Hallo Ich möchte eine Solaranlage bauen aus alte Module die ich bekommen konnte. Die Module sind 120v 100W aber bringen nur noch 60-70W aber davon 20 Stück sind 1,2kW bei 120V. Ich werde sie Parallel verschalten und damit mit einem Laderegler einen Pylontech Akku 48v Laden. Frage. Welche Kabel nimmt man bei - 1,2kW 120v bei ungefähr 20Meter? - Draußen wetterfest. Braucht man schon doppelt isolierte Kabel? Ab wann braucht man doppelt isolierte ?
Verschoben durch Moderator
Beitrag #7072510 wurde von einem Moderator gelöscht.
Arne schrieb: > Braucht man schon doppelt isolierte Kabel? Welchen Sinn hat das? Eine gute Isolierung wäre mir lieber. Doppelt Isoliert klingt für mich nach einem schlechten Workaround, aber das ist ehrlich gesagt nicht mein Fach.
Normales 4mm2 solarkabel mit MC4 Steckern. Und nein..du willst definitiv keine degradierten Module parallel schalten. Wenn in Reihe und auf 2 Strings verteilen
Hallo Doppelt isoliert kann was mit Brandschutz und Kurzschlussfestigkeit zu tun haben. Auch ist so manches Isolationsmaterial nich über Jahrzehnte Wasserdich und UV Beständig - da kann doppelt isoliertes Kabel seinen Sinn haben. Die doppelte Isolierung hat in diesen spannungsbereich nichts mit der Spannungsfestigkeit (durschlagsspannung usw.) zu tun. Was in der Photovoltavik sinnvoll und überlich ist kann ich dir allerdings nicht sagen, es werden sich aber hoffentlich noch einige Praktiker und Selbstaufbauer melden die eigene Erfahjrung haben und die nichts (indirekt) verkaufen wollen.
Beitrag #7072561 wurde von einem Moderator gelöscht.
Arne schrieb: > Welche Kabel nimmt man bei > > 1,2kW 120v bei ungefähr 20Meter? Für 10A reichen 1.5mm2 und 20m hin und zurück macht 0.5 Ohm oder 5V also 4% Verlust, damit kann man leben. Als Isolation reicht jede normale 250V~ Leitung. Schutzleiter kann die Metallrahmen erden. Starre Leitung ist preiswerter als flexible. Überstromschutz braucht man nicht, aber ein Trennschalter ist nützlich. > Draußen wetterfest. Genau das ist das Problem, auch eine Gummischlauchleitung ist nach 1 Jahr Sonne porös. Am Besten, die Leitung in ein Schutzrohr einziehen, Plastik oder Edelstahlwellrohr. Auch die Frage, wo es lang läuft (Bitumendach, Wärmedämmung), und welche Mäuse dran knabbern. Viel entscheidender ist die Frage, ob man wirklich nur 1 MPPT Laderegler nutzt oder derer 20.
schade, das hier, wie so oft, ein Haufen Leute antwortet, die es aber gar nicht wisse und daher sinnlose völlig unbrauchbare Tipps geben. Naja, so kennen wir das Forum hier... warum sollte man alte Panele nicht parallel schalten?!? Ich hätte das jetzt auch so gemacht, GERADE weil sie alt und unterschiedlich sind. Wieso nur so halbe Aussagen?! Auch eine Unart in diesem Forum Ich kann leider auch keine Vorschriften etc aufsagen, aber versuche wenigstens was sinnvolles beizutragen, hatte mir selber gerade eine 1,6KWp Anlage aufgebaut. https://www.solarstromerzeugung.de/photovoltaikanlage/komponenten-einer-photovoltaikanlage/solarkabel/
Vorgeschrieben sind Kabel, die doppelt isoliert sind und nur eine Ader aufweisen. Bei der Wahl des Querschnitts des Kabels sollte darauf geachtet werden, dass die Energieverluste unter einem Prozent liegen. In den meisten Fällen sollte ein Kabelquerschnitt von 4 Quadratmillimetern verwendet werden. Kleinere Querschnitte machen oft keinen Sinn.
Beitrag #7072726 wurde von einem Moderator gelöscht.
Donnerblitz⚡ schrieb: > sollte darauf geachtet werden, dass die Energieverluste unter einem > Prozent liegen. In den meisten Fällen sollte ein Kabelquerschnitt von 4 > Quadratmillimetern verwendet werden. Kleinere Querschnitte machen oft > keinen Sinn. Klar, dann wird die Installation so teuer, dass die Leute das lieber sein lassen. - Ziel der Grossen im Markt erreicht.
Okay ich habe mich jetzt aus kosten gründen für 4mm² entschieden. H1Z2Z2 ! Dankeschön. 1,2kW Solarmodule ungefähr 30€ (2 Kisten Bier) Kabel knapp 100€ Mppt Laderegler 40A 136€ Schrauben Muttern und so 50€ (Ich glaub die sind aus Gold) Sicherungskasten und Sicherungen 30€ Also ungefähr 350€ für die Erweiterung. Bei 1200kWh ertrag im Jahr @ 30Cent die kWh weil Eigenverbrauch gut ein Jahr bis sich das Bezahlt hat. Das passt aber nur weil Akku und Wechselrichter schon da sind.
