Hallo. Ich suche gerade etwas um eine DIN-A1-Fläche lesbar zu beleuchten. Da fand Ich auf Ebay und Aliexpress kleine runde LED zum einstecken in Bohrungen die man hinten mit einer Ringmutter fixiert. Um so weniger, um so besser. Ich weiß nicht wie die Ausleuchtung wäre, aber wenn eine in der Mitte von oben im geringen Abstand ausreicht (vorstellbar wie eine viereckige Litfaßsäule mit kleinem "Vordach-Rand" oben unter dem eine solche LED etwas schräg auf die Fläche leuchtet), sollten z.B. 90Lm für A1 reichen. Das sind 0,5m². Da wäre also gegenüber den "150Lm/m²" für Wohnzimmer noch Aufschlag, weil auch etwas Licht dran vorbei geht. Aber wo ist es schon ganz dunkel draußen... Auf Ebay z.B. ein Angebot 90Lm/1,5W. Auf Ali Einige mit 500Lm/9W. Aber da hat auch nicht jeder den Verbrauch und Lumen angegeben. Sie werden als Lichter für am Auto angeboten. In den Kühlergrill etc.. Kennt evtl. jemand die Werte die es real gibt, und weiß jemand ob es da Bessere gibt, oder abgesehen von den (evtl. nur zwei?!) Stärken alle gleich sind? Es braucht nur gerade so viel Licht wie nötig. Wenn nötig lieber zwei Schwache von zwei Seiten, als eine Starke die mehr verbraucht. Allerdings wäre das Links/Rechts, denn von unten soll nichts leuchten (aus Platzgründen). Sollte man mit einer solchen LED besser nur von der schmalen Seite mit ~57cm beleuchten, oder geht auch die mit 82cm? Kommt drauf an wie der Winkel da wirkt. Allerdings wirkt es unsymmetrischer, und wenn man nur von einer Links/Rechts-Seite beleuchtet, als wenn man eine einzelne Lichtquelle von oben oder unten setzt. Wirkt wie an Material gespart... Aber wenn 1x von oben 1,5W 90Lm reicht, kostet 4x an den Längsseiten das Vierfache an Strom. Es gibt wohl keine solchen LED die noch weniger verbrauchen? Wenn die Effizienz dann aber auch sinkt... Gibt es solche Minispots auch einstellbar? Dann müsste man nicht vorher den Winkel ermitteln und versuchen zu treffen, und kann danach noch einstellen.
Ich habe für eine Beleuchtung 6 oder 12 LEDs LED 5-25000WS von Lucky Light genommen. Das sind bedrahtete LEDs mit einem Durchmesser von 5 mm und einem Abstrahlwinkel von 10 bis 40°. Die habe ich in Kreisform angeordnet und durch Biegen der Anschlussdrähte so schräg gestellt, dass die Lichtkegel die Fläche insgesamt gleichmäßig ausgeleuchtet haben. Dann habe ich zusätzlich eine gut lichtdurchlässige Mattscheibe davor montiert. Ich war mit der erzielbaren Ausleuchtung zufrieden. Die Leistung für jede LED war mit 3,8 V und 20 mA gering, was für mich wichtig war, da die Beleuchtung aus einer Batterie gespeist wurde.
