Kann man mit neueren Multimetern auch die Diodenspannung von LEDs messen? Oder ist das nur für normale Dioden mit 0,3 bis etwa 0,7V gedacht?
Ja, kann man. Uf wird aber nicht angezeigt. Aber leuchten tun sie.
Thomas O. schrieb: > Kann man mit neueren Multimetern auch die Diodenspannung von LEDs > messen? Oder ist das nur für normale Dioden mit 0,3 bis etwa 0,7V > gedacht? Kommt ganz drauf an. Es gibt schon welche die bis 3,999V messen können.
Dyson schrieb: > Ja, kann man. Uf wird aber nicht angezeigt. Aber leuchten tun sie. Bei IR-LEDs ist das anders. :-)
Manches Multimeter packt nur maximale schlappe 1.6 V auf die Diode. Alte rote LED leuchten da. Aber die neuen gepimpten tuerkis/rosa/violett eher nicht.
Jetzt wollte ich es mal genau wissen:
1 | Alte rote low Current: 1.665V, leuchten kaum erkennbar |
2 | Beliebige weisse, 30mA: 2.606V, blendet |
3 | RGB, wie sie in Led-Stripes verbaut sind: |
4 | rot: 1.798V, sehr hell |
5 | gruen: 2.365V, hell |
6 | blau: 2.668V, auch noch hell |
Fluke 87V, Messspannung im Leerlauf 7.3V
Wobei die Spannungsmessung natürlich ziemlich wertlos ist. Die besagte weiße wird dabei gerade mal mit 0.84mA bespasst. Uf ist natürlich vom Strom abhängig und normalerweise wesentlich höher.
Dyson schrieb: > Jetzt wollte ich es mal genau wissen: > Alte rote low Current: 1.665V, leuchten kaum erkennbar > Beliebige weisse, 30mA: 2.606V, blendet > RGB, wie sie in Led-Stripes verbaut sind: > rot: 1.798V, sehr hell > gruen: 2.365V, hell > blau: 2.668V, auch noch hell > > Fluke 87V, Messspannung im Leerlauf 7.3V Das misst wohl im 20V Messbereich.
Dyson schrieb: > Fluke 87V, Messspannung im Leerlauf 7.3V Bei vielen LEDs ist die höchstzulässige Reverse Voltage mit 5V spezifiziert.
Wolfgang schrieb: > Dyson schrieb: >> Fluke 87V, Messspannung im Leerlauf 7.3V > > Bei vielen LEDs ist die höchstzulässige Reverse Voltage mit 5V > spezifiziert. Da wird aber von einer niedrigimpedanten Spannungsquelle ausgegangen, wohingegen das Multimeter eine vergleichsweise hohe Impedanz hat.
Thomas O. schrieb: > Kann man mit neueren Multimetern auch die Diodenspannung von LEDs > messen? Oder ist das nur für normale Dioden mit 0,3 bis etwa 0,7V > gedacht? Normalerweise nicht, die Anzeige geht über 1.999V in OL. Aber der Tramsistortester/Kompemententester kann das, da blinken auch die LED. https://www.ebay.de/itm/403632990439
H. H. schrieb: > Thomas O. schrieb: >> Kann man mit neueren Multimetern auch die Diodenspannung von LEDs >> messen? Oder ist das nur für normale Dioden mit 0,3 bis etwa 0,7V >> gedacht? > > Kommt ganz drauf an. Es gibt schon welche die bis 3,999V messen können. Es gibt sogar eines das geht bis 15V: https://www.welectron.com/EEVBlog-121GW-Data-Logging-Multimeter-mit-Bluetooth Wolfgang schrieb: > Dyson schrieb: >> Fluke 87V, Messspannung im Leerlauf 7.3V > > Bei vielen LEDs ist die höchstzulässige Reverse Voltage mit 5V > spezifiziert. Spielt lt. diesem Youtube Video keine Rolle, ab Time 10:02: https://www.youtube.com/watch?v=Es0DzvyPd-M
