0.0.0.0 die richtige
Adresse - dann ist der Dienst auf allen Interfaces (inkl localhost)
verfügbar.
Wenn der Dienst nur lokal auf diesem Rechner verfügbar sein soll, wird
127.0.0.1 genommen.
Alles andere ist eher die Ausnahme - dann weiß man aber, warum man das
macht.
