Forum: FPGA, VHDL & Co. 2s Complement nach fixed point
von Nils D. (Gast)
Aus meinem ADC kommen 16bit Zweierkomplement und ich möchte das in fixed
point zur weiteren Rechnung überfüren. Ich dachte mir die fractional
bits mit den ADC werten zu füllen, damit der Wertebereich zwischen
-0.999 und +0.999 liegt (Nur zur Veranschaulichung). Wie handhabe ich
das sign bit? Bei fixed point ist 0, doch zweimal belegt einmal +0 und
-0, oder?
von Vancouver (Gast)
> -0, oder?
Nein, du kannst auch bei Fixedpoint das 2-Komplement verwenden, das
funktioniert genauso wie bei Integer. Der Punkt ist  ja nur gedacht.
Wenn du in deinem Fall die ADC-Bits komplett in den Factional-Part
verschiebst, musst du nur dafür sorgen, dass bei negativen Werten die
Integerbits alle auf 1 gesetzt werden. Danach kannst du damit wie mit
einem breiteren Integer weiterrechnen. Im Grund ist es das Gleiche wie
eine vorzeichenrichtige Erweiterung der Bitbreite.
von Nils D. (Gast)
Ich habe aber keine integerbits. Ich verstehe nicht wieso es dann bei
fixed point zahlen Oberhaupt ein extra sign bit gibt.
von Gustl B. (-gb-)
Dann hast du deinen Punkt etwas zu weit links gesetzt. Die erste Stelle
rechts neben dem Punkt hat die Wertigkeit 1/2. Da solltest du also nicht
das Vorzeichenbit hinschieben.
Wie soll man denn sonst unterscheiden ob positiv oder negativ? Aber klar
gibt es das auch ohne Vorzeichen, nennt sich ufixed.
Weil dein ADC aber Zweierkomplement liefert kannst du das entweder
umwandeln, also 2**15 addieren oder eben vorzeichenbehaftet
weitermachen.
von Nils D. (Gast)
Dennoch ist beim signed fixed point ohne integerbits also Wertebereich
immer kleiner als +1 und größer -1 die null doppelt belegt. Nämlich alle
fractional bits 0 und sign bit eins oder sign bit 0.
Nils D. schrieb:
> Ich verstehe nicht wieso es dann bei fixed point zahlen Oberhaupt ein
Ein sign-Bit gibt es dort genauso wenig wie bei normalen Binärzahlen im
Zweierkomplement. Auch dort ist es so, dass eine Binärzahl, die eine
oder mehrere(!!) führende '1'en hat, eine negative Binärzahl ist. Alle
führenden '1'er sind also "Sign-Bits".
Zahlensysteme mit positiven und negativen Nullen sind schwer handhabbar
und haben sich nicht durchgesetzt.
> Nämlich alle fractional bits 0 und sign bit eins oder sign bit 0.
Auch fixed-Point zahlen sind lediglich normale binäre Zahlen im
Zweierkomplement. Der Dezimalpunkt bei der Fixed-Point Darstellung ist
nur gedacht. Er existiert nicht wirklich, deshalb kann man für die
Fixed-Point-Darstellung die selben Rechenwerke (Addierer,
Multiplizierer) wie für normale binäre Integerzaheln verwenden.
Eine Addition eines 8-Bit Integers, der als Fixed-Point 8.0 heißen
würde, zu einem Integer mit 8.0 ergibt einen 9.0 Wert. Eine
Multiplikation einer 8.0 Zahl mit einer 8.0 Zahl ergibt eine 16.0 Zahl.
Analog ergibt die Addition einer 4.4 Zahl zu einer 4.4 Zahl ein 5.4
Ergebnis. Und 4.4 multipliziert mit 4.4 ergibt ein 8.8 Ergebnis.
von Samuel C. (neoexacun)
Du meinst sowas wie IEEE754? Stimmt, sieht man kaum in freier Wildbahn^^
Sorry, der musste sein. Ansonsten keine Einwände.
von Strubi (Gast)
> Zweierkomplement.
