Forum: Haus & Smart Home Potentialausgleich im Netzwerkschrank
von Netzwerker (Gast)
wir haben das Problem dass wir in einem 19" Netzwerkschrank unsere
Switche auf ein Pulverbeschichteten  19" Einlegeboden abstellen sollen,
da beim Einbau der Netzwerkschränke ein Fehler gemacht wurde der nun
nicht mehr korrigiert werden kann, die 19" Schienen sind zu nah an der
Tür, sodass man die Tür mit Steckern am Switch nicht mehr schließen
kann. (Keine Diskussion darüber bitte, ich sehe eigentlich auch man
müsste es noch ändern können aber unsere Planer sagen können Sie nicht)
nun habe ich bedenken bezüglich der Erdung und des Potienalausgleichs,
da der Switch ja "isoliert" Gegenüber dem Rest des Schrankes ist.
Selbst wenn der Switch vom Stromnetz getrennt ist, könnte doch
theoretisch über die Netzwerkkabel ein anderes Potential auf dem Gehäuse
liegen als im Schrank usw.
Nun meine Frage, gibt es eine Norm die besagt es der Switch muss geerdet
sein, damit ich das unseren Planern vorhalten kann?
Die Lösung mit Einbau Böden ist aus unserer Netzwerker Sicht einfach nur
gebastel, dass wir nicht haben wollen.
von Oliver S. (phetty)
Meinst du vorne die Netzwerkstecker oder hinten das Netzkabel?
Die Kaltgerätekabel gibt es auch mit gewinkeltem Stecker, vielleicht
kann das die paar Zentimeter rausholen um die Tür zuzubekommen.
Ausserdem haben viele Switche eine eigene Potentialausgleichsschraube,
man muss sich also nicht auf die Erdung direkt über das Gehäuse auf die
Schiene verlassen sondern kann das Kabel mit der Schiene verbinden.
Der Potentialausgleich muss auch bestehen wenn der Netzstecker gezogen
ist.
Leider vorne die RJ45 und LWL Kabel.
In welcher Norm steht, dass die Erdung auch ausgesteckt vorhanden sein
muss? Will das nicht in Zweifel ziehen, im Gegenteil :)
Cisco hat leider keine solche Schraube.
von Ich verlasse dieses F. (Firma: hässliche Forum jetzt) (carla_a)
So Schrauben kenne ich auch eigentlich nur aus kleineren Switchen mit
zweipoligen Steckern und externem Netzteil. Dann auch bei Cisco.
Ist denn die Erdung über das Rack überhaupt irgendwie genormt? Es gibt
eine ganze Menge lackierter Switches mit lackierten Rackohren. Auch eine
ganze Menge Racks sind selbst an den Montageschienen lackiert. Da ist
eine saubere Erdung ohne Netzstecker doch ohnehin nicht gewährleistet.
Mir erscheint das in der Praxis nicht wirklich relevant zu sein.
von (prx) A. K. (prx)
Switches, die fürs 19" Vollformat gebaut sind, kenne ich eigentlich nur
mit Kaltgerätestecker.
von hauspapa (Gast)
Die Befestigung ist (formal) rein mechanisch und NICHT für elektrische
Sicherheit zuständig.
viel Erfolg
hauspapa
Netzwerker schrieb:
> könnte doch
Das ist keine reine Theorie, besonders wenn geschirmte Netzwerkkabel in
andere Stockwerke gehen. Potentialausgleichsstrom über Schirmung ist
nicht so selten. Den Switch zu isolieren ist dabei der falsche Weg.
Hilft auch nicht wirklich, weil das nur den Strompfad ändert. Da müsste
man schon die Kabel an einem Ende ohne Schirm anschliessen.
von DINo ElektrO (Gast)
Laut DIN VDE 0100-200 müssen alle elektrisch leitfähigen Teile (hier
also metallisches 19"-Rack und Metallgehäuse des Switches) elektrisch
leitend miteinander verbunden werden. Auch in der DIN VDE 0100-410 wird
diese Forderung erhoben mit dem Zusatz, dass diese verbundenen
elektrisch leitfähigen (Gehäuse-) Teile mit dem Schutzleiter und dem
örtlichen Potentialausgleich (Erdungsschiene) zu verbinden sind.
Diese Verbindung muß auch bestehen, wenn der Schukostecker abgezogen
ist. Es kann ja in diesem Fall durch einen anderen Fehler das
Switch-Gehäuse unter Spannung gesetzt werden (zB. loser Draht im Rack).
Auch dann muß die Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag greifen.
von no_chance (Gast)
> (hier
Dann dürften Switche nicht verbaut werden, wenn sie keine Schraube für
den PE haben.
von Zero V. (Firma: Angestellter/Freelancer) (gnd)
Bedienungsanleitung des Switches ist hier ausschlaggebend!
von Reinhard S. (rezz)
Die Netzwerkkabel sollten ja über das Patchfeld geerdet sein, falls es
geschirmte Kabel sind. Wenn nicht hat sich dein Gedankengang eh
erledigt.
Was sagt denn die Montageanleitung vom Switch? Schlimmstenfalls halt mit
gelb-grün von der Schrank-Erdungsschiene an die dafür vorgesehene Stelle
vom Switch.
Dann tauscht halt den Schrank.
Wenn der Cisco Switch nicht mit den Montagewinkeln an die 19" Schienen
geschraubt sondern auf ein Einlegeboden gelegt wird kann man den
Potentialausgleich auch an den unbenutzten Schraublöchern an denen sonst
der Montagewinkel geschraubt wird befestigen...
Aber ich würde erst mal nachschauen ob es für den Switch ein "recessed
rack-mount kit" gibt. Die sind geanu für diesen Zweck gedacht, wenn die
Tür zu nah an der Switchvorderseite ist (z.B. bei Schaltschränken bei
denen die 19" Ebenen nicht versetzbar sind). Die haben halt statt 1RU
ein REC im Namen. Beispiel für 2960X:
Normales Mount-Kit RCKMNT-1RU-2KX=
Recessed Mount-Kit RCKMNT-REC-2KX=