Tobias C. schrieb: > Es braucht nur gerade so viel Licht wie nötig. Wenn das Otto-Normal-Verbraucher LED sind, würde ich es austesten. Wenn du auf einer Seite mehr Licht brauchst, kleinerer Vorwiderstand. Auf YouTube war unter den ersten Suchergebnisse ein brauchbares Tutorial. Kannst ja mal reinschauen. https://www.youtube.com/watch?v=Es0DzvyPd-M
@ Günni Was für eine Fläche war das? Haben diese LED einen Lumen pro Watt-Wert? Ein halber m², DIN-A1? Das ist 8x DIN-A4. Und das war von hinten? Denn hier geht es um Licht von Vorne. An eine Hinterleuchtung dachte Ich auch wegen der nötigen transparenten Scheibe nicht mehr. Glas wiegt pro Plakatrahmen mit nur 2mm Dicke dann schon 2,3Kg, also 9,3Kg bei 4 Seiten. Mit 4mm Glas 18,6mm. Und vorhandenes Plexiglas in "Planken"-Form dass Ich da hätte, wäre wohl auch nicht leichter. Keine Ahnung ob es da ein "Abfall"-Material gibt das Licht durchlässt. Denn ich kann die Rückwand im Rahmen entfernen (auf die Lattenkiste geschraubt ist es ja stabil), aber um ein Plakat einzusetzen, muss da dann trotzdem irgendwas sein. So eine schlabberige transparente Abdeckung wie die vor dem Plakat wäre dahinter wohl nicht stabil genug. Es soll ja auch keiner mit etwas Druck Schaden erzeugen können. Ein Hohlraum dahinter wäre möglich. Ich kann die Hohlkammerplatten außen auf die Lattenkonstruktion schrauben, aber auch von innen. Ganz ohne diese grauen Hohlkammer-Platten könnte ich sogar eine "Glühbirne" in die Mitte "hängen", denn der ganze Kasten ist ja im Aufbau wie eine Laterne mit vier Seiten... Und das Material kann ohne einen Hohlraum hinter dem Bild zu lassen verwendet werden. Ist es zu klar, geht man mit Schleifpapier drüber. Ist wohl besser als da Makulatur bzw. Papier von der A0-Rolle aufzukleben. Papier schluckt wohl mehr Licht. Schließlich muss es dann noch mal durch den Druck selbst. Und wenn doch mal jemand ein Plakat entfernt, sieht man nicht gleich was im Inneren ist. Ich müsste noch mal schauen wie viel ich Abfall-Reste (Kleinanzeigen) von halbwegs leichten transparenten Hohlkammer-Platten habe, aber ich weiß dabei ist auch das dickere Zeug dass bei den 2m² die ich bräuchte einiges wiegt. Und wenn es nicht 4x 0,5m² sind, brauche Ich eh Alternativmaterial. Aber das wäre natürlich eine sehr elegante Lösung. Z.B. eine dieser billigen LED-Glaskugeln mit E27. Allerdings wären 12V natürlich besser. Auch wenn dafür ein billiger Wandler für wenige Euro reicht, hat der ja Verluste. Der einzige Vorteil der Auflicht hätte wäre dass das Licht nicht durch das Papier muss. Keine Ahnung wie das in Zahlen im Vergleich ist. Die Helligkeit mit Auflicht oder Durchlicht bei gleicher Wattzahl... @Carsten Vorwiderstand? Das sind "12V"-LED, kann ich die nicht direkt an eine 12V-Batterie anschließen? Ist zwar LifePo4, aber vergleichbar mit einer Autobatterie. Also auch bis über 14V wenn voll geladen. Kann man auch mit einem modernen Autobatterieladegerät laden. Ich wollte oben drauf noch ein 50W-PV-Paneel setzen. Auch um ein Tablet mit Strom zu versorgen, dass ich evtl. auch einsetze. Leider fand ich dafür bisher keine App die ohne Touchscreen nur über Keypad-Nummer-Eingabe Audios und Videos abspielen kann. Und Video-Memos durch drücken und halten einer Taste ermöglicht. Bevor ich da jetzt "teste", hier die Frage was am Erfolgversprechendsten bzw. zu empfehlen ist.