Das MSB ist das Sign-Bit. Den Ausfuehrungen von Vancouver zur
Vorzeichenerweiterung ist sonst eigentlich kaum was hinzuzufuegen.
Ausser, dass man sich noch merken kann: Wenn MSB gesetzt, gilt fuer die
Werteinterpretation (hier also Negation): (integer) val = -( (NOT a) + 1
), damit kommt die 0 nicht doppelt vor.
Ansonsten, wenn man keine Brunsviga-Rechenmaschine mehr zuhause hat: Die
Blackfin Instruction Set Reference erklaert auch kurz und knapp wie's
geht und schlaegt so manches Lehrbuch.
von Wolfgang (Gast)
> Zweierkomplement.
Immerhin kannst du dich darauf verlassen, dass das oberste Bit bei
negativen Zahlen gesetzt ist und bei positiven nicht.
von Wolfgang (Gast)
Du kannst aber nicht aus einer negativen Zahl eine gleichgroße positive
machen, indem du das MSB invertierst - und das würde man von einem
Sign-Bit erwarten.
von Ulmer (Gast)
Wie ist das bei signed? Die größte Zahl ist:
0111.1111 x 0111.1111 =>
binomisch:
1x  0111.0000 x 0111.0000 = 49
1x  0000.1111 x 0000.1111 = 225
2x  0111.0000 x 0000.1111 = 210
-> 49 + 210/16 + 225/256 = ca. 63 -> 6.8 Ergebnis.
von Nils D. (Gast)
Ich will folgendes VHDL Package verwenden:
https://github.com/enclustra/en_cl_fix
Wenn ich mir da die Beschreibung zum Format anschaue geht daraus hervor,
dass ein auf true gesetztes sign ein explizites sign bit erzeugt:
https://rawgit.com/enclustra/en_cl_fix/master/doc/vhdl_out/html/classen__cl__fix__pkg.html#ad13c964a4a8af4809d098578e3439240
Das steht aber im Widerspruch zu obigen Aussagen.
von Strubi (Gast)
> Sign-Bit erwarten.
Nicht per Definition. Das Sign-Bit sagt grundsaetzlich nichts ueber die
Operation der Negation aus (s.o.).
So viel Verwirrung muessen wir allerdings nicht mehr stiften, da
zumindest die VHDL-Arithmetik (im Gegensatz zu Verilog) das geradeaus
umsetzt, also `resize(signed(a), n)` mit numeric_std-Typen macht m.W. in
allen aktuellen Toolchains das was es soll.
Probier mal die maximal/minimal moeglichen Werte (und alle
signed/unsigned Kombinationen) durch. Da gibt's dann zwar einen grossen
Wertebereich der 'verschenkt' ist, aber dennoch kann man keine Bits
einsparen (Warum?).
Hmpf, dumm gelaufen...  ;-)
Strubi schrieb:
>> Zweierkomplement.
Wenn binär 00000001 dezimal 1 ist, dann ist 10000001 demnach also -1?
Mitnichten: das MSB zeigt nur an, dass es eine negative Zahl ist. Die
negative Zahl steckt aber im Zweierkomplement aller nachfolgenden Bits.
Ja, ich weiß, dass du das weißt, aber die Aussage, das MSB sei "das
Vorzeichenbit" ist eben falsch.
Sehen wir uns das mal in kleinen Schritten an:
Aufgabe:
Multipliziere die 4.4 Festkommazahl mit dem Wert 7,0
mit einer 4.4 Festkommazahl mit dem Wert 7,0
1. dezimal  7,0    x    7,0
2. binär 0111,0000 x 0111,0000
3. Komma weg und auf bekannte zweierkomplementäre Weise multiplizieren:
   01110000 x 01110000 = 0011000100000000
4. Komma bei 8.8 wieder rein: 00110001.00000000
5. Umwandlung in Dezimalzahl -> Ergebnis = 49,0  q.e.d.
War ja gar nicht mal so schwierig...