Dyson schrieb: > Ja, kann man. Uf wird aber nicht angezeigt. Aber leuchten tun sie. Pauschale Falschbehauptung. Zuerst schaut man in die Spezifikationen des Meßgerätes, welche Meßspannung es liefert, da gibt es je nach Hersteller / Typ Unterschiede. So man hat, kann man auch ein zweites Multimeter nehmen und die Spannung messen. Egal, wie hoch, ist das ein simpler geht / geht nicht Test, da die Spannung von LEDs recht stark vom Strom abhängig sein kann. Dyson schrieb: > Fluke 87V, Messspannung im Leerlauf 7.3V Ich mag mir kaum vorstellen, dass Fluke Halbleitertöter fertigt. Laut Manual*) misst es Dioden bis 3,000 Volt bei kleiner 3,9V Leerlaufspannung. Deine Tabelle "Beliebige weisse, 30mA: 2.606V, blendet" macht keinen Sinn, kein Multimeter schickt im Diodentest solch hohe Ströme. *) https://xdevs.com/doc/Fluke/87V/Fluke_87V_Full_service_manual_with_schematic_and_electrical_parts_list_Service_Manual-87VANFullService.pdf
Das billigste (34 €) "Handmultimeter" in meinem Besitz verwendet sogar 25,4V Prüfspannung (Strom begrenzt auf 1mA) im Leucht/Zener-Dioden Test-Modus: https://www.yumpu.com/de/document/read/27324771/smd-messpinzette-hp-99c-bedienungsanleitung-komerci-ohg https://www.amazon.de/Handdioden-Widerstandsmessger%C3%A4t-Digital-Multimeter-Diodenpr%C3%BCfung-Durchgangssummer-Batterietest/dp/B07XG6NXSB/?th=1 Ein feature, dass keines meiner "guten" Metex/Brymen/Uni-T Multimeter bieten kann...
Manfred schrieb: > Dyson schrieb: >> Fluke 87V, Messspannung im Leerlauf 7.3V > > Ich mag mir kaum vorstellen, dass Fluke Halbleitertöter fertigt. Laut > Manual*) misst es Dioden bis 3,000 Volt bei kleiner 3,9V > Leerlaufspannung. 7,3V Leerlaufspannung messe ich bei meinem 87V tatsächlich auch.
Bei ir einfach auf handykamera schauen dort siehst du es leuchten
MaWin schrieb: > Normalerweise nicht, die Anzeige geht über 1.999V in OL Bei deiner Schrottgurke vielleicht. Jörg R. schrieb: > 7,3V Leerlaufspannung messe ich bei meinem 87V tatsächlich auch. Dann ist deins wohl auch kaputt.
Jörg R. schrieb: > 7,3V Leerlaufspannung messe ich bei meinem 87V tatsächlich auch. Der Beschreibung nach ist es ein MM für Grob-Elektriker. Hat im Elektroniklabor mit MC nichts zu suchen. Da gibt es auch keine Fallhöhen von mehreren Metern.
Beitrag #7072242 wurde von einem Moderator gelöscht.
michael_ schrieb: > Jörg R. schrieb: > >> 7,3V Leerlaufspannung messe ich bei meinem 87V tatsächlich auch. > > Der Beschreibung nach ist es ein MM für Grob-Elektriker. > Hat im Elektroniklabor mit MC nichts zu suchen. > Da gibt es auch keine Fallhöhen von mehreren Metern. Wenn du im Labor genauso auftreten solltest wie hier, wäre ich mir mit der Fallhöhe nicht so sicher.
michael_ schrieb: > Jörg R. schrieb: >> 7,3V Leerlaufspannung messe ich bei meinem 87V tatsächlich auch. > > Der Beschreibung nach ist es ein MM für Grob-Elektriker. > Hat im Elektroniklabor mit MC nichts zu suchen. > Da gibt es auch keine Fallhöhen von mehreren Metern. Du outest Dich wieder einmal als vollkommen ahnungslos. Kann aber auch einfach nur Neid sein. PS: Für den gröberen Einsatz nimmt man ein Fluke 28II oder ein Keysight U1282A. https://youtu.be/G9ChhjOKyLA
Jörg R. schrieb: > michael_ schrieb: > >> Jörg R. schrieb: >>> 7,3V Leerlaufspannung messe ich bei meinem 87V tatsächlich auch. >> >> Der Beschreibung nach ist es ein MM für Grob-Elektriker. >> Hat im Elektroniklabor mit MC nichts zu suchen. >> Da gibt es auch keine Fallhöhen von mehreren Metern. > > Du outest Dich wieder einmal als vollkommen ahnungslos. Kann aber auch > einfach nur Neid. Definitiv beides.
