Forum: Haus & Smart Home Motoren zur Automatisierung von Rollläden ?
von Natsu D. (natsu30)
Hey, ich war vor ein paar Wochen auf Tiktok und sah einen winzigen Motor
mit WLAN-Schnittstelle zum Öffnen und Schließen von nicht intelligenten
und nicht motorisierten Rollladenvorhängen. Die Funktionsweise besteht
darin, den kleinen Motor am Ende der gepunkteten Schnur des Verschlusses
zu installieren, und Sie können den Motor über WLAN aktivieren, um den
Ir zu öffnen und zu schließen. Es waren keine Änderungen am Rollladen
erforderlich, einfach den Motor in die Wand einbauen und das Ende des
Kabels hineinstecken. Das Problem ist, dass ich dieses Produkt nirgendwo
finde und mich nicht an den Tiktok-Benutzer erinnere. Irgendwelche
Hilfe, um das Produkt zu finden?
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Meinst du sowas?
- https://www.google.de/search?q=elektrisch+Rollo-Antrieb+wlan&tbm=isch
- https://www.google.de/search?q=Elektrische+Gurtwickler+wlan&tbm=isch
Natsu D. schrieb:
> gepunkteten Schnur
In der Überschrift schreibst du "Rolläden", die haben in der Regel
breite Bänder zum Hochziehen. Schnüre sind eher (Innen-)Jalousien/Rollo?
von Walta S. (walta)
Findest du in ebay oder aliexpress unter smart home und Jalousieantrieb.
walta
von Oliver S. (phetty)
Gepunktete Schnur?
Vermutlich ist die übliche Kette mit Kugeln gemeint.
von Christian B. (luckyfu)
Was du suchst, sind automatische Gurtwickler... die kann man einfach
Nachrüsten (Gut, streng genommen kann man auch Rohrmotore einfach
Nachrüsten, dauert ca. 20 Minuten und man hat das Hässliche Gurtband
(oder manche haben ein ca. 5mm dickes Seil) nicht mehr. Man muss vorher
nur Sondieren, ob man eine 40-er oder 60-er Welle hat, und man braucht
halt ein Loch für die Kabelverbindung in den Rollladenkasten, das zu
Bohren dauert bei der ganzen Aktion noch am längsten.)
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Der TO meint vermutlich irgendwas Jalousie-Artiges, denn einen Rolladen
kann man ganz bestimmt nicht mit einer solchen Perlenschnur bewegen,
viel zu schwer.
Bei Rolläden hatte ich zunächst auch Bosch-Gurtwickler, die waren aber
(bei mir) sehr unzuverlässig. Der erforderliche Motorstrom wird nur aus
den enthaltenen Akkus aufgebracht, das angeschlossene Netzteil dient
lediglich dem Laden der Akkus in der Zeit zwischen der Benutzung ...
blöd, wenn man das WE-Haus bei Abwesenheit stromlos machen will. Daneben
gab es auch mechanische Probleme mit den teilweise recht alten Wegen der
Gurte. Seit einiger Zeit habe ich Rohrmotore und seitdem nie wieder
Probleme ...
oh, stimmt, wenn er diese Jalousiedinger meint, dann kenne ich da auch
nichts fertiges, aber das gibt es bestimmt.
und Schwupps springt google gleich in die Bresche:
https://smart-life24.de/produktwelt/zigbee-seitenzugantrieb-sl05401z-1/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=smartlife24&utm_medium=cpc&utm_term=4324&gclid=CjwKCAjwp7eUBhBeEiwAZbHwkVALbbgkrWfgFaM_umzWe06ArZ9X4h_HI1e-5fi7tQSsCDuwRTK1nxoCxV8QAvD_BwE
ob es einem die 75€ wert ist, muss man dann selbst entscheiden.
Beitrag #7100158 wurde von einem Moderator gelöscht.
von s.c.n.r. (Gast)
Natsu D. schrieb im Beitrag #7100158:
> I got tbis,..
metoo
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
--> Angemeldet seit  25.05.2022 01:50
--> Beiträge    2
> Motor
Irgendwie habe ich es schon beim ersten Beitrag befürchtet...
> Motor
(2x Spam-Link)
@ Moderation:
Darf ich die Löschung dieses Threads und die Sperrung dieses (hüstel)
"Users" vorschlagen?
von Michael W. (miks)
Magnus M. schrieb:
> @ Moderation:
Ich schließe mich diesem Wunsch vorbehaltlos an...!
