Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem beleuchteten Wippenschalter, der dasselbe Einbaumaß wie dieser hier hat und dessen Lampe mit 230V betrieben wird: https://www.mouser.de/datasheet/2/65/TG_LTG_Series_Details__26_COS-257568.pdf Hintergrund: Es gibt eine Endstufe, in die dieser Schalter aus dem Datenblatt eingebaut ist. Dort werkelt ein Trafo mit Mittelanzapfung drin, der 115V liefert. Dieser Trafo wird aber gegen einen Ringkerntrafo ausgetauscht, der wiederum lediglich 230V liefert. Außerdem ist der Carling-Schalter schwer zu bekommen und schweineteuer ;-) Vielleicht weiß ja jemand was! LG, Christian
Von außen einen zusätzlichen Vorwiderstand für das Glimmdingens spendieren?
Christian schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem beleuchteten Wippenschalter, der > dasselbe Einbaumaß wie dieser hier hat Ich würde sagen, das ist kein "besonderem Einbaumaß" sondern ein Standard-Einbaumaß .
26 x 29 ist ja wohl Standard https://www.ebay.de/itm/223953374778 und 230V~ schaffen eigentlich alle.
Christian schrieb: > Hintergrund: Es gibt eine Endstufe, in die dieser Schalter aus dem > Datenblatt eingebaut ist. Schon mal selbst in das Datenblatt reingeguckt? Dort sind fast 240000 verschiedene Varianten aufgeführt - wenn ich mich nicht irre. Welche hättest du wohl gerne?
Breiter als das übliche Maß, man könnte einen der üblichen Schalter gegen verrutschen sichern, dann deckt der das Loch noch grade so ab (Kragenbreite 25-25,5mm).
Helge hat es richtig gesagt. Ich brauche einen Schalter mit sehr breitem Kragen, damit er die Fräsung in der Frontplatte verdeckt.
MaWin schrieb: > michael_ schrieb: >> Hat dein Bsp. aber nicht. > > Stimmt. > Umscharfes Bild. Nein! Deine Maßangabe und dein Link stimmen mit den Maßen nicht überein. Wirst alt.
Bernd G. schrieb: > Von außen einen zusätzlichen Vorwiderstand für das Glimmdingens > spendieren? Geht das? Ansonsten aufhebeln und den R auf ca. 150K erhöhen. Vorsicht, es können R ohne Anschlußdrähte verbaut sein. Stecken unter den Federn in der Plaste.
