Wo sucht man Microcontroller nach IO-Anzahl, Takt und Funktionen aus?
OP #7073319
wo gibt es eine Suche über div. Herstellerseiten nach einem passenden
Microcontroller? Die Suche bei den Händlern berücksichten nicht das
Datenblatt. Z.B. bei AVR nur 10MHz bei 3,3V.
Ich suche z.Z. einen mit:
- externen 16,1xx MHz Takt
- 3,3V
- 11 IO frei
- UART
- SPI
- ca. 8k Flash
- für Hobbyanwender lötbar (also kein QFN mit 0,5mm)
Eigentlich war der ATTiny1626 dafür gedacht, aber bei 3,3V schafft er
keine 16MHz.
Hardy
OP #7073393
Lothar M. schrieb:
> Warum willst du unbedingt 16,1xx MHz Takt?
Weil ich eine Quarzoszillator mit 16,384MHz auf der Platine habe (für
einen anderen Schaltkreis), und dieser soll dann auch für den MC sein.
Ich brauche auch eine schnelle und stabile RS485-Verbindung, deshalb
möchte ich nicht den internen Oszillator verwenden.
Aber ich werde vielleicht doch bei dem ATTiny bleiben. ich habe den
74LVC1G80 (D-Flip Flop mit /Q) zur Teilung des Taktes gefunden.
Hardy
Gast #7073394
Erich schrieb:
> Man sucht eher bei dem Hersteller bzw. dessen Funktionsunterfamilie,
> womit man Erfahrungen hat und sich auskennt, v.a. mit der
> Software-Erstellung
+1
In dem CubeMX Tool von ST gibt es die Möglichkeit nach den Features zu
filtern. Geht dann aber eben nur für die STM-Mikrocontroller
Gast #7073411
Irgendjemamd hat HIER in uC.net doch beschrieben wie er eine
uC-Datenbank aufbaut, mit überraschend vielen herstellerübergreifenden
Einträgen, wurde aber wie üblich von unseren grantigen H4-Rentnern
vergrault.
#7073414
> vergrault.
Weil es sinnlos ist.
Jeder Distri bietet solche Filter an.
Noch besser man legt sich auf einen Hersteller oder Familie fest und
nutzt dann deren Seite fürs parametrische Suchen/Filtern.
Man schaue sich z.B. mal die Liste für STM32 an. Da kann man genau nach
den Parametern des TE filtern.
Und wenn es zu Taktraten kommt, würde ich ganz schnell weg von AVR
gehen. Bei STM32 machen schon die kleinsten zwischen 48 MHz (F0) und 64
MHz(G0) bei 3,3V. Die lachen über die 8 MHz Grenze der AVR. Und ich
auch.
Gast #7074440
Momentan ist das doch eh recht einfach: man schaut was von den
Architekturen bzw. Herstellern mit denen man schon einigermaßen
Erfahrung hat überhaupt lieferbar ist, filtert die unhandlichen
Gehäusevarianten weg und hofft, daß sich in dem mickrigen Rest an
übriggebliebenen Typen wenigstens einer findet, der den restlichen
Anforderungen zumindest einigermaßen gerecht wird.
> habe
Okay - verrätst Du uns auch wie Du aus den 16,384MHz Deine 16,1xx zu
erzeugen beabsichtigst?
Gast #7074457
"Okay - verrätst Du uns auch wie Du aus den 16,384MHz Deine 16,1xx zu
erzeugen beabsichtigst?"
Darum geht es in seiner Frage doch agr nicht.- Bleib doch mal beim
Thema.
Abgesehen davon meint er vermutlich einfach knapp über um 16MHz, kann
dir und mir aber egal sein
#7074496
Das musst du schon selbst entscheiden.
Und das will wohl durchdacht sein...
Wie schon erwähnt: An den 32Bitern/ARM-Cortexen kommt man nicht mehr
vorbei.
Deine 16,irgendwasMHz spielen dann keine Rolle mehr.
Irgendwo in die Mitte des Portfolios zielen...
Willst du "Bare Metal" oder RTOS machen?
Muss es Low-Energy sein?
Brauchtst du Wireless?
Wie ist der Support/Community für den Controller deiner Wahl.
LQFP-Gehäuse haben die alle. (0,5mm Pitch)
Und "last but not leat", die aktuelle Verfügbarkeit.
Wenn die Not Not groß ist, grillt man sich mal einen µC von einem
Demo-Kit in sein Design...
