Hallo Forum, auf Arbeit sind wir heute über den Begriff "pull box" gestolpert. Keiner von uns konnte etwas damit anfangen. Nach dem, was ich bis jetzt herausfinden konnte, unterscheidet man auf der anderen Teichseite wohl zwischen "junction box", was unserer Abzweigdose entsprechen würde, wo also Klemmstellen drin enthalten sind und "pull box", wo das Kabel einfach nur durchgeführt wird. Ist dort wohl vorgeschrieben, wenn mehr als 360° Biegungen auf der zu ziehenden Strecke vorliegen und soll das Ziehen einfacher machen. Es gibt drei Arten dieser Boxen. 1. gerade 2. 90° 3. 180° Bei den 90° könnte ich mir noch vorstellen, dass durch diese Box eine Art Radienminimum erzwungen wird, bei den anderen beiden entfällt diese Erklärung aber. Weiß jemand näheres darüber? Habe für unseren Raum noch nie von so etwas gehört und habe auch in der Ausbildung nie etwas vergleichbares gesehen. Ich bin zwar kein Elektriker, aber ein wenig E-Installation kriegt man als Elektroniker ja doch mit. Würde mich über etwas Erleuchtung sehr freuen
Da wird kein Radienminimum erzwungen, da ist eine Klappe wo man die Pfoten reinhalten kann um von da weiterzuziehen. Du ziehst also von einer zur nächsten Box wie bei uns, der Name sagt nur ob da Klemmen drin sind oder nicht.
Da deine Suchmaschine defekt ist, helfe ich gerne aus: https://www.eabel.com/pull-box-vs-junction-box/
In Amiland muß der Elektriker ein besserer Rohrinstallateur sein. So etwas wie eine gewöhnliche „Auf-Putz-Installation“ gibt es da praktisch nicht, alles in Stahlrohr verlegt. Und da muß man bei längeren Leitungswegen auch schon einmal eine Zugdose setzen. Wie man am deutschen Begriff erkennt gibt es das bei uns logischerweise auch, nur meist bei UP Installationen in Rohr.
Thomas R. schrieb: > In Amiland muß der Elektriker ein besserer Rohrinstallateur sein. So > etwas wie eine gewöhnliche „Auf-Putz-Installation“ gibt es da praktisch > nicht, alles in Stahlrohr verlegt. Das ist bei "Papp"-Häusern wesentlich einfacher. Offen vor der Wand laufende Kabel/Kabelkanäle sind eher eine Notlösung, wenn die Kabelplanung nicht passte oder der Aufwand für Verlegung in der Wand zu hoch erscheint (z.B. in Kellerräumen). Auch bei uns gibt es für viele Anwendungen den Trend zu Leerrohren in der Wand - egal ob Stahlrohr oder Kunststoff.
Stephan schrieb: > Da deine Suchmaschine defekt ist, helfe ich gerne aus: > https://www.eabel.com/pull-box-vs-junction-box/ Meine Suchmaschine hat funktioniert, die Seite hatte ich auch schon offen. Was mirgefehlt hat war dieses: Jens M. schrieb: > wo man die Pfoten reinhalten kann um von da weiterzuziehen. Vielen Dank, jetzt hab ich den Sinn verstanden
