Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug 3D gedruckte Gehäuse Brandsicher machen
von KArl Fred M. (Gast)
Hat jemand eine gute Idee, wie man selbstgedruckte Gehäuse halbwegs
Brandsicher machen kann, bevorzugt PLA
Die Schaltung einfach mit einem blech abdecken ist aufwendig und nervig.
Das Gehäuse von innen mit Küchenalufolie Bekleben gibt mir ein
unsicheres Gefühl, da ich immer angst habe, das sich die Folie löst und
dann gerade zum Brandauslöser wird
Vermutlich gibt es extra Filament dafür, das ist dann aber wieder teuer
als mal eben 12€/Kg
Nachteilig bei PLa ist, das es schneller weich wird, dafür brennt es
aber nicht so leicht wie ABS und PEG und lässt sich deutlich schöner
verarbeiten
Daher bitte keinedrumherum Diskussion.
Daher noch mal für die, die es ledier hier imemr zu Hauf gibt, als
wiederholung die Frage um die es geht!!
Die Kernfrage lautet wie man PLA Gehäuse weniger brandempfindlich machen
kann
: Verschoben durch Moderator
von Max M. (Gast)
Egal was Du aufklebst oder drauflackierst, es fällt durch den Brandtest,
wenn der Kunststoff selbst nicht mit einem brandverhinderndem
Zusatzstoff versehen ist.
von Frank G. (frank_g53)
von Jack V. (jackv)
Das Problem ist: PLA fließt bei schon verhältnismäßig geringer
Temperatur wie Wasser. Da ist’s dann völlig egal, was jemand von außen
draufgesprüht hat: sobald das mit Flammen beaufschlagt wird,
verschwindet das Gehäuse.
Edit:
https://www.amazon.de/Brandschutzimpr%C3%A4gnierung-Flammschutzmittel-Brandschutzspray-Brandschutzmittel-Feuerschutzspray/dp/B085DYBJQ9
– soviel Zeit für Datenschutz muss schon sein.
von Stefan F. (Gast)
Plastik besteht nun mal aus Kohlenstoff, der primäre Energieträger in
unserer Welt. Die Konsequenzen kannst du dir selbst ausdenken.
von Wolfgang (Gast)
> unserer Welt.
In dem Sinne besteht CO2 auch aus Kohlenstoff und erstickt Flammen
sogar. Das alleine kann also nicht das Problem sein ;-)
Mädels, in welche Richtung geht diese Diskussion hier schon wieder.
Ich könnte es auch aus Holz bauen, das Problem wäre das Selbe.
Es geht in erster Linie um die wahrscheinlichsten Brandursachen.
Kurtze Stichflamme oder langsames überhitzen eines Spannugnsreglers zb.
Und natürlich gibt es da eine Menge Lösungen nur ich suche eine einfache
die mir nicht einfällt.
Das genannte Blech wäre eine von vielen
Das Spray halte ich für ungeeignet in diesem Fall
Einfach eine Glasfasermatte reinlegen wäre auch ein gangbarer Weg
etc pp
Ihr gebt doch immer alle vor so intelligent zu sein, dann überlegt doch
mal als immer nur diese Deprieinstellung, geht nicht, nicht machbar,
möglich..gähn
von DerEinzigeBernd (Gast)
Und die enthaltene Elektronik so zu konstruieren, daß sie nicht Feuer
fängt, ist keine Option?
von Jochen (Gast)
Holz kann man aber impregnieren, fertiges PLA nicht.
Der aufwand um die Hitze vom PLA fern zu halten ist höher als das
Gehäuse aus einem feuerfesten Material zu bauen.
Beidseitug mit Calciumsilikat aka Promat verkleiden könnte eine
Möglichkeit sein. Aber frag nicht nach den Preisen.
von Der Andere (Gast)
Wer es brandsicher haben will, nimmt ein Metallgehäuse. So einfach ist
das.
Nur willst du dein Material aus dem 3D-Drucker auf Biegen und Brechen
einsetzen. Also wird es nicht brandsicher.
von MaWin (Gast)
Gar nicht.
Nimm eines professionellen Drucker mit zertifitiert flammhemmendem
Material
https://cubicure.com/material-cubicure-evolution-fr/
Kinderspielzeug erfüllt halt keine Anforderungen, du erwartest von einem
aus Lego gebauten Gehäuse doch auch nicht die Einhaltung diverser DIN.
von Patrick L. (Firma: S-C-I DATA GbR) (pali64)
Drucke es als "Gitternetz" und tauche es in Wasserglas bis alle Poren
gefüllt sind.
Danach austrocknen lassen
Wasserglas wird als eines der Besten Holzbrandschutzmittel eingesetzt,
Wenn du PLA damit ebenfalls richtig behandelst ist es fast unbrennbar.
Mag auch relativ hohe Temperaturen aushalten ohne grad davonzutropfen
Naja, genauso gut könnte man die Elektronik auch vergießen, das wollte
ich aber gerne vermeiden..aber ich sehe schon, alleine fallen mir mehr
Wege ein als ein "Brainstorming" ist diesem Forum voller "Brains"..
Und Jepp, ich will auf biegen und brechen den 3D Drucker dafür
eisnetzen,, jemand der das nicht nachvollziehen kann, wieso und warum,
ist sowieso der falsche Ansprechpartner;-)
von c-hater (Gast)
> eisnetzen
Spricht ja auch nichts dagegen.
Solange es der richtige ist und das richtige Material damit verdruckt
wird. Eben eins, was die Anforderungen erfüllt.
So einfach ist das. Und so naheliegend. Nur sog. "Maker" kommen nicht
auf so einfache und naheliegende Problemlösungen...
Wie gesagt Drucke das Gehäuse als Gitterstruktur dass es sich mit
Wasserglas vollsaugen kann, am besten nimmst du dann HOLZ-PLA.
Du hast nachher ein weitgehend feuerbeständiges Gehäuse, zumindest
extrem Brand-hemmend.
Klar wenn du es ins Feuer schmeißt geht es auch irgend wann kaputt aber
es kann selber praktisch nicht brennen.
73
von Wolfgang (Gast)
Du versuchst, das falsche Problem zu lösen. Verhindere einfach, dass
dein Gehäuse wärmer werden kann, als ihm gut tut.
Wie kommst du drauf, dass dein Gehäuse brandgefährdet ist?
von Oliver S. (oliverso)
> Die Schaltung einfach mit einem blech abdecken ist aufwendig und nervig.> Das Gehäuse von innen mit Küchenalufolie Bekleben gibt mir ein
> unsicheres Gefühl,> Vermutlich gibt es extra Filament dafür, das ist dann aber wieder teuer
> als mal eben 12€/Kg
> wollte
Wie ein plärrendes Kleinkind.
Oliver
"Wie kommst du drauf, dass dein Gehäuse brandgefährdet ist?"
Ein defekter Spannungsregler, ein defekter Controller etc pp.
Eine unerwartete Situation die nicht zum Auslösen einer Sicherung führt?
Da kann es doch 1000 Gründe geben
Was hat denn unser Oliver .S. für Schmerzen?:-)
Kann ich DIR irgendwie helfen?
von Keller (Gast)
Sicherung & Versicherung
von Andre (Gast