Hallo Zusammen Aktuell habe ich für Wasserdesinfektionszwecke eine UV Anlage im Einsatz, und bin auf der Suche nach Alternativen, da sogar die Nachbauten relativ teuer sind. Nach Hersteller haben die vierpolig angeschlossenen Röhren folgende Kenndaten: - Nennstrom: 800 mA - Nennspannung: 110 V - Nennleistung: 84 W Bei Philips habe ich die "TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32" gefunden, ebenfalls vierpolig angeschlossen, Sockel G10q und wird auch bei Teichdesinfektionsgeräten eingesetzt: - Nennstrom: 800 mA - Nennspannung: 97V - Nennleistung: 75 W Die Philips hätte eine etwas geringere Leistung und entsprechend auch geringere Desinfektionsleistung, aber immer noch im Rahmen der Anforderungen (die Lampe ist für die Anlage überdimensioniert). Wird das EVG der Anlage voraussichtlich mit der Philips Röhre klarkommen? (physischen Adapter vorausgesetzt) Der Nennstrom ist ja derselbe, und das EVG sollte die Spannung ja selber regeln... Danke für alle Antworten!
Ziemlich sicher ja, die Nennspannung der Lampe ist ja nur ein typischer Mittelwert und kann sich auch nach Temperatur (Gasdruck) merklich ändern
Moskito schrieb: > Wird das EVG der Anlage voraussichtlich mit der Philips Röhre > klarkommen? (physischen Adapter vorausgesetzt) Der Nennstrom ist ja > derselbe, und das EVG sollte die Spannung ja selber regeln... Quecksilberlampen sind ähnlich wie LEDs Stromsenken. Sie müssen also mit einer Stromquelle betrieben werden. Die Spannung an der Lampe wird also nicht geregelt, sondern sie ergibt sich.
Moskito schrieb: > Bei Philips habe ich die "TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32" gefunden, Datenblatt z.B. https://www.lichtbasis.com/philips-tuv-36t5-ho-4p-se-unp/32-phi86970899 Könnte man sicher versuchen. Allerdings würde ich sie vom Wasser fernhalten. Bisher kann ich mir noch nicht vorstellen wie sie sicher genug eingebaut werden soll und UV nicht weggefiltert wird.
Harald W. schrieb: > Quecksilberlampen sind ähnlich wie LEDs Stromsenken. Sie müssen > also mit einer Stromquelle betrieben werden. UV-Röhren wie Philips TUV sind, elektrisch betrachtet, stinknormale Leuchtstoffröhren. Die Röhre ist aus UV-durchlässigem Quarzglas, es fehlt die Leuchtstoffbeschichtung, aber es bleiben zwei Elektroden und die Gasfüllung.
Ja die Röhren sind aus Quarzglas. Wie er sie vor Wasser geschützt einbauen will ist der wunde Punkt. Ob dann noch UV durchkommt?
oszi40 schrieb: > Ja die Röhren sind aus Quarzglas. Wie er sie vor Wasser geschützt > einbauen will ist der wunde Punkt. Ob dann noch UV durchkommt? Kann man keine Rohre oder Reagenzgläser aus Quarzglas kaufen?
Die Chance, dass EVG / Steuerung durch einfach mal probieren mit anderer Lampe beschädigt werden können, sollten relativ gering sein, oder? (Wenn es die Lampe nimmt, dann ist nicht problematisch.) Zur Wasserthematik: Das sind fix-fertige Anlagen, inklusive Tauchrohr aus Quarzglas und Dichtungen wo die Lampe reingestellt wird, da braucht man sich nicht um Wasserdichtigkeit kümmern.
Einfach die Leistungsaufnehme mit einem billigen Energiekostenmessgerät messen.
H. H. schrieb: > Einfach die Leistungsaufnehme mit einem billigen Energiekostenmessgerät > messen. Das EVG verbraucht auch was.