Hersteller, die üblichen Verdächtigen:
-STM
-Silab
-NXP
-Infineon/Cypress
-Espressif
-Giga Device
und viele andere
Wenn du eine Wahl getroffen hast: Dranbleiben und kein
Platttform-Hopping.
Runout
Gast #7074534
hallo
Lol oder doch eher "Heul" - zumindest für einen Teil der Aussage...
Na ja vielleicht hat diese Einschränkung auch ihre Vorteile und nicht
nur wir Hobbybastler sondern auch die Profis lernen ein wenig um und
erkennen das mit ein wenig Einschränkung und vor allem Umdenken auch mit
wenig (Auswahl) viel möglich ist und es die 1001 verschiedenen Typen von
100 Herstellern und 5000 verschiedenen Bezeichnungen für das was im
absolut gleich auf  Halblederebene ist (damit jede Region ihr einmal
erlerntes Nummern und Buchstabenschema  BC... Europa 2N... USA ...
beibehalten kann, der böse Bastler, Konkurrent,..., bloß nichts
nachbauen kann, oder der 0815 IC bloß nicht erkannt wird und am besten
das "Spezial IC" oder gleich eine ganze Baugruppe beim Hersteller zu
entsprechenden Preisen gekauft werden muss...)
Dann doch lieber Jammern und Wehklagen als man ein echtes Umdenken und
deutliche Veränderung im Handeln erfolgen zu lassen...
Dafür braucht es wohl noch einige Pandemien, Kriege beim "Nachbarn" und
deutlich kräftige Auswirkungen beim Klimawandel mehr damit irgendwann so
etwas stattfindet.
Und nein das betrifft bei weitem nicht nur solche Sachen wie den
Chipmangel, ganz bestimmt nicht...
Gast #7074545
Nimm den dicksten.
Mal ernsthaft.
Viele scheißen sich ein, ob sie wirklich den uC mit viel Speicher für 3$
statt dem für 2,1$ nehmen sollen weil der kleinere müsste es ja genauso
ausreichen und haben dann Stückzahlen im Bereich von 1000-2000 pro Jahr.
Spoiler Alarm: es lohnt nicht am uC zu sparen. Das bricht einem früher
oder später das Genick und auch nur wenige Stunden zusätzlicher
Entwicklungsaufwand übersteigen bei weitem die zusätzlichen jährlichen
Kosten an Bauteilen.
Hab das Mal in einer Firma erlebt, die haben keine 5000 Geräte pro Jahr
produziert, aber der Einkauf bestand darauf, 10ct beim uC sparen zu
müssen was bereits Initial zu einem Entwicklungsmehraufwand von über 6
Monaten mehr geführt hat weil Dinge verkleinert werden mussten usw.
Gast #7074767
> Microcontroller?
Eigentlich ist die Suche im eigenen Kopf die Wichtigste: Ich würde
zuerst mal danach schauen, was ich an I/O brauche, womit die kleinste
Pinanzahl und damit die Gehäusewahl sich ergibt. Dann würde ich schauen,
was man an Software und Hardware für welche Produkte braucht (Toolchain,
Programmer) und was man davon da hat bzw. wieviel die Anschaffung
kostet. Dann die Lieferbarkeit und Preis der Chips der in Frage
kommenden Hersteller. Das grenzt die in Frage kommenden Hersteller und
Produkte ein. Dann kann man die Seiten der verbliebenen Hersteller
anschauen und gucken, was die so haben und die entsprechenden Manuals
herunterladen. Daraus ergibt sich dann, mit welchen Manuals und Chips
man eher zurechtkommt und ggf. ändert sich da noch einmal die
Gehäusewahl.
Der Rest ist dann ein wenig Fleißarbeit mit dem Durchsehen der
verbliebenen Manuals. Und schon hat man den/die passenden Chip
herausgefunden.
Stupides Vergleichen von simplen Katalogangaben ist hingegen weitaus
weniger zielführend.
W.S.
#7074849
> vorbei.
Oftmals will man aber kein Touch-TFT ansteuern und Funk braucht man auch
nicht ständig.
Z.B. für beliebige Ablaufsteuerungen reicht ein Zeitraster von 1ms oder
10ms völlig aus, das ist für einen Menschen immer noch blitzschnell.
Eh ich mich da durch die 1000 Register zum Initialisieren durchgewühlt
habe, ist das Programm auf dem AVR schon längst fertig und läuft.
