Moin Freunde, ich habe eine Verständnisfrage zu den Angaben, die man auf Ladegeräten findet. Da steht dann beispielsweise sowas wie 4x 1A Charge for NIMH. Bei genauerem Hinsehen ist dann aber nur ein 2A Netzteil beigelegt. Einfach gedacht würde es doch bedeuten, dass ich mind. 1 Netzteil mit 4A benötigen würde oder sehe ich das falsch? Es sei denn: Es wird jeder Schacht mit 1A im PWM / Wechselverfahren geladen. Das heißt alle Schächte nacheinander und nicht gleichzeitig. Bei entsprechender Frequenz und der Annahme, dass die Frequenz die ??Trägheit?? der Akkus übersteigt, könnte ich mir vorstellen das das auch mit noch kleineren Netzteilen machbar ist. Hoffe die Frage war einigermaßen verständlich? bG r.
Wenn das Netzteil 2A bei z.B. 12V kann, dann könnte das schon gehen.
Der müde Joe schrieb: > Bei genauerem Hinsehen ist dann aber nur ein 2A Netzteil beigelegt. Seh mal ganz genau hin und schreibe welche Spannung das Netzteil zur Verfügung stellt. Ein (bzw. 4) Schaltregler können aus 6V, 2A locker 4 mal 1.5V, 1A machen.
> Seh mal ganz genau hin und schreibe welche Spannung das Netzteil zur > Verfügung stellt. Du hast absolut recht, habe nicht auf die Spannung geachtet! Damit könnte es tatsächlich gehen. bG j
Der müde Joe schrieb: > ich habe eine Verständnisfrage zu den Angaben, die man auf Ladegeräten > findet. > Da steht dann beispielsweise sowas wie 4x 1A Charge for NIMH. Was haben irgendwelche Ladegerätspezifikationen mit Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun?
Forist schrieb: > Was haben irgendwelche Ladegerätspezifikationen mit Fragen rund um > Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun? Was haben ständige Meckereien mit Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun?
Forist schrieb: > Was haben irgendwelche Ladegerätspezifikationen mit Fragen rund um > Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun? Wieso? Sitzt doch quasi immer ein Mikrocontroller drin, der verschiedene Ladeprogramme abarbeitet und Überwachungsaufgaben wahrnimmt, wie Zellentemperatur, Timeout, Delta-U. Was hat also exakt Deine Frage mit microntrollern zu tun?
Der müde Joe schrieb: > Da steht dann beispielsweise sowas wie 4x 1A Charge for NIMH. Bei > genauerem Hinsehen ist dann aber nur ein 2A Netzteil beigelegt. Ja, und ? Der müde Joe schrieb: > Es wird jeder Schacht mit 1A im Wechselverfahren geladen. Beispielsweise, zeitlich nacheinander. Oder das Netzteil hat 12V, 12W, die Akkus aber nur 1.5V, da werden aus 2A per Schaltregler schnell 4*1A, 6W, simultan. Es reicht auch noch fur simultanes Laden für 4x1A bei 1.2V NiMH Akkus an einem 5V/2A Netzteil.
Nichtverzweifelter schrieb: > Wieso? Sitzt doch quasi immer ein Mikrocontroller drin, der verschiedene > Ladeprogramme abarbeitet und Überwachungsaufgaben wahrnimmt, wie > Zellentemperatur, Timeout, Delta-U. Die habe bestimmt nichts mit der grundlegenden Funktionsweise von Schaltreglern zu tun. Vielleicht kannst du die Frage nach der Ausgangsspannung des Netzteils beantworten, statt hier irgendwelchen Blödsinn an den Haaren herbeizuziehen.
MaWin schrieb: > Es reicht auch noch fur simultanes Laden für 4x1A bei 1.2V NiMH Akkus an > einem 5V/2A Netzteil. Schön, dass Du jetzt auch ausgeschlafen und das gesagt hast. Udo S. schrieb: > Seh mal ganz genau hin und schreibe welche Spannung das Netzteil zur > Verfügung stellt. > Ein (bzw. 4) Schaltregler können aus 6V, 2A locker 4 mal 1.5V, 1A > machen.
Nichtverzweifelter schrieb: > Schön, dass Du jetzt auch ausgeschlafen und das gesagt hast. Armer Irrer, als ob doppelte Bestätigung verboten wäre. Deine Verzweiflung, auch was sagen zu können auch wenns fachlich nicht reicht, muss überwältigend sein.
Forist schrieb: > Die habe bestimmt nichts mit der grundlegenden Funktionsweise von > Schaltreglern zu tun. Aber sicher haben die das. Nur hast Du eben nicht die geringste Ahnung von Schaltungstechnik, daher bestehen Deine super wertvollen Forumsbeiträge stets nur aus Deiner monoton heruntergeleierten einzigen Phrase:"Was haben blablablah"? Dein Geheule kennt hier doch wirklich jeder.
MaWin schrieb: > Armer Irrer, als ob doppelte Bestätigung verboten wäre. Deine > Verzweiflung, auch was sagen zu können auch wenns fachlich nicht reicht, > muss überwältigend sein. Aha, der Troll-MaWin, der seinen eigenen Namen nicht ins Eingabefeld eingeben kann. Hauptsache, er hat - den Thread nicht gelesen - auch was abgesondert, vor lauter Aufmerksamskeit-Defizit.
