Guten Tag, ich habe einen Fernseher (Sharp Aquos LC-52XL2E), der sich anscheinend nicht einschalten lässt. Der Fernseher war für einige zig Monate außer Betrieb, deswegen weiß ich nicht, wie er sich im Normalfall verhält. Die Fernbedienung ist auch nicht auffindbar. Wird er ans Netz angeschlossen, leuchtet die O/I-LED rot. Drückt man lange auf die "Power"-Taste am Gerät, leuchtet die LED grün, um anschließend grün zu blinken. Die Hintergrundbeleuchtung scheint dazwischen kurz leicht aufzublitzen. Es ist kein Geräusch zu hören. Es ist keine Signalquelle angeschlossen. Schließe ich einen Laptop per HDMI an, wird der Fernseher vom PC kurz erkannt, aber kein Bild dargestellt, und verschwindet dann auch wieder. Meine Erwartungen wären: - Beim Einschalten startet die Hintergrundbeleuchtung und es sollte dabei ein Geräusch wahrnehmbar sein. - Es sollte ohne Signalquelle zumindest ein Menü oder etwas Ähnliches sichtbar sein. Ich bin mir aber nicht sicher, wie sich "moderne" Fernseher normalerweise verhalten. Sind meine Erwartungen passend? Deutet das auf einen Netzteil-Defekt hin?
Sharp Dressed Man schrieb: > Deutet das auf > einen Netzteil-Defekt hin? ich tippe mal, streiche "Netzteil" Sharp Dressed Man schrieb: > Deutet das auf > einen Defekt hin? ja, alle TV die mir bis jetzt untergekommen sind geben eine Meldung aus, "kein Signal erkannt", "keine Quelle erkannt", oder ein OBD on bord display zeigt was an.
Geben "moderne" Fernseher von Sharp beim Einschalten noch ein Geräusch ab? (Ich setze "modern" mal in Anführungszeichen, weil dieses Modell ja auch schon 15 Jahre alt ist.)