Jetzt mal mit Nachkommastellen 3,33 x 7,77
dezimal:      3,33   x    7,77
--> binär: 0011,0101 x 0111,1100
--> Komma raus und multiplizieren: 00110101 x 01111100 = 0001100110101100
--> Komma bei 8.8 wieder rein: 00011001,10101100
--> Ergebnis 25 Komma (172/256) = 25,672
--> Kontrollrechnung mit Taschenrechner = 3,33 x 7,77 = 25,874
Passt gar micht mal so schlecht bei nur 4 Nachkommastellen bei den
Faktoren...
: Bearbeitet durch Moderator
von Strubi (Gast)
Dann sind also eine Menge IEEE-Standards falsch, was offenbar auch immer
wieder Leute dazu bewegt, die Fixpoint-Arithmetik 'neu zu erfinden'.
Bitte Leute, nicht schon wieder an 50 Jahre alten Definitionen drehen
und Representation mit Arithmetik vermischen. Siehe oben zur Negation.
Auf der ersten Github-Seite steht wörtlich:
The fixed point number format used in this library is defined as
follows:
[s, i, f]
s: true = Signed number (two's complement), false = Unsigned number i:
Number of integer bits f: Number of fractional bits
Du kannst also über den s-parameter auswählen, ob du mit signed oder
unsigned-Werten arbeiten willst. Von einem expliziten Vorzeichenbit
steht da nichts.
von Vorn N. (eprofi)
Beim 2er-Komplement gibt es keine doppelte 0, nur +0.
Der Wertebereich ist daher unsymmetrisch.
0x8000 ist -1,000, das kann man nicht Vorzeichenwechseln ohne Überlauf.
0x7FFF ist +0,99996948
Beim 1er-Komplement gibt es die doppelte 0.
Bei vielen ADC kann man auswählen, ob das Ergebnis links- oder
rechtsbüncig im Register stehen soll. Bei linksbündig braucht man
wahrscheinlich gar nichts schieben / füllen.
von Vancouver (Gast)   19.05.2022 21:02
> Danach kannst du damit wie mit einem breiteren Integer
> weiterrechnen. Im Grund ist es das Gleiche wie eine
Genau. Zum vorzeichenrichtigen Schieben gibt es den ROR-Befehl, der
sign-extension macht (im Gegensatz zum LSR logical shift right).
von Strubi (Gast)
Das wird ja immer besser. Abgesehen davon, dass im FPGA bei
Sign-Extension sowieso nicht 'geschoben' wird, rotiert obiger Befehl in
allen mir bekannten Architekturen das LSB wieder beim MSB (Carry) herein
(Vermutlich meintest du ASR).
von J. S. (engineer) Benutzerseite
> Faktoren...
Sein Problem ist hier eher nicht die Nachkommastelle, sondern:
Das ist er entscheidende Punkt!
Das ist das Problem beim Zweierkomplement: Die negativste Zahl ist eben
der voll ausgelastete Vektor - bei einer 4.4 -256.0/-16.0 und wenn man
die quadriert, kommt eben auch ein voll ausgelasteter Vektor bei raus.
Wegen diesem einen "Problembär" braucht es dann größere Bruttovektoren.
Daher beschränke ich bei meinen Rechnungen in VHDL die negativen Zahlen
immer auf -(n-1); hier also -127 = - (15 + 15/16) = 11111110; und komme
mit geringeren Vektoren aus, was sich dann durch das gesamte Design
fortsetzt.
Besonders beim Quadrieren und der Verwendung von Multiplizierern ist das
Vorteilhaft, weil man schon beim Einspeisen in den Multiplier ein Bit
weiter links arbeiten kann, wenn man es richtig macht, vorbehandelt und
nur in einem Quadranten arbeitet. Bei einem echten signed MUL kann man
dann zumindest 2 Bits wegschneiden. Bei einer Approximation mit X8 + X6
... konnte ich so mal ein Viertel der Multiplizierer einsparen und mit
Vorbehandlung und Schätzrundung nochmal ein paar weitere 10%.
