Hi. Was würdet ihr für ein Smarthome Systen auf HomeAssist Basis nehmen? HomeAssist wird als virtuelle Maschine per Image auf einem Linix System installiert. Würdet ihr auf Zigbee oder auf Z-Wave setzen und warum? Welchen Hub bzw Gateway würdet ihr nehmen? Idealerweise mit Ethernet und standalone ohne externe Cloud. Gruß
Ich würde das davon abhängig machen welche Smarthome komponenten ich habe. nach Möglichkeit würde ich auf zusätzliche Netze verzichten und auf Wifi setzen (z.B. Shelly)
Ich habe WLAN und Zigbee-Komponenten. Z-Wave ist gefühlt ziemlich tot.
Sascha schrieb: > Welchen Hub bzw Gateway würdet ihr nehmen? Idealerweise mit Ethernet und > standalone ohne externe Cloud. Gar keinen Hub. Zigbee USB Stick reicht doch.
Dresden Electronics ZigBee Stick per USB. Und ZHA als Add-On.
Zigbee oder z-wave Komponenten habe ich noch gar keine. Bisher arbeite ich nur im 230V Netz und dafür habe ich WLAN basierte Komponenten. Alles standalone, keine Cloud oder Zentrale. Bei Netzbetrieben Sachen ist der Stromverbrauch ja egal. Nun sollen Funk Fensterkontakte und Heizkörperthermostate angeschafft werden, die WLAN Versionen sind allerdings echte Batteriefresser. Z-Wave ist teurer als Zigbee. Bei Zigbee ist die Hersteller und Komponentenauswahl größer, das scheint sich mehr durchgesetzt zu haben. Dafür hat Z-Wave eine größere Reichweite und arbeitet nicht im vollen 2,4 GHz Band. Falls der Zigbee Kanal selbst festgelegt werden kann, kann man allerdings so weit wie Möglich ans obere Bandende gehen, um die Überschneidung mit WLAN zu reduzieren. Grüsse
Zigbee vergößert seine Reichweite durch "Repeater" (nennen die glaub ich Router). Das sind Zigbee-Geräte die dauerhaft am Strom sind. Also einfach an einer strategisch günstigen Stelle eine Birne von Ikea-Tradfri/Aldi-Müllerlicht usw eindrehen.
Sascha schrieb: > Falls der Zigbee Kanal selbst festgelegt werden kann, kann > man allerdings so weit wie Möglich ans obere Bandende gehen, um die > Überschneidung mit WLAN zu reduzieren. Das macht das Zigbee-Protokoll von alleine. Der ZB-Coordinator legt beim Start des WPAN einen Kanal fest. Stellt er später fest, dass darauf zu viel 'rumgefunkt' wird, dann wechselt er den Kanal.