Welches "Ding" ist denn zu beleuchten? Geht es um eine Pflanze oder ein Stück Fleisch? Ist die Farbwiedergabe wichtig? Ist es ein bedrucktes Stück Pappe mit reinem Text ("Plakat", "Letzte Tankstelle vor der nächsten Tankstelle" Muss das "Ding" wöchentlich neu gedruckt werden (Folge+Betriebskosten Bannerwerbung)? Es soll sich anscheinend um etwas nie mehr zu änderndes Handeln, also so etwas wie ein "Schild"? Dann Vordergrundbeleuchtung, Tageslicht (Sonne), nachts per Kunstlicht von vorne ("Ding" ist am einfachsten zu drucken). Oder doch einen zusätzlichen Rückseitendruck (Auf Folie einen sehr guten Wirkungsgrad, erfordert aber eine gleichmässige Hinterleuchtung wie beim Monitor, Leuchtfolie als Stichwort). Oder wohin geht die Reise? Tobias C. schrieb: > Ich suche gerade etwas um eine DIN-A1-Fläche lesbar zu beleuchten. Zum lesen von Text, Schwarzweiss, ausreichende Schriftgröse, reicht Mondlicht bei Vollmond locker aus. Du solltest deine Anforderung etwas konkreter ausformulieren, dann kann man auch über eine zusätzliche Beleuchtung spekulieren.
Tobias C. schrieb: > @ Günni > > Was für eine Fläche war das? Haben diese LED einen Lumen pro Watt-Wert? > Ein halber m², DIN-A1? Das ist 8x DIN-A4. > Und das war von hinten? > Denn hier geht es um Licht von Vorne. In meinem Fall war das für die Kajütenbeleuchtung in einem Hausboot. Die zahlreichen LEDs habe ich gewählt, um eine möglichst gleichmäßige Beleuchtung zu erzielen (auch ohne zusätzliche Scheibe). Lesen konnte man damit überall gut. Ich hatte nur 6 LEDs genommen. Wenn das Licht nicht reicht, kann man die Zahl verdoppeln und bekommt zusätzlich eine gleichmäßigere Ausleuchtung. Um Leistung zu sparen, sollte man (je nach verfügbarer Spannung) 2 oder 3 LEDs in Reihe schalten und diese über einen als Stromquelle geschalteten Transistor versorgen, wobei dann 3 bis 4 Volt über der Kollektor - Emitter - Strecke reichen, um ein gutes Regelverhalten zu erzielen und dennoch die Verluste gering zu halten.
Bei den LEDs war die Lichtstärke in Candela im Namen angegeben mit 25000 mcd oder 25 Candela. Das müsste man jetzt mit dem Austrittswinkel auf Lumen umrechnen. Bei einem Spielzeug hatte der Hersteller einen transparenten Tropfen auf die Spitze der LED geklebt. Damit wurde das Licht ohne nennenswerte Verluste deutlich breiter abgestrahlt. Eigentlich eine gute Idee. Als ich das sah, war meine Beleuchtung aber schon fertig. Sonst hätte ich damit auch noch experimentiert.
Wenn du Wert auf geringen Verbrauch legst, drucke auf halbtransparente Folie und mach Hinterleuchtung. Du sagst, es gibt einen Rahmen. Verwende mehr LED und gib denen nur den halben Strom, das steigert den Wirkungsgrad. Setze die LED an allen 4 Ständern so auf den Rahmen, daß jeweils die beiden gegenüberliegenden Flächen beleuchtet werden.