Ich habe mir eine Library gebaut, mit der ich z.B. Magnitude aus (X*X +
Y*Y) berechnen kann und die auch den Fall der IQ-Prozessierung
behandelt, wo funktionell nicht irgendwelche Quadrate rauskommen können
sondern die Summe limitiert ist und nochmal ein Bit wegfällt.
Wenn man das gleiche mit HLS aus C oder mit MATLAB-VHDL Coder baut, wird
es signifikant größer!
von Duke Scarring (Gast)
Ja, das ist der Nachteil. Dafür muß man dort auch signifikant weniger
drüber nachdenken. Die Denkhilfe lassen sich die Hersteller in Form von
Lizenzen und größeren FPGA bezahlen ;-)
von Martin S. (strubi)
Es gibt sonst schon einige clevere HLS-Konzepte (allerdings basierend
auf C++ oder Python-Datentypen) die nur die effektiv notwendigen Bits
nutzen.
Mit Derivaten von den `intbv` aus dem MyHDL-Fundus (explizite
min/max-Grenzen) kann man das recht schoen optimieren. Lesbare HDL gibt
das allerdings nur bedingt aus. Leider wirft MyHDL nur im Rahmen der
eingebauten Simulation Fehler beim Ueberschreiten, also statische
Verifikation liegt nicht drin.
Die Bit-Sparerei bringt aber nur wirklich was, wenn man die
Instanzierung nicht komplett dem Vendor-Mapping-Tool ueberlaesst und
massenweise Multiplier explizit per Logikprimitiven nachbaut.
Das kann aber ganz schön ins Negative gehen, wenn man Stückzahlen baut
und wie gesagt bläht das design nicht nur in der Größe auf, sondern wird
auch langsamer zu takten sein und nicht immer gibt es noch eine
schnellere Version mit 10% Aufpreis.
Und ich finde auch den Denkaufwand so arg nicht.
Ich habe gerade mal geschaut: Mein aktueller Yamaha-mäßiger
FM-Synthesizer verkettet bis zu 4/8 Funktionen des Typs y = (a*sin(b *
phi)) wobei phi selber aus einer solchen Vorschrift bezogen wird. Da ich
das bei mir inzwischen mit der Casio-mäßigen PD-Distorsion kopple, also
noch eine Phasenvektor-MUL mit einbeziehe, habe ich mehrere MULs
parallel und kann durch geschicktes- und richtiges Runden/Abschneiden je
Zyklus 3 Bit einsparen - bei praktisch gleicher Qualität (der jeweilige
Rest wird nicht genau ausgerechnet und kriecht aus den Tiefen der
genauer behandelten Bits hervor, sondern wird statistisch gerundet).
Wenn ich das stringent durchziehe sind das 12 Bit weniger
Auflösungsbedarf. Der Einfachheit halber spare ich nur 8 Bit, habe aber
an der Stelle der höchsten Auflösung nicht 18+18+18+18 = 72, sondern nur
64 Bit momentane Auflösung für den primären Phasenvektor. Das macht
schon einen tüchtigen Unterschied, wenn an auf den ein Vibrato addieren
will und dies dann mehr FFs nach sich ziehen würde. Die CC-Zahl für den
loop ist per se schon kleiner, was dazu führt, dass ich mit derselben
Architektur mehr Stimmen schaffe oder selbige um geschätzt 40% höher
abtasten kann, was sie technisch gesehen besonders in den Höhen genauer
macht, wenn dy/dt in der Nähe der Taktrate kommt. Ich kann im Weiteren
mit einem viel einfacheren Restglied bei Iterationen und Integration
arbeiten.
