Kann mir bitte jemand sagen wo ich solche, speziellen 4mm Laborbuchsen bekomme. Es handelt sich um Einpressbuchsen für die Frontplatte. Die 4mm Röhrchen werden auf die Platine gelötet. cu Klaus
Klaus P. schrieb: > Kann mir bitte jemand sagen wo ich solche, speziellen 4mm Laborbuchsen > bekomme. Genau da, wo Du die Produktfotos her hast?
Das hilft mir leider nicht weiter. So clever wäre ich auch gewesen ;-) cu Klaus
Sowas ist mechanisch ziemlich ungünstig, da die Lötverbindung die Kraft beim Stecken bzw. Abziehen ableiten muss. Das funktioniert nur gut, wenn das Drumherum gut genug konstruiert ist, also wenn das Gehäuse auch die Platine anständig unterstützt etc.
Klaus P. schrieb: > Kann mir bitte jemand sagen wo ich solche, speziellen 4mm Laborbuchsen > bekomme. Warum wurde die Frage 2x gestellt? Beitrag "Suche Laborbuchse 4mm Printmontage"
Klaus P. schrieb: > Kann mir bitte jemand sagen wo ich solche, speziellen 4mm Laborbuchsen > bekomme. Wohl eher nicht in einem Forum für Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik > Die 4mm Röhrchen werden auf die Platine gelötet. Die Dinger waren in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts hipp, weil sie billig waren und einfach in die Platinen eingelötet werden konnten. Das war aber auch ihr einziger Vorteil. Die z.T. doch recht hohen Steckkräfte führten dazu, dass schon relativ wenig Bewegungsfreiraum der Platine zu Haarrissen an der Lötverbindung führte.
Klaus P. schrieb: > wo ich solche, speziellen 4mm Laborbuchsen bekomme Ja welche denn, Sicherheitsbuchse, Normale Buchse, oder gar nur das Röhrchen ohne Plastik ? Sicherheitsbuchsen gehen eher in ein kleineres Loch https://www.voelkner.de/products/1081194/Staeubli-SEB4-R-Sicherheits-Laborbuchse-Buchse-Einbau-Gelb-1St..html Die kann man natürlich erst nach Frontplattenmontage in die Platine löten und die Platine ist dann nicht mehr entnehmbar, blöd. Die wären entnehmbar: https://de.farnell.com/en-DE/staubli/66-9032-22/banana-jack-4mm-24a-tht-red/dp/2763317 Die unisolierten Röhrchen mit der Sicke habe ich schon mal gesehen, ich tippe mal auf Keystone oder Würth, heute finde ich nur noch die zum aufsetzen wie Keystone 575-8 oder https://www.warwickts.com/4060/PJP-20054-Socket-PCB-Mount deutlich nutzloser das Gefummel die auf der Platine zu fixieren.
MaWin schrieb: > Die unisolierten Röhrchen mit der Sicke habe ich schon mal gesehen, Siehste, Sickenröhrchen findet dutzende https://bastel-dehs.de/Messing-Sickenroehrchen-L22-mm-O-innen-405-mm
Danke MaWin, jetzt fehlt mir nur noch die passende Sicherheits Labor Einpressbuchse :-)
Hiermit schließe ich mich der Meinung meiner Vorredner an. Das Verlöten mit der Leiterplatte ist Mist. Entweder sind sie schlecht verlötet oder die Leiterzüge heben sich bald ab weil sie Kräfte aufnehmen müssen. Allerlei Bananenbuchsen siehe auch https://www.tme.eu/de/katalog/bananenbuchsen-4mm_100047
oszi40 schrieb: > Hiermit schließe ich mich der Meinung meiner Vorredner an. Das Verlöten > mit der Leiterplatte ist Mist. Entweder sind sie schlecht verlötet oder > die Leiterzüge heben sich bald ab weil Wie gut, dass alle meine Multimeter von deinen Bedenken nichts wissen. Aber vermutlich gibt es auch idiotische Konstruktionen.
Wie gut dass es nicht um den Sinn oder Unsinn dieser Anwendung geht. Mich interessiert NUR wo ich diese Teile herbekomme.
Vielleicht da, wo auch Multimeter gefertigt werden: China. Beispiel https://de.aliexpress.com/item/33026457406.html Das Plastik ist bei denen Teil der Front.