@2aggressive Text. Evtl. auch mal ein Foto dazwischen. Aber primär Text. Wenn Ich es schaffe eine App dafür zu machen, oder z.B. für €10 machen zu lassen, dann sollen Videos etc. eh. auf einem 7"-Tablet abrufbar sein. Um den Inhalt eines Bildes zu erkennen dass eh auf einem "Kopierpapier" (von der A0-Rolle) gedruckt wäre, reicht normales Licht. Da kann ich ja weißes Licht statt "warm" wählen. Was hat denn nun das drucken des "Ding" und dessen Kosten mit der Beleuchtung zu tun :-) ? Auch wenn das hier nicht von Bedeutung ist, Ich habe mal 2 Rollen A0-Papier aus den Kleinanzeigen für 10 Euro gekauft. Und wenn die Patronen des Drucker leer sind könnte Ich Universal-Nachfülltinte in Flaschen zu 100ml, 200ml... kaufen. Keine Ahnung was dann so ein A1-Plakat kostet, aber viel wäre es nicht. Nicht mehr als A4 was die Fläche angeht. "Es soll sich anscheinend um etwas nie mehr zu änderndes Handeln, also so etwas wie ein "Schild"?" OK, ich hatte hier nicht "Klapprahmen", sondern nur "Plakatrahmen" geschrieben. Es sind Klapprahmen. Ich kann also leicht den Inhalt wechseln. Ich meine Ich habe aber auch schon auf der Straße auf Telekom-Kästen normale 08/15-Klapprahmen als Werbefläche gesehen. Ärgerlicher als dass jemand das "Plakat" entfernt, wäre wenn die dicke "Folie" (steif aber beweglich) die das Plakat abdeckt fehlen würde... Wenn ich z.B. darin Restaurants, Handwerker, Friseure etc. zum Boykott von Tom Buhrow aufrufen würde, kann sich jeder von denen gerne von mir einen kostenlosen A1-Ausdruck geben lassen, wenn die den z.B. ins Schaufenster hängen wollen ;-). Ich hätte noch einen Mini-Weidezaun-Generator. Könnte die Rahmen (und den Rahmen eines 50W-PV-Paneel?) unter Strom setzen. Im "schlimmsten" Fall muss man per Symbol drauf hinweisen. Allerdings würde das natürlich wieder Strom verbrauchen... Wäre aber lustig sich mit Kamera auf die Lauer zu legen ;-) . Und per BT spiele Ich dann Zitate von Klaus Kinski ab ;-D. Ich könnte auch Schlemils "Hey du..." und "genauu" abspielen" wenn jemand vorbei geht ;-D.
Tobias C. schrieb: > Es braucht nur gerade so viel Licht wie nötig. So so. Zwischen Namensschildbeleuchtung im Dunklen und tageslichttauglichem Leuchtreklamenkasten könnte es einen Unterschied geben. Tobias C. schrieb: > aber wenn eine in der Mitte von oben im geringen Abstand ausreicht Geringer Abstand ist auch relativ, eine LED aus 1m Abstand kann eine Fläche von 1m2 wohl ausleuchten. Aus 10cm eher nicht. Tobias C. schrieb: > kleine runde LED zum einstecken in Bohrungen die man hinten mit einer > Ringmutter fixiert. Bestimmt gibt es nur eine LED in dieser Bauart, so dass ein Link auf dein Angebot überhaupt nicht nötig ist. Tobias C. schrieb: > Es gibt wohl keine solchen LED die noch weniger verbrauchen? Warum interessiert sich der Verbrauch ? Zu arm für 1.5 Watt Stromkosten. Oder fehlt dir Salamischeibe dass es um Akkubetrieb gehen soll aus einer winzigen Solarzelle die du aus einem Taschenrechner ausgeschlachtet hast ? Die effizienteste weisse LED ist wohl eine Samsung LM301B 200 lm/W bei 180mA CRI 80 https://oled-tech.de/files/65/Data_Sheet_LM301B_Rev.1.0.pdf (220lm/W bei 60mA) aber die gibt es nicht im Schraubgehause (was wohl bloss eine Fassung für 5mm LEDs darstellt). Eine gleichmässige Lichtverteilung auf grosser Flache bekommt jeder Flachbildfernseher hin, mit Diffusoren, es ist also bloss ein mechanisch optischer Trick aber mit viel know how und nicht mit Tesafilm und Pappe nachzumachen. Die LED spielt dabei die kleinere Rolle, aber nur mit 1 wird es nicht so flach gehen. Wer weiss, wie viel mehr Platz du hast. Um eine bestimmte Fläche, z.B. 1m2, mit einer bestimmten Helligkeit strahlen zu lassen, Candela bzw. Lux benötigt man eine bestimmte Lichtmenge in Lumen, die muss die LED halt bringen. Der optische Verlust muss eingerechnet werden. Deine Anfrage ist also dermassen unspezifisches WischiWaschi, dass keine vernünftige Antwort möglich ist.