Arduino Fanboy schrieb im Beitrag #7072726:
> Verringert den Innenwiderstand thermisch erzeugter Energien.
Energien haben einen Innenwiderstand? Kannst Du das näher erläutern, der
Satz ergibt keinen Sinn...
Du kannst alle Module parallel schalten, aber sichere jedes einzeln ab (2 pro Sicherung geht notfalls noch). Ältere Anschlußpads werden ab und an undicht, und 1kW in einem dreckigen nassen Anschlußpad macht verdammt viel Wärme.
welchen Sinn hat die Sicherung? Meinst du man kommt in den Bereich wo die auslösen würde? Ernstgemeinte Frage, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe meiner Anlage keine Sicherung an den Panel, bzw bald einen Sicherungsschalter, aber eher wegen der Schalterfunktion
Arne schrieb: > 1,2kW Solarmodule ungefähr 30€ (2 Kisten Bier) > Kabel knapp 100€ > Mppt Laderegler 40A 136€ > Schrauben Muttern und so 50€ (Ich glaub die sind aus Gold) > Sicherungskasten und Sicherungen 30€ > > Also ungefähr 350€ für die Erweiterung. Na du bist erst ein Projektant, dann noch das eigene Projekt, das Wichtigste kostet ein Apppel u. ein Ei, und ds ganze Nebenmaterial verschlingt einen Berg an Geld? Was sollen bitte 50 mtr. 4 mm2 Kabel kosten, doch aber keine 100 Ocken? Montagematerial wie Schrauben u. Muttern 50 €, lass das nicht deine Frau erfahren, die schmeisst dich dann raus. Das Kabel kostet so bei 50 mtr. etwa 56,- Euro inkl. Versand, u. die Schrauben gibts im Baumarkt sicher auch billiger. Dann leg dir vllt. ein paar Panele mehr zu u. verschalte die auf 4 Strings je 5 Stk. u. meß die vorher mal durch ob die überhaupt funktionieren u. in etwa die gleiche U bringen.
Jemand schrieb: > Was sollen bitte 50 mtr. 4 mm2 Kabel > kosten, doch aber keine 100 Ocken? Montagematerial wie Schrauben u. > Muttern 50 €, lass das nicht deine Frau erfahren, die schmeisst dich > dann raus. Das Kabel kostet so bei 50 mtr. etwa 56,- Euro inkl. Versand, > u. die Schrauben gibts im Baumarkt sicher auch billiger. Naja Kabel gibt schon billiger aber eben nicht UV beständig und Schrauben gibt es Vielleicht auch Billiger Aber da ich kein Bock auf Rost habe... Außerdem selbst die kleine Spax kostet gefühlt einfach das doppelte. 4 Strings a 5 Nein das mag mein Laderegler nicht. Max 160v am Eingang... Also schön alle Parallel. Wenn es dadurch zu Verlusten kommt kann ich damit leben. 5 Mppt's a 130€ ist das nicht wert. Die Sicherungen Einmal für vor dem Laderegler und einmal zwischen Laderegler und Akku. Helge schrieb: > Du kannst alle Module parallel schalten, aber sichere jedes einzeln ab > (2 pro Sicherung geht notfalls noch). Ältere Anschlußpads werden ab und > an undicht, und 1kW in einem dreckigen nassen Anschlußpad macht verdammt > viel Wärme. Das ist sogar eine gute Idee. Bekommt man Sicherungshalter Wasserfest welche man zwischen Kabel macht?
Das Solarmaterial ist nun mal sehr teuer da alles Edelstahl und sehr massiv und so Aleine die ALU Profilschienen tun schon richtig weh im Geldbeutel. Die Halter für á 8-9€ sind da noch ein Schnapper
Arne schrieb: > Okay ich habe mich jetzt aus kosten gründen für 4mm² entschieden. H1Z2Z2 --> Kostengruenden Wie ist die Kostenrechnung? Aha, gibt es nicht. --> Troll Was soll der Unfug?
Viele "Regeln" stammt noch aus der Zeit als Solarstrom extrem vergütet wurde, da wollte man natürlich möglichst wenig in den Kabeln verlieren. Bei mir ist auch alles 4mm². Ein string mit 1,1kWp, lächerliche 5A. 1,5mm² wäre da schon reichlich und 2,5mm² mehr als grosszügig.
Arne schrieb: > Sicherungshalter Wasserfest Ich kenne keine, die auch 120V= absichern könnten. Für Flachsicherungen bis 32V gibts das haufenweise, aber das hilft nicht. Ich würde einen Sammlerkasten verwenden, die Panels mit jeweils 2x1,5 in den Sammler (oder einen Pol mit 1,5 und den anderen Pol mit einer dicken Leitung) und die Sicherungen da rein, auf Hutschiene. Daß dir ein fehlerhaftes Modul nicht noch Leistung klaut, kannst du dort auch je Modul eine Diode reinsetzen. Die alten CIGS-Dinger machen das manchmal, merkt man nur bei Schwachlicht.
