Ich habe hier von einem Bekannten die Steuerung einer Miele Spühlmaschine Wohl typischer Defekt: IC vom Schaltnetzteil und Vorwiderstand defekt Kann ich die zum Test hier auf der Werkbank ohne weiteren ANschluss betreiben? Oder geht sie dann in einen Störungsmodus weil irgendwelche Sensoren fehlen, muss dann erst z.B. resetet werden usw? Viele Grüße
Das wird mit dem Türkontakt anfangen, Wasserstandsmeldung und Temperatur überwachung kommen dazu...
Beitrag #7074012 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7074014 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7074034 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7074043 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7074231 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7074239 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7074259 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7074270 wurde von einem Moderator gelöscht.
Natürlich kann das Netzteil ohne Anbauteile getestet werden. Ist sie noch in der Lage Fehler zu melden (LED/Display) weiß man das die CPU noch lebt, das ganze wieder eingebaut werden kann.
A. H. schrieb: > Natürlich kann das Netzteil ohne Anbauteile getestet werden. Ist sie > noch in der Lage Fehler zu melden (LED/Display) weiß man das die CPU > noch lebt, das ganze wieder eingebaut werden kann. Hast Du zufällig Erfahrungen mit solchen Reparaturen? Habe das entsprechende IC usw getauscht - nackt auf dem Tisch angeschlossen - weiterhin tot Aber ich habe zugegeben keine Ahnung ob da nicht evtl. ein Türschlossschalter o.ä. angeschlossen sein muss damit sie überhaupt was macht
Heinz R. schrieb: > Wohl typischer Defekt: IC vom Schaltnetzteil und Vorwiderstand defek Schaltnetzteil reparieren erfordert Wissen oder viel Glück, da sich die Katze oft in den Schwanz beißt. WENN Dein IC einen Namen hat, gibt es auch ein Datenblatt. Da sind Applikationshinweise zu finden. Sonst vergleiche https://www.trifolium.de/netzteil/kap8.html oder Auge ins Haustechnik-Forum.
Heinz R. schrieb: > Hast Du zufällig Erfahrungen mit solchen Reparaturen? Oft ist noch ein Sicherungswiderstand durchgebrannt. Es gibt Kits mit LNK304 oder ähnlich, plus dem Gedöns drumherum zu kaufen. Dann muss man nicht mühsam herausfinden, was genau neben dem IC noch kaputt gegangen ist.
Ist ein neues netzteil nicht einfacher und günstiger? Die dinger sind bei ali sehr sehr günstig.
WischiWaschi schrieb: > Oft ist noch ein Sicherungswiderstand durchgebrannt. den habe ich mit gewechselt Pepe T. schrieb: > Ist ein neues netzteil nicht einfacher und günstiger? > Die dinger sind bei ali sehr sehr günstig. hatte ich auch schon überlegt - einfach neues Netzteil dazu Allerdings macht das Teil auch keinen Mucks wenn ich ihm am Elko nach dem NT-Gleichrichter Gleichspannung vom Labor-Netzteil gebe Die Spülmaschine war nach dem Urlaub defekt - es gab Gewitter in der Zeit Will mir jetzt zugegeben nicht ewig den Wolf suchen
Heinz R. schrieb: > ich ihm am Elko nach dem NT-Gleichrichter Gleichspannung vom > Labor-Netzteil gebe Das ist schonmal gutes Vorgehen. Weitere Linearregler? uC & Co alle nach DaBla versorgt, Quarz schwingt? Wenn das schon der Wolf ist, dann... 😅 Klaus.
Heinz R. schrieb: > es gab Gewitter in der Zeit Manche Hausratversicherung hilft auch bei Überspannung. Lies mal das Kleingedruckte und frage die Nachbarn nach dem Zeitunkt und weiteren Schäden. Bei meinem Einschlag waren Schaltnetzteile in der ganzen Straße betroffen. Der Fernsehmeister hat damals einen ganzen T5-Transporter voll Geräte eingesammelt.
Danke, die Spülmaschine läuft wieder War etwas irritiert das die 7Segment-Anzeige auf dem Labortisch nicht geleuchtet hat Die leuchtet wohl nur wenn man eine Startzeit vorprogrammiert... Viele Grüße