"Warum interessiert sich der Verbrauch ? Zu arm für 1.5 Watt Stromkosten. Oder fehlt dir Salamischeibe dass es um Akkubetrieb gehen soll aus einer winzigen Solarzelle die du aus einem Taschenrechner ausgeschlachtet hast ?" Welche Äußerungen rechtfertigen solche "Kritik"?!? Ich bezweifele dass dieses aggressive und sogar strafbare Trollen, nach den Nutzungsbedingungen hier zulässig ist... Wenn das "lustig" sein soll kommt es nicht so rüber. Was sind das auch für wirre Unterstellungen... (die auch in Richtung Social/financial-Bashing gehen, was grundsätzlich problematisch ist)? Ich besitze (nicht nur geplant): * 1x Doppel-DIN-A0-Drucker HP Designjet T1100 (1,77m breit und über 85Kg schwer). * 2x Rolle DIN-A0-Papier. * 4x DIN-A1-Klapprahmen (und 4x A2) * 4x 50W Monokristaline PV-Zellen (Eine reicht für diesen Aufbau, mehr passt nicht) * 1x 30A Solar-Laderegler mit MPPT * 1x 40A LifePo4-12V-Akku in Autobatterie-Form. * 1x 600W 12V-zu-230V Echt-Sinus-Konverter Habe ich etwas vergessen?!? Wenn Ich Lautsprecher für den Ton eines Tablets einsetzen will reicht irgendwas Billiges mit 12V-Versorgung und Line-In. Da kommt es nicht auf Hifi-Sound an... Solange es nicht scheppert oder krächzt. Ach ja, als Basis habe Ich auch noch ein Kynast Dreirad auf dessen Gepäckfläche ich diesen Vierseitigen Aufbau setzen kann. An allen 4 Seiten DIN-A1-Klapprahmen, und oben drauf ein 50W-Solar-Paneel. Im Inneren ist genug Platz für Akku, Laderegler etc.. Und auch wenn es ein Akku mit 40Ah (evtl. noch ~32Ah nutzbar) ist, muss man ja nicht mehr Strom verbrauchen als nötig. Hier Beispiele der LEDs die man in gebohrte Löcher setzt: https://www.ebay.de/itm/203780404363 https://www.aliexpress.com/item/1005003973603830.html Etc.. Allerdings suchte Ich allgemeine Informationen, Erfahrungen und Empfehlungen für LED dieser Verbau-Art, daher ist es egal dass ich zuvor DIESE LED fand. Der Link zur PDF funktioniert nicht. Ich fand diese Seite: https://www.samsung.com/led/lighting/mid-power-leds/3030-leds/lm301b/ Die notiere Ich mir mal. Evtl. gibt es Leuchtmittel wo die integriert sind. Hat jetzt nichts hiermit zu tun, aber die wären nicht schlecht in Birnen mit E14 und E27 für den Haushalt. Da ist ja leider noch 100Lm/W normal. Ja, es sind Flächen-LED, aber mit entsprechender Optik geht auch Rundstrahlen. Was die Anwendung für diesen Zweck hier angeht, für die externe Anwendung natürlich Wasserdicht. Wenn es von innen Verwendung fände, wären 4 Stück zu einem Würfel verbunden eine Lichtquelle die evtl. reichen könnte. Mit 0,8W, und 38,8Lm in jede Richtung. Wenn nicht jemand weiß dass 38,8Lm zu wenig für 0.5m² Durchleuchtung einer Lage transparenter Hohlkammerplatte und einer Lage Kopierpapier ist. Dann müsste man z.B. je 2 oder mehr pro Seite nehmen. Die Kosten müsste Ich noch prüfen. Wenn es wie mal eben geschaut ~€0,50 sind, ist das sehr günstig. Für weniger Stromverbrauch zahle ich gerne mehr, da die Suche nach sparsamer