Ich möchte ein billiges Kabel ohne vernünftiges Datenblatt kaufen. No risk, no fun. Ist so etwas üblicherweise vollbelegt? https://www.reichelt.de/kabel-ps-2-stecker-auf-stecker-1-8-m-ak-3233-p4043.html?&trstct=pos_9&nbc=1
Thomas schrieb: > Ist so etwas üblicherweise vollbelegt? Das,wirst Du noch nicht einmal dann wissen, wenn das von Dir bestellte eingetroffen und durchgeklingelt sein wird.
Moin, ... > Ist so etwas üblicherweise vollbelegt? > > https://www.reichelt.de/kabel-ps-2-stecker-auf-stecker-1-8-m-ak-3233-p4043.html?&trstct=pos_9&nbc=1 Ja Gruß Dirk
Klugscheisser schrieb: > Sowohl verlängerte Maus als auch Tastatur funktionieren. Dafür reichen aber 4 Pole - und solche Sparkabel sind die am weitesten verbreiteten. PS: Reichelt spielt mal wieder den Spassvogel. Man verkauft ein Stecker-Stecker Kabel als Tastaturverlängerung :-O
Matthias S. schrieb: > Reichelt spielt mal wieder den Spassvogel. Man verkauft ein > Stecker-Stecker Kabel als Tastaturverlängerung :-O Wo steht das?
Percy N. schrieb: > Matthias S. schrieb: >> Reichelt spielt mal wieder den Spassvogel. Man verkauft ein >> Stecker-Stecker Kabel als Tastaturverlängerung :-O > > Wo steht das? ...unter "technische Daten": Sonstiges Spezifikation IBM-PS/2 Tastaturverlängerung
Magnus M. schrieb: > ...unter "technische Daten": > Sonstiges > Spezifikation IBM-PS/2 Tastaturverlängerung Stimmt, steht da. Etwas "ungenau". Darüber steht aber auch "Stecker/Stecker".
Die Abbildung auf dem Eingangslink ist korrekt und zeigt zwei Stecker. Und es gibt auch eine Verlängerung mit Stecker und Buchse : https://www.reichelt.de/kabel-ps-2-stecker-auf-buchse-1-8-m-roline-11015618-p321068.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Magnus M. schrieb: > Spezifikation IBM-PS/2 Tastaturverlängerung Bei einer solchen "Qualifikation" ist es wohl hoffnungslos von Reichelt Angaben zu bekommen, ob alle Pins belegt sind, aber ausprobieren ist bei EUR 1,70 auch nicht so ruinös. Ob das bei einer Bestellung in ein paar Wochen dann auch noch gleich ist würde ich auch nicht sicher annehmen. Georg
So etwas braucht Mann fuer alte KVM-Switche.
Da guckt einen naemlich regelmaessig ein ganzes Heer von Buchsen an.
Ganz nutzlos sind solche Kabel also nicht.
Nur als "Verlaengerung" taugen sie eben nicht.
