Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CSS PICOLO DOCU im Flash
von Walter L. (Gast)
Hallo, wie löst ihr das?
Ausgangspunkt: Z. B. f28068 Software läuft seit Jahren. Jetzt suche ich
die Software, weil ich eine kleine Änderung prog. will, finde die
Software aber nicht. Ist es nicht möglich im Flash an einer bestimmte
Stelle einen entsprechenden Text zu hinterlegen und den dann über den
xds100 auszulesen?
von Falk B. (falk)
> xds100 auszulesen?
Wirr deiner Worte Sinn ist.
von N. M. (mani)
Walter L. schrieb:
> Jetzt suche ich die Software
Ich empfehle ein Versicherungssystem wie GIT, SVN, TVS/DevOps...
Walter L. schrieb:
> finde die Software aber nicht
Oder meinst du die Entwicklungsumgebung?
Dann kannst du schon im Flash z.b. die GCC Version (oder Keil,...)
hinterlegen.
von Selig gebenedeit seist Sie Maria (diverse) (Gast)
Für gewöhnlich per Gohswriter aus China.
Mit Brenbstoffzelle oder mit fosdilen Brennstoffen?
Jetzt suche ich
Suchmaschine: www.google.ch
> xds100 auszulesen?
Ja das ist denkbar.
Vielen Dank!
Na klar, mit CSS kann auch keiner was anfangen.
CCS muss es heißen.
Lösung habe ich, alles gut.
LG
von Oliver S. (oliverso)
> CCS muss es heißen.
Das ändert natürlich alles ;)
Oliver
Das freut mich.
Anders die Frage gestellt:
Wie kennzeichnet ihr die gebrannte Software auf einer Hardware mit
Controller?
VG Walter
von Falk B. (falk)
Mit einem kleinen Klebeetikett.
von Stefan F. (Gast)
Walter L. schrieb:
> Jetzt suche ich die Software, weil ich eine kleine Änderung prog.
> will, finde die Software aber nicht. Ist es nicht möglich im Flash
> an einer bestimmte Stelle einen entsprechenden Text zu hinterlegen
> und den dann über den xds100 auszulesen?
> Controller?
Wow, was für ein Rätsel!
Du möchtest also die Versionsnummer deiner eigenen Software zusammen mit
dem Maschinencode im Flash ablegen. Drei Möglichkeiten:
a) Du reservierst im Linker Script einen Bereich mit fester Adresse, und
dann gibt du in deinem Quelltext an, dass dieser String eben dort
abgelegt werden soll. Die Interrupt-Vektoren haben schließlich auch eine
feste Adresse, da wird das auch so gemacht.
b) Du speicherst die Versionsnummer ganz am Ende des Flash Speichers, wo
(hoffentlich) noch ein bisschen ungenutzter Platz frei ist. In diesem
Fall ist die Versionsnummer nicht Teil deines Programms sondern wird
danach in einem zweiten Schritt mit dem Flash-Tool in den Speicher
geschrieben. Das macht man dann wohl sinnvollerweise mit einem Script.
c) Wenn das Gerät ein Display oder eine Kommunikationsschnittstelle hat,
kannst du die Versionsnummer beim Start oder auf Knopfdruck dort
ausgeben. In diesem Fall wäre die Versionsnummer ein ganz normales
String-Literal im Quelltext.
@Stefan: Das ist schon mal sehr konstruktiv.
Das nach c) mache ich schon lange.
a) und b) schaue ich mal, ob ich das hinkriege.
