Hallo, ich suche einen isolierten RS485 Transmitter (Halb-Duplex reicht), der mindestens 250kBaud schafft und innerhalb der nächsten Monate verfügbar ist. Ich freue mich über jeden Tipp.
IL3585 hätte ich gesagt, aber den hat auch keiner mehr auf Lager. Wieviel brauchst du denn davon?
Jan schrieb: > Such dir was aus Danke für die Antwort, hier handelt es sich aber um Isolatoren und nicht um RS485-Transmitter.
Was Jan Dir sagen wollte: sehe von einem fertigen Baustein ab und löse es mit Standard-Komponenten. Von den Digital-Isolators bekommst Du von verschiedenen Herstellern Pin- und funktionskompatibel 2nd Source. Von einem gewöhnlichen RS485 Baustein auch. Dazu noch ein DCDC-Wandler wie dieser hier: https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-tea-1-1-w-4-5-5-5-5-0-vdc-sil-4-tea-1-0505-p288651.html - von dem es ebenfalls zahlreiche 2nd Source gibt und fertig ist die Laube. In diesen Zeiten auf einen Spezialbaustein zu setzen ist irre.
OK, dann war das die falsche Kategorie. Problem bleibt aber überall das gleiche. Man bekommt kaum Teile und jede Woche wird was neues abgekündigt oder nach hinten geschoben.
Mit einem MAX13487 brauchst Du keinen weiteren Pin zur Umschaltung der Datenrichtung falls erforderlich
ADM2484E: 500 kbps, ESD Protected, Half-/Full-Duplex, iCoupler, Isolated RS-485 Transceiver https://www.mouser.de/datasheet/2/609/adm2484e-1503132.pdf Natürlich nirgends lieferbar, aber ich habe aus alten Zeiten noch eine ganze Menge davon. datenboss schrieb: > der innerhalb der nächsten Monate verfügbar ist Interessante Anforderung... Ein Blick in die Glaskugel... ;-)
RS485 nicht-isolierend und dann einen isolierenden Repeater dran: https://www.meilhaus.de/ex-9510.htm
datenboss schrieb: > Jan schrieb: >> Such dir was aus > > Danke für die Antwort, hier handelt es sich aber um Isolatoren und nicht > um RS485-Transmitter. Als 'Datenboss' hättest Du aber schon erkennen können, dass der Link abgebrochen ist!? Wenn man alles (abzüglich des Umbruchs) in die URL-Leiste kopiert, landet man schon genau bei dem, was Du suchst. Gruß Jobst
