Hallo Mikrocontrollergemeinde, habe eine kleine Verständnisfrage zur Halbbrücke. Wird der obere Mosfet auf High gesetzt und der untere auf Masse um Induktionsströme auf Masse zu legen? Wann wird eine Halbbrücke eingesetzt und welche Vorteile bietet eine Halbbrücke ? Setzt man sie bei Ansteuerung von Induktiven lasten ein oder wann macht eine Halbbrücke Sinn? Danke für sinnvolle Antworten und Liebe Grüße
Verschoben durch Moderator
Johannis J. schrieb: > Wird der obere Mosfet auf High gesetzt und der untere auf Masse um > Induktionsströme auf Masse zu legen? Du musst dich genauer ausdrücken, und sagen, was dam mit Bezug worauf auf high oder low gesetzt wird. Denn wenn du den "oberen Mosfet" auf High = Vcc schaltest und der untere auf Low = GND geschaltet wird, dann hast du einen Kurzschluss, weil beide Fet eingeschaltet sind. Das hast du so nicht gemeint? Schon klar, aber ich kann es ohne Probleme so interpretieren... Johannis J. schrieb: > wann macht eine Halbbrücke Sinn? Sie ist dann sinnvoll, wenn du eine Last hast, die aktiv auf GND und auf Vcc geschaltet werden muss. Nahezu jeder übliche CMOS-Ausgang an üblichen ICs ist eine Halbbrücke. Ausnahmen sind nur solche, die eine einsetige Last haben (z.B. braucht eine LED an GND nur den "Highside" Fet, ein I2C braucht nur den "Lowside" Fet).
Bearbeitet durch Moderator
Eine Halbbrücke ist einfach nur eine Gegentaktendstufe, wenn dir das mehr sagt. Eine der grundlegenden Bedingungen ist, das nie beide Endstufen gleichzeitig leiten, sonst gibts einen Kurzschluss der Betriebsspannung.
Matthias S. schrieb: > Eine Halbbrücke ist einfach nur eine Gegentaktendstufe, wenn dir das > mehr sagt. > Eine der grundlegenden Bedingungen ist, das nie beide Endstufen > gleichzeitig leiten, sonst gibts einen Kurzschluss der Betriebsspannung. Du meinst nie beide Schalter in einer Endstufe (in dem Fall Halbbrücke) leitend sein dürfen.
