Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ICR1A/B Unklarheiten
von Kev M. (Gast)
ich habe hier im Forum ein Programm gefunden und habe dazu ein paar
fragen.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/highlight/551441
In Zeile 57 und 58 werden die register OCR1A und B mit unterschiedlichen
Werten beschrieben. Ich habe keine Erklärung gefunden warum das so ist
besonders weil die beiden Register in Zeile 127 und 128 wieder mit
anderen Werten beschrieben werden.
Da ist mir aber auch noch einiges unklar. Ich verstehe das OCR1A und B
die Ausgangspins des Arduino sind. Aber ich verstehe nicht genau was da
passiert. Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen oder schreiben wo
ich nach der Funktion suchen kann?
von Falk B. (falk)
Kev M. schrieb:
> Hallo,
> fragen.
Hmm, kommt mir bekannt vor ;-)
Hää? Leseschwäche? Schon mal den "Text" am Ende der Zeile gelesen?
Warum wohl? Auch dort steht ein Kommentar, der einen Hinweis liefert.
> passiert.
Es wird eine PWM ausgegeben. Diese PWM wird moduliert (verändert).
Der Modulationsparameter Pulsbreite wird über das Register OCR1A/B
bestimmt.
Im Datenblatt, Abschnitt Timer 1
von Kev M. (Gast)
Sehr gut :D
Mit dem statischen testen ist gemeint, dass das im fertigen Programm gar
nicht gebraucht wird?
Ahh ok ich glaube ich habe es ein bisschen verstanden. i wird bei jedem
Interrupt um 256 hochgezählt.
(int8_t)pgm_read_byte(&sinus[i>>8])
Der Wert wird in Binär um 8 Stellen nach rechts verschoben. Dadurch wird
das sinus array durchlaufen.
Die Amplitude ist dann die Nachkommastelle? Die 128+ am Anfang habe ich
auch noch nichts so ganz verstanden.
von Falk B. (falk)
BINGO!
> Interrupt um 256 hochgezählt.(int8_t)pgm_read_byte(&sinus[i>>8])
Nein. I wird um den Wert frequenz hochgezählt.
Ja.
Nein. Die Amplitude ist der Wert aus der Tabelle. Der Index zur Tabelle
sind die oberen 8 Bit von i.
Das ist der Mittelwert der PWM, denn die kann keine negativen Werte des
Sinus ausgeben. Also legt man die gedachte Nullinie auf die Hälfte des
Maximums, hier 128. Die PWM arbeitet dann im Bereich von 0-255, anstatt
von -128 bis 128.
von Kev M. (Gast)
Perfekt danke.
Aber der Wert aus der Tabelle wird dann mit dem Wert der Variable
amplitude multipliziert um so dann die Amplitude des Ausgangssignals zu
verändern?
von Falk B. (falk)
> verändern?
Ja, stimmt. Aber deine Aussage
"Die Amplitude ist dann die Nachkommastelle"
ist trotzdem falsch und sinnlos.
  i += frequenz;
  OCR1A = 128+(((int8_t)pgm_read_byte(&sinus[i>>8])*(int16_t)amplitude)>>8);
index i um 8 Bit nach recht schieben
Wert aus sinustabelle auslesen
mit amplitude multiplizieren
das Ergebnis um 8 Bit nach recht schieben
128 addieren
Hier wird zwei mal das Prinzip der Festkommaarithmetik verwendet,
sowohl for den Tabellenindex als auch die Berechnung des aktuellen
Sinuswertes. Die Nachkommastellen (hier untere 8 Bit) braucht man zum
Rechnen, um die Auflösung zu verbessern, nutzt sie aber nicht für die
Ausgabe.
von Kev M. (Gast)
Da gebe ich dir recht. Danke für die Hilfe. Mir ist einiges klarer
geworden.
von Wolfgang (Gast)
Kev M. schrieb:
> Ich verstehe das OCR1A und B die Ausgangspins des Arduino sind.
Sind sie nicht. OCR1A und B sind Register (Output Compare Register),
deren Wert mit dem Zählerstand des Timers verglichen werden.