Technik kein Geiz an Stromkosten ist, sondern Erhöhung der Laufzeit. Wenn die Dinger 10 oder 20 Euro kosten würden, wäre das was anderes. Besonders wenn Ich davon 8, 12 oder 16 Stück bräuchte. Aber bei 45 Cent sind auch 16 Stück kein Problem. Diese LED die mindestens 914Lm/W haben sollen (0,2W Vebrauch, 38,8Lm) sind aber auch wenn es theoretisch nicht zum Titel passt, eine sehr interessante Option. Besonders für den Fall dass es von Innen in einem Abstand von rund 30cm (bei 60cm Breite die Mitte) zentral hinterleuchtet würde. Der einzige Punkt wo ich erst mal "sparsam" denke (und weiter geht das Bullying...?) ist der Einsatz von neuen transparenten Platten. Ich hätte auch noch zig Kg Plexiglasplatten von evtl. 5 oder 6mm Dicke, aber da sehe Ich wieder das Gewicht dass die 2m² dann ergäben.
Hmmm, vielleicht wäre der Aufwand geringer, gleich einen kompletten Fernseher oder Monitor passender Größe zu verwenden. Also die Hinterleuchtung ausbauen aus (teil-defektem) Monitor bzw. Display. Gruss
Erscheint mir recht aufwändig. Ich bräuchte auch 4 Fernseher. Auch Teile davon ergäben wohl gut Gewicht. Und Platz im Inneren. Und der Stromverbrauch solcher TV kommt ja eher von der Hintergrundbeleuchtung als von der Ansteuerung des LCD. Das könnten zig bis hunderte Watt sein. Auch auf Minimum. Was entsprächen ~82x57cm als TV etwa? Und die Helligkeit lässt sich beim kaputten TV Blind schwer einstellen. Und Ich müsste dann wohl eh eine feste Scheibe hinter den Rahmen setzen. Und Leuchtfolien sind wohl noch keine günstige Massenware. Reichelt bietet 10x10cm für 13,50 Euro an. Oder 20x10cm für 20,80 Euro. Noch nichts für 4x 82x57cm.
Tobias C. schrieb: > @2aggressive > > Text. Evtl. auch mal ein Foto dazwischen. Um ein Foto einigermassen Farbtreu sehen zu können brauchts Du viel mehr Licht als für lesbaren Text. > Aber primär Text. Was denn nun? MaWin hat eigentlich die selben Einwände und Fragen wie auch ich, kein Grund ihn anzufahren! > Wenn Ich es schaffe eine App dafür zu machen, Hmmm. > oder z.B. für €10 machen zu lassen, Um jemanden zu finden der Dir für 10€ eine App schreibt solltest Du einen neuen Faden starten. > dann sollen Videos etc. eh. auf einem 7"-Tablet abrufbar sein. Gut. > Um den Inhalt eines Bildes zu erkennen dass eh auf einem "Kopierpapier" > (von der A0-Rolle) gedruckt wäre, reicht normales Licht. Was zum Geier verstehst Du unter "normales Licht". Sonnenlicht (als "normal") hat etwa 1000W/Quadratmeter. > Da kann ich ja weißes Licht statt "warm" wählen. Mit "weißes Licht" meinst Du sicherlich "kaltes", da ist der Wirkungsgrad sicherlich etwas höher.... > Was hat denn nun das drucken des "Ding" und dessen Kosten mit der > Beleuchtung zu tun :-) ? Eine ganze Menge: eine gleichmässige Durchleuchtung versus einer gleichmässigen Aufleuchtung sind Kosten+Aufwandsmässig zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Das fängt schon damit an dass Du bei einer nächtlichen Hinterleuchtung