HM..kann es sein da die hoehe der Messspannung ganz massgeblich davon abhaengt ob man ein Multimeter hat das mit einer 9V Batterie oder 2x1.5V Batterien betrieben wird? Ich denke mal das Multimeter die dafuer extra einen Boostkonverter integriert haben, eine eher seltene Ausnahme sind. Olaf
Mein Multimeter misst Dioden mit etwas weniger als 2 Volt. Es leuchten also nur einige rote Modelle.
ok also vielen Dank. Es ging um ein LED Panel eines TV, welches ich für einen Freund durchtesten wollte. Habe dann aber ein Labornetzteil genommen, den Strom auf sichere 20mA begrenzt und jede LED einzeln durchgetestet. Naja vielleich tut sich da in Zukunft etwas in diese Richtung das hier vielleicht bis 4V gemessen wird.
Thomas O. schrieb: > Habe dann aber ein Labornetzteil > genommen, den Strom auf sichere 20mA begrenzt und jede LED einzeln > durchgetestet. Wenn in dem NT ein dicker Ausgangselko sitzt sind die 20mA nicht sicher. Ich würde das NT 4V bis max. 5V einstellen und einen Widerstand von 220R in Serie zum Testobjekt schalten. > Naja vielleich tut sich da in Zukunft etwas in diese > Richtung das hier vielleicht bis 4V gemessen wird. Na ja, es gibt ja Geräte die das haben. Davon würde ich den kauf eines DMM auch nicht abhängig machen. Du hättest Dir auch mit einer Flachbatterie oder 3 AAA/AA Zellen und einem Widerstand helfen können.
Jörg R. schrieb: > 7,3V Leerlaufspannung messe ich bei meinem 87V tatsächlich auch. Warum auch immer ... bis zu welcher Flußspannung zeigt es denn an? Stefan ⛄ F. schrieb: > Mein Multimeter misst Dioden mit etwas weniger als 2 Volt. Es leuchten > also nur einige rote Modelle. Ich bin gerade mal meinen Handgerätezoo durchgegangen, einzig das Fluke 87 (ohne V) zeigt einen Wert an. Im Gegensatz zu vielen anderen wechselt das erst bei 3.999 den Meßbereich. Na gut, das UniT geht sogar bis 5.999 - aber misst die LED trotzdem nicht. Jörg R. schrieb: > Thomas O. schrieb: >> Habe dann aber ein Labornetzteil >> genommen, den Strom auf sichere 20mA begrenzt und jede LED einzeln >> durchgetestet. Immer diese 20mA wie vor hundert Jahren. > Wenn in dem NT ein dicker Ausgangselko sitzt sind die 20mA nicht sicher. > Ich würde das NT 4V bis max. 5V einstellen und einen Widerstand von 220R > in Serie zum Testobjekt schalten. Ich sch**** auf die Strombegrenzung, nehme generell einen Widerstand, Wert nach Tageslaune.
diese LEDs können gut und gerne 100mA deswegen werden die durch einen kleinen Ausgangselko nicht gegrillt, zudem meine eingestellte Spannung von 3V die LED nur sehr leicht zum leuchten brachte. Die Strombegrenzung wurde nicht erreicht und die dünnen lange Strippen haben auch nen kleinen Widerstand. Interessant war das in jedem der 6 LED Streifen einen LED kaputt war, mal sehen ob das Netzteil in Ordnung ist wenn er die Streifen wechselt, habe ihm gesagt er soll mal die Hintergrundbeleuchtung nicht auf 100% Stellen damit etwas weniger Strom durchgeschickt wird.
