Hallo, ich habe eine Frage zu Mixern. Was würde als Ergebnis aus dem Mixer kommen wenn man am LO einen Sinus mit 10MHz einspeist und am RF Port einen Impuls mit Ton = 5ns und einer Frequenz von ebenfalls 10 MHz. Bei Sinus Signalen ist es mir klar aber bei einem Impuls bin ich nicht sicher was passiert. Kann mir einer hier etwas auf die Sprünge helfen. VG
Misch_Match schrieb: > Bei Sinus Signalen ist es mir klar aber bei einem Impuls bin ich nicht > sicher was passiert. Ein Impuls ist auch nur eine Überlagerung von mehreren Sinus-Signalen.
Misch_Match schrieb: > aber bei einem Impuls bin ich nicht > sicher was passiert. Einen solchen einmaligen Vorgang kann man mittels Mathematik in seine Bestandteile aus überlagerten Sinussignalen zerlegen. Es entstehen dann alle Mischprodukte der einzelnen Sinusanteile mit dem 10 MHz-Signal. Literatur findet man unter Systeme und Signale zum nachlesen. mfg
Wenn beide Frequenzen an den Mischereingängen gleich sind, dann kommt Schwebungsnull bei raus. Wenn man neue Frequenzen erzeugen will, muß es schon eine Differenz zwischen den beiden Frequenzen geben.
Nachrichtentechnik ist bei mir schon etwas länger her, man möge mich also korrigieren falls ich etwas falsches sage. Misch_Match schrieb: > einen Impuls mit Ton = 5ns und einer > Frequenz von ebenfalls 10 MHz Impuls im Zeitbereich ist doch sinc im Frequenzbereich. Periodisch im Zeitbereich war doch diskret im Frequenzbereich. Also hätte ich eine diskrete sinc Funktion erwartet mit 10MHz Abstand. Ich meine dass die erste Nullstelle bei 1/Ton war. Das gemischt mit dem 10MHz Sinus müsste doch gerade immer f1+f2 bzw. f1-f2 der diskreten sinc Funktion geben, oder? Aber alles nur geraten :-)
Günter Lenz schrieb: > Wenn beide Frequenzen an den Mischereingängen gleich sind, > dann kommt Schwebungsnull bei raus. Aber auch die doppelte Frequenz. Ralph Berres
F1+F2 und F1-F2 soweit so gut bei Sinus input. Jetz ist es aber ein Rechteck-Signal mit einer sehr kleinen on Zeit (5%), bedeutet ja des es bei 95% gar nichts zu mixen gibt? Ich kanns mir irgendwie absolut nicht vorstellen (Kurvenform) was da raus kommt.
Misch_Match schrieb: > bedeutet ja des es bei 95% gar nichts zu mixen gibt Dann zerlege Mal dass Rechteck in einzelne Sinusschwingungen, dann wirst du es sehen. Sagen wir Mal nur 4-5 Oberwellen.
ein Mischer ist ein Multiplizierer. D.h. wenn du auf einen Eingang ein Rechteck gibst, kommt während Toff 0 raus, während Ton kommt dein Sinus raus. Also annähernd wieder 5ns-Impulse, deren Amplitude von der Phasenlage der Impulse zu der Sinuskurve abhängt. Das Frequenzspektrum entspricht etwa dem der Rechteckimpulse. Falls dein Rechteck keinen Gleichanteil hat, kommt während toff der Sinus mit geringer Amplitude (ca. 5%) raus