Es gibt massenweise Anwendungen, wo ein 32Bit-Bolide völlig oversized
und nur unnötig kompliziert ist.
Die AVRs sind auch recht robust, z.B. gegen versehentliche Kurzschlüsse.
Gast #7075046
Das hört sich (leider) ziemlich realistisch an. Ganz genau so ist meine
Erfahrung in den letzten 1,5 Jahren.
#7075059
>> auch
> AVRyDxx schaffen offiziell 24MHz im Bereich von 1,8..5,5V.
Aber schon die sind ja für die Mega32-Rentner schon viel zu neu hip.
Gast #7075148
> nicht ständig.
Irgendwie habe ich das Gefühl bei dir, daß du mental ein bissel
eingerostet bist und deshalb um alles oberhalb der AVR einen großen
Bogen machen willst.
Also: Es gibt auch kleinere Stückchen Silizium, die dennoch einen ARM
o.ä. beinhalten. Die sind zwar zu klein, um ein Touch-TFT damit zu
benutzen, und einen Funk-Teil haben die auch nicht, aber es sei dir
versichert, daß die sich auch für kleinere Anwendungen eignen. Und wenn
du vor den gefühlten 1000 Registern erschrickst, dann müßtest du
lediglich mal das Manual wirklich lesen, um das alles zu verstehen.
Anschließend ist so ein Ding zumindest genauso leicht zu programmieren
wie ein AVR.
Nochwas: Unsereiner hat sich für diverse Controller (nicht nur für
STM32) eine Art Grundstock für verschiedene Firmware-Teile gemacht und
kann damit auch architekturübergreifend recht schnell seine Anwendungen
machen und ggf. auch recht aufwandsarm portieren. Etwa derart zu
arbeiten spart eine Menge Aufwand letztlich. Kann ich dir auch anraten.
Dann verliert sich die Angst vor neueren Plattformen allmählich.
W.S.
Gast #7075181
> eingerostet bist
War er vor Jahren schon. Er hat schon vor Jahren nicht eingesehen, warum
es ein schwerer Nachteil der (damaligen) ATtiny sein sollte, nicht in
Hardware multiplizieren zu können. Seiner Meinung nach gleicht der
Compiler das doch aus, denn der multipliziert ja, auch wenn die Hardware
das nicht kann...
D.h.: er hat nie im Leben an den Grenzen des Machbaren operiert. Immer
nur schnachlahmen Trivialst-Scheiß gemacht. Ein bissel Port-Geklingel,
ein bissel Kommunikation über Standard-Schnittstellen (bloß nicht zu
schnell) und ein paar state machines. Mehr kann er nicht.
Im Prinzip nur unwesentlich kompetenter als ein typischer Arduidiot.
#7075294
Das hat er vermutlich (wie die allermeisten) nie gebraucht. Ich sehe
eigentlich auch nur drei mögliche Gründe, warum man das tun sollte:
1. Man hat einfach Spaß daran, das letzte rauszukitzeln.
2. Man entwickelt ein Gerät, das in Millionenstückzahlen gebaut werden
soll, und jeder Cent an Hardwarekosten zählt.
3. Man hat sich bei der Auswahl des µC verkalkuliert und will im
Nachhinein nicht mehr die Plattform wechseln.
Ich vermute stark, dass für einen erheblichen Teil der Forumsteilnehmer
keiner dieser Gründe gilt.
#7075641
Tut mir ja leid für Dich, daß ich nur Standardanwendungen habe, aber die
muß doch auch jemand programmieren. Und die gibt es haufenweise.
Du würdest ganz schön dumm aus der Wäsche gucken, wenn niemand mehr
Waschmaschinen, Aufzüge, Maschinensteuerungen, Wechselrichter, Spielzeug
usw. mehr programmieren würde, weil es zu trivial ist.
Auch scheinbar "unkomplizierte" Sachen machen Spaß und haben ne Menge
Herausforderungen. Die liegen dann mehr in der Sicherheit und
Zuverlässigkeit und auch darin, die Hardware entsprechend zu
dimensionieren.
Wenn ich dagegen sehe, wie stümperhaft das Media-Nav in meinem Auto
programmiert ist, da könnte ich kotzen. Da kann es nie eine ordentliche
Projektplanung gegeben haben. Da hat ein blutiger Anfänger fertige
Legosteinchen zusammen geklatscht. Von Unit-Tests, Akzeptanztests usw.
hat der noch nie was gehört.
Beitrag #7083097 wurde von einem Moderator gelöscht.