Natürlich ist damals ein Haufen Zeit reingeflossen, der sich auch nicht
wirklich rechnet, aber wenn man das Dingens einmal hat, dann ist es ewig
besser ... :-)
> nutzen.
Die Frage ist, was man da wieder an Drum-Herum-Aufwand hat, um es zu
beschreiben. Ich tipple bei mir einfach die Daten und Ranges ins Excel
und kopiere mir den Code raus. Dabei kann ich mir aussuchen, wie ich
runde und verrausche. Mir ist kein HLS- oder MATLAB-Funktion bekannt,
die da den richtigen Rauschpegel ausrechnen kann (Spektrum und
Amplitude) und das auch noch automatisch trimmt.
Ich hatte hier ja mal ein Beispiel gebracht, wie sich das ausgehen kann:
Beitrag "Re: Rauschleistung eines Netzwerks"
Na man schreibt es einfach hin (in Python), z.B. die erwaehnte 'Power':
  a, b = [ Signal(self.wiretype(min=-127, max=128)) for _ in range(2) ]
  res = pipelined(Signal(self.wiretype(auto = True)))
  wirings = [
    a <= data[0],
    b <= data[1]
  p_ma = a * a
  p_mb = b * b
  p_sum = p_ma + p_mb
  @self.pipeline(en, valid)
  def worker():
    res.next = p_sum
Der Kniff steckt im `wiretype`, welcher intern Buch ueber die Bitbreiten
fuehrt. Entsprechend laesst sich auf truncated MUL, andere
Rundungsoptionen, etc. umschalten.
Dediziertes Trimmen geht allerdings nur semi-automatisch, da muss die
Pipeline explizit notiert werden.
Die Synthese (via yosys) inferiert dann entsprechend abgeschnittene
Multiplier/Akkumulatoren. In HDL ist das dann allerdings eine unlesbare
resize()/Slice-Orgie.
Excel ist fuer mich aus mehreren Gruenden keine Option, aber einer davon
waere schon das manuelle Starten/umkopieren (apropos Aufwand..)
von Signalisierer (Gast)
Mal ausprobiert was bei den unterschiedlichen Ansätzen heraus kommt?
Das viele resize wäre mir jetzt z.B. komplett Wurscht.
Wozu muß das verrauscht werden?
Da gibt's hier ne grosse Testbench, Auszug:
        -- ======= Test 9 =======
        s0 <= "1000001";
        s0 <= "1000001";
        wait for 1 ns;
        q2 <= (signed(s0) * signed(s0));
        wait for 1 ns;
        print("[9] eval:" & " " & str(3969) & " " & "-- q = " & " " & "0x"& hstr(unsigned(q2)));
        assert (q2 = "00111110000001")
            report "Failed for q2 <= MUL(SGN(<s0>), SGN(<s0>))" severity failure;
        -- ======= Test 10 =======
        s0 <= "1000000";
        s0 <= "1000000";
        wait for 1 ns;
        wait for 1 ns;
        print("[10] eval:" & " " & str(4096) & " " & "-- q = " & " " & "0x"& hstr(unsigned(q2)));
        assert (q2 = "01000000000000")
Die (9) ist der Fall mit der intbv()-beschraenkung '[-63, 64)'.
Da sieht man die ueberfluessigen Bits, die optimierende Bitvector-Klasse
dimensioniert dann das Resultat entsprechend, wenn ein Quadrat erkannt
wird.
VHDL ist hier noch einigermassen lesbar, fuer unterschiedlich grosse
Multiplikatoren wirds v.a. bei Verilog wuest, wie sowas:
        qs <= $signed(u0 * { {3{u1[4]}} , u1} /* RS */ ) /* implicit */  /* resize 12 -> 13 */ ;
Gucke aber in die HDL kaum noch rein.
von Frank O. (Gast)
Das wäre für manche Anwendungsfälle aber ein Killer. Wir machen z.B.
sehr viel formale Verifikation und Qualifizierung von Code und brauchen
da verlässlichen output.
