Hallo Ich suche ein 24V 5A Steckernetzteil, welches möglichst wenig kapazitive Kopplung zwischen Primär- und Sekundärseite hat. Ich habe eine Heizmatte, die damit betrieben werden soll. Leider habe ich jetzt zu viel Netzbrumm in meiner Messung auf der Heizmatte. Vorher hatte ich eine mit 12V Netzteil, mit der ging es. Auf dem Netzteil Stand aber auch drauf, dass es auch für medizinische Anwendungen zugelassen wäre. Das aktuelle 24V Netzteil für die neue Matte hat keine derartige Kennzeichnung. Sekundärseite erden geht natürlich, darf ich aber gemäß Firmenregeln nicht, ich brauche also etwas direkt kaufbares.
Verschoben durch Moderator
Maximilian schrieb: > habe ich jetzt zu viel Netzbrumm in meiner Messung auf der Heizmatte. Wie sieht der Messaufbau für deine Messung aus? Kannst du für die "vorher" und "jetzt" verwendeten Komponenten auch Typen und Bestellbezeichnungen nennen?
Maximilian schrieb: > Sekundärseite erden geht natürlich, darf ich aber gemäß > Firmenregeln nicht, Merkwürdige Regeln . . .
Keine Modifikationen an Geräten mit 230V Anschluss...
Maximilian schrieb: > Ich suche ein 24V 5A Steckernetzteil, welches möglichst wenig kapazitive > Kopplung zwischen Primär- und Sekundärseite hat. Dafür gibts extra Sicherheitstrafos, wie sie z.B. in digitalen Tischvoltmetern verbaut sind. > Leider habe ich jetzt zu viel Netzbrumm in meiner Messung auf der > Heizmatte. Netzbrumm ht eher andere Ursachen als Kopplung innerhalb des Trafos.
Maximilian schrieb: > Keine Modifikationen an Geräten mit 230V Anschluss... Argumentiere anders: du modifizierst ja nicht den 230V Anschluss des Netzteils, sondern du erdest die Heizwicklung einer 24V-Heizung. "Zu viel Brumm" erinnert mich an die Augen, die jeder Neuling macht, wenn er mit dem Finger zum ersten Mal die Tastkopfspitze eines Oszilloskops berührt und sieht, dass er einen Brumm vom 50V liefert.
Bearbeitet durch Moderator
Eventuell hilft eine dünne gut wärmeleitende Abschirmfolie (Kupfer- oder Aluminiumfolie) über der Heizmatte, die geerdet wird. Das ist dann kein Eingriff in die bestehenden Schaltungen, gibt die Wärme weiter und schirmt die Brummeinstreuung ab.
> Sekundärseite erden geht natürlich, darf ich aber gemäß > Firmenregeln nicht, Das ist keine Erdung sondern ein Potentialausgleich :)
