Hallo zusammen, aktuell versuche ich eine Lösung für folgendes Problem zu finden: Ich versuche metallische Rollen zu detektieren. In einfacher Sprache: Band fährt über metallische Rolle -> Signal. Anspruchsvoll dabei ist, dass die höhe des Detektierungsgerätes sehr gering sein muss und hohe Kräfte aushalten muss und zusätzlich auch auf Dehnung beansprucht wird. Aktuelle Idee ist ein Federblech, welches einen Stromkreis schließt wenn die Rolle da ist und sie öffnet wenn sie nicht da ist. Hat jemand eine Smartere Idee?
Es mag ja sein, das die Anordnung vor deinem geistigen Auge deutlich ist - aber wir am anderen Ende des Internet sehen davon leider nix. Mach doch ein Bild oder so, damit man sich das vorstellen kann. Und musst du das Metall detektieren oder reicht der Gegenstand an sich, kann also auch eine Holzrolle sein?
Auf so ungenaue Definition, kann ich bestenfalls ein Kapazitiver Näherungsschalter/Metalldetektor empfehlen. Robust, und ohne mechanische Teile ;-)
JW schrieb: > Band fährt über metallische Rolle -> Signal Für die Detektion von Metall gibt es verschiedene Wirkprinzipien, genauso, wie es verschiedene Metalle gibt. > Anspruchsvoll dabei ist, dass die höhe des Detektierungsgerätes sehr > gering sein muss und hohe Kräfte aushalten muss und zusätzlich auch auf > Dehnung beansprucht wird. Kannst du bitte "sehr gering ... höhe", "hohe Kräfte" und "Dehnung" in Zahlen mit passender Maßeinheit ausdrücken. Was soll denn dieses rumgeeier?
JW schrieb: > Band fährt über metallische Rolle -> Signal. Du meinst, eine Musikkapelle fährt im Tourbus und hupt? Ich würde sagen, mach mal ne zeichnung von dem was Du meinst.