Das wäre ein Killer in Sachen Produktivität. Wer tut sich denn so etwas
heute noch an? Ich wäre froh gewesen, in meiner Zeit eine Hochsprache
gehabt zu haben, mit der man VHDL erzeugen hätte können.
Das ist natürlich ein Kriterium, dass man es nicht mehr verifizieren
muss. Die Frage ist, wie gut man die Verifikation nach oben auf die
höhere Erzeugerebene verschieben kann und wie verlässlich das ist. Die
Sache ist nämlich die, dass es Bereiche gibt, wo die VHDL mit einem 4
Augen-Prinzip gesichtet wird / werden muss.
Theoretisch wäre es möglich, sich auf das myHDL oder Python zu beziehen,
wenn die Übersetzung ausreichend gesichert ist, aber diesbezüglich haben
wir ständig ein Problem, ModelSIMs CODE-COVERAGE mit ins Spiel zu
bringen, das unsere Kunden oft verlangen, wenn automatische
Code-Erzeuger aktiv waren.
Spannendes Thema. Da gibt's allerdings mehrere Baustellen.
Grundsaetzlich geht das mit Python-Generatoren sehr produktiv
vonstatten, d.h. eine Verarbeitungs-Sequenz (linear oder als Pipeline
ausgerollt) laesst sich als HDL-Modell mit den Ergebnissen der
eingeschleiften, goldenen Referenz (Octave-Modell oder auf Basis
intbv-Fixpunkt-Arithmetik) schrittweise oder sonst induktiv im
V*-HDL-Transfer verifizieren.
Leider gibt's bei MyHDL einige harte Grenzen, die von anderen
Python-Generatorenkonzepten (n/migen) theoretisch einfacher zu handhaben
waeren. Leider musste ich den dritten Weg gehen (ein ausgeartetes
Experiment mit HLS auf MyHDL-Kompatibilitaet biegen).
Kann man auch mit spielen (siehe
Beitrag "HDL in Python / MyHDL die Zweite (unfertig)"). Am besten mit dem
'verilog' Branch.
Vor 10 Jahren ging das im Prinzip schon mit MyHDL, leider nur zu Fuss,
da die Hierarchie eines komplexen Designs geflacht wird und u.U. eine
Menge redundante Funktionen erzeugt werden. Das bekam man schon mal vom
Kunden um die Ohren gehauen. Das sieht jetzt anders aus.
Von Seiten yosys gibt es einige spannende Verifikationsansaetze, die ich
jetzt mal als robust bezeichnen wuerde. Die Frage ist schlussendlich,
was der Kunde akzeptiert. Hier in der Umgebung schwierig, da wird auf
Schaumschlaegerei mehr Wert gelegt als auf Beweise.
Meine Ansprueche an Verifikation sind vordergruendig klein, d.h. es muss
bis auf Primitiven-level runter verifizierbar richtig rechnen, und es
darf nicht irgendwo haengen bleiben, wenn ein Bit kippt oder boesartiger
Laufzeit-Code injiziert wird.
Coverage kann man schon auch elegant mit Python machen. Die Frage ist,
wie man die Coverage-Beweise auf die HDL-Ausgabe uebertraegt, ohne
nochmal extra alles durch Modelsim spulen zu muessen. Bei ersten
Experimenten habe ich schlicht den V*-Transfer uebersprungen und die
direkt synthetisierte RTL auf Primitiven-Level mit Hilfe der yosys-Tools
verifiziert.
Ich meine, dass gerade bei der formalen Verifikation möglich sein
müsste, das auf einer höheren Abstraktionsebene /-sprache zu leisten.
:-) Das kenne ich. Allerdings kommt man kaum umhin, wenn ein Kunde eine
hauseigene Verifikationsstrategie hat, der man folgen muss. Oft kommt es
auch vom Kunden des Kunden und man hat gar keinen Einfluss. Gleichwohl
haben solche Verfahren über die Zeit gute Chance, sich zu etablieren.