die Rückseite des Printmediums deckungsgleich bedrucken können musst. > Auch wenn das hier nicht von Bedeutung ist, > Ich habe mal 2 Rollen > A0-Papier aus den Kleinanzeigen für 10 Euro gekauft. Ist von Bedeutung zwecks der Überlegung ob eine stromsparende Hinterleuchtung überhaupt in Frage käme. > Und wenn die Patronen des Drucker leer sind könnte Ich > Universal-Nachfülltinte in Flaschen zu 100ml, 200ml... kaufen. > Keine Ahnung was dann so ein A1-Plakat kostet, aber viel wäre es nicht. > Nicht mehr als A4 was die Fläche angeht. Deine Druckkosten sind bei A1 und A4 sicherlich sehr Unterschiedlich. > "Es soll sich anscheinend um etwas nie mehr zu änderndes Handeln, also > so > etwas wie ein "Schild"?" > > OK, ich hatte hier nicht "Klapprahmen", sondern nur "Plakatrahmen" > geschrieben. > Es sind Klapprahmen. > Ich kann also leicht den Inhalt wechseln. Das beantwortet die Frage keineswegs, nur weil Du es kannst != es auch oft zu machen. > Ich meine Ich habe aber auch schon auf der Straße auf Telekom-Kästen > normale 08/15-Klapprahmen als Werbefläche gesehen. Auf Telekom-Kästen??? Egal! > Ärgerlicher als dass jemand das "Plakat" entfernt, wäre wenn die dicke > "Folie" (steif aber beweglich) die das Plakat abdeckt fehlen würde... Diebstahl und Sabotage sind zwar ein völlig anderes Thema, aber sollten von Dir natürlich auch bedacht werden. > Wenn ich z.B. darin Restaurants, Handwerker, Friseure etc. zum Boykott > von Tom Buhrow aufrufen würde, kann sich jeder von denen gerne von mir > einen kostenlosen A1-Ausdruck geben lassen, wenn die den z.B. ins > Schaufenster hängen wollen ;-). Wenn Du Partykellertaugliche Poster (Werbung in Form von lecker Mädchen in knapper Kleidung) aushängst könntest Du dies auf dem Poster im Kleingedruckten erwähnen :D > Ich hätte noch einen Mini-Weidezaun-Generator. > Könnte die Rahmen (und den Rahmen eines 50W-PV-Paneel?) unter Strom > setzen. Im "schlimmsten" Fall muss man per Symbol drauf hinweisen. Wenn Du unbedingt in den Knast oder in die Klappsmühle kommen willst. > Allerdings würde das natürlich wieder Strom verbrauchen... > Wäre aber lustig sich mit Kamera auf die Lauer zu legen ;-) . Auch eine Kamera kann sehr unangenehme Folgen für dich haben. > Und per BT spiele Ich dann Zitate von Klaus Kinski ab ;-D. > Ich könnte auch Schlemils "Hey du..." und "genauu" abspielen" wenn > jemand vorbei geht ;-D. Am Ende wirst Du also wirklich einen handelsüblichen Monitor verwenden wollen. Wenn das Ding voll tageslichttauglich sein soll dann sogar eher eine RGB-LED-Matrix, je heller desto teurer.
Was mir noch einfällt: Tobias C. schrieb: > HP Designjet T1100 Was Du sofort testen kannst: mach mit dem Tintenpisser mal einen Ausdruck, lege diesen Ausdruck bei dem jetzigen Wetter (in Deutschland) eine Woche auf den Balkon ins UV-reiche Sonnenlicht. Wenn nächste Woche vom Gelb und von Schwarz noch irgendetwas erkennbares übrig geblieben sein sollte: Glückwunsch!