Manfred schrieb: > Jörg R. schrieb: >> 7,3V Leerlaufspannung messe ich bei meinem 87V tatsächlich auch. > > Warum auch immer ... bis zu welcher Flußspannung zeigt es denn an? Ab 3,06V wechselt es auf OL. 2 weiße LEDs in Serie lässt es leuchten. Manfred schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Thomas O. schrieb: >>> Habe dann aber ein Labornetzteil >>> genommen, den Strom auf sichere 20mA begrenzt und jede LED einzeln >>> durchgetestet. > > Immer diese 20mA wie vor hundert Jahren. Die 20mA sind vom TO;-) Aber sie schaden auch nicht. >> Wenn in dem NT ein dicker Ausgangselko sitzt sind die 20mA nicht sicher. >> Ich würde das NT 4V bis max. 5V einstellen und einen Widerstand von 220R >> in Serie zum Testobjekt schalten. > > Ich sch**** auf die Strombegrenzung, nehme generell einen Widerstand.. Meine Worte, nur etwas ungalanter;-)
1.Kurz: Falls später mal wieder einer hier liest: Der große Unterschied zwischen Glühlampe und LED ist, dass eine LED ERST ab einer bestimmten Spannung leuchtet. Wenn ein Multimeter weniger Spannung liefert, leuchtet eine LED nicht! 2.Für @Salamitaktiker: Die TV-LED-Hintergrundbeleuchtung besteht aus vielen LEDs in Reihe wie die Weihnachtbaumbeleuchtung. Wenn eine LED hochohmig wird, ist es finster. In diesem Fall könnte man mit dem Voltmeter schneller zum Ziel kommen. Leider macht die Montage von Flachbildschirmen wenig Freude. Siehe YT.
Thomas O. schrieb: > Kann man mit neueren Multimetern auch die Diodenspannung von LEDs > messen? Das hat mit neu oder alt nichts zu tun. Es gibt sone und solche. Im Zweifel hilft ein Blick ins Datenblatt.
Thomas O. schrieb: > Kann man mit neueren Multimetern auch die Diodenspannung von LEDs > messen? Oder ist das nur für normale Dioden mit 0,3 bis etwa 0,7V > gedacht? Probier es aus, dann weißt du es!
sämtlich Multimeter die ich habe an die 7 Stück können nichts mit einer LED anfangen. Wobei die schon alle 10 Jahre und älter sind.
Thomas O. schrieb: > sämtlich Multimeter die ich habe an die 7 Stück können nichts mit > einer LED anfangen. Wobei die schon alle 10 Jahre und älter sind. Ich habe auch LEDs die schon 10 Jahre und älter sind. Funktioniert trotzdem;-)
Thomas O. schrieb: > sämtlich Multimeter die ich habe an die 7 Stück können nichts mit einer > LED anfangen. Wobei die schon alle 10 Jahre und älter sind. Du mußt im Finstern Kucken. Strom ist minimal. Max. 3V komen raus. Auch nicht bei meinem Fluke. Die nehmen sich alle nichts.
michael_ schrieb: > Thomas O. schrieb: >> sämtlich Multimeter die ich habe an die 7 Stück können nichts mit einer >> LED anfangen. Wobei die schon alle 10 Jahre und älter sind. > > Du mußt im Finstern Kucken. > Strom ist minimal. > Max. 3V komen raus. > Auch nicht bei meinem Fluke. > Die nehmen sich alle nichts. Unsinn! Jörg R. schrieb: > Manfred schrieb: >> Jörg R. schrieb: >>> 7,3V Leerlaufspannung messe ich bei meinem 87V tatsächlich auch. >> >> Warum auch immer ... bis zu welcher Flußspannung zeigt es denn an? > > Ab 3,06V wechselt es auf OL. 2 weiße LEDs in Serie lässt es leuchten.
Thomas O. schrieb: > sämtlich Multimeter die ich habe an die 7 Stück können nichts mit > einer LED anfangen. Wobei die schon alle 10 Jahre und älter sind. Hast Du bei Deinen DMM, vermutlich unterschiedliche, mal die Leerlaufspannung gemessen, wenn es auf Diode eingestellt ist? Bedienungsfehler? Manche Messgeräte haben je Schalterstellung mehrere Funktionen, die dann noch ausgewählt werden müssen. Wie ist dies bei Deinen DMM?
Jörg R. schrieb: > michael_ schrieb: >> Thomas O. schrieb: >>> sämtlich Multimeter die ich habe an die 7 Stück können nichts mit einer >>> LED anfangen. Wobei die schon alle 10 Jahre und älter sind. >> >> Du mußt im Finstern Kucken. >> Strom ist minimal. >> Max. 3V komen raus. >> Auch nicht bei meinem Fluke. >> Die nehmen sich alle nichts. > > Unsinn! Ein MM, was mehr als 3V auf die Elektronik loslässt, würde ich niemals benutzen. Niemals, nie! Und so eines, siehe oben, für Bohrinsel, eben nicht. Aber werde glücklich damit.
