Hallo, ich möchte von meinem Raspberry Pi ein RGB666 Signal mittels LVDS über eine Strecke von ca. 1 bis 2 Meter an ein Touchscreen übertragen. Das Clock-Signal beträgt ca. 25MHz und als Kabel verwende ich das offizielle Raspberry Pi HDMI auf micro HDMI Kabel. Das RGB666 Signal wird an den GPIO's ausgegeben. Von Dort möchte ich die Signale auf ein PCB führen und dann mittels einem LVDS-Transmitter die Daten von RGB666 nach LVDS "serialisieren". Auf der Displayseite "deserialisiere" ich die LVDS daten wieder nach RGB666 und gehe so auf das Touchscreen. Mein geplanter LVDS-Transmitter: MS90C385B Mein geplanter LVDS-Receiver: MS90C386B Gemäss Receiver-Datenblatt soll die Impedanz zwischen 30 und 100Ohm sein. Genügt es, ganz platt einen 100Ohm Widerstand zu nehmen? Was müsste ich ausrechnen, damit ich die Impedanz genauer bestimmen kann? Wieso wird etwas zwischen 30 und 100Ohm angegeben und von was ist dieser Wert abhängig? Auf dem Datenblatt des Transmitters sind Beispielfrequenzen das Clocksignals aufgeführt. Ist nur eine zulässig, welche auch aufgeführt ist? Oder passt sich der Transmitter und demnach auch der Receiver dem angelegten Clocksignal an? Die Minimale Frequenz des Clocksignals beträgt gemäss Datenblatt 20MHz. Was passiert wenn ich darunter wäre? Der Receiver kann bis zu 1.4W Leistung aufnehmen. Sind meiner Meinung nach extrem viel! Wie kommen solche Werte zustande? Ich habe einige Eingangssignale am LVDS-Transmitter & Receiver übrig. Kann ich theoretisch auch "normale" digitale Signale übertragen? Also solche Signale, welche sich nicht dynamisch mit den RGB666 werten mitändern? Ich hätte da konkret an ein PWM-Signal für die Dimmung einer einzelnen LED gedacht. Müsste ich auf der Receiverseite das Spannungssignal für die LED verstärken? Oder kann ich direkt die Spannung welche am Ausgang des Receivers anliegt auf die LED führen? Auf welche Dinge sollte ich bei der Verwendung dieser LVDS-Technologie achten? Habe gehört, dass die Leitungen möglichst gleich lange und parallel verlaufen sollen. Zudem sollte die Impedanz möglichst nahe am Receiver sein, richtig? Was wäre die Wirkung bei Nichteinhaltung solcher Regeln? Wieviel Beachtung sollte ich diesen Regeln schenken? Wie verhält sich das ganze bei höheren Übertragungsraten? Ich bin ja ziemlich am unteren Ende. Danke für zahlreiche Antworten
Schon wieder ein neuer Thread für dein Problemchen?
Manuel N. schrieb: > Hallo, ich möchte von meinem Raspberry Pi ein RGB666 Signal mittels LVDS > über eine Strecke von ca. 1 bis 2 Meter an ein Touchscreen übertragen. > Das Clock-Signal beträgt ca. 25MHz und als Kabel verwende ich das > offizielle Raspberry Pi HDMI auf micro HDMI Kabel. Bist du merkbefreit? Warum macht du zu ein und dem selben Thema immer wieder NEUE Diskussionen auf? Eine reicht! Beitrag "Wie übertrage ich meine Signal am besten?"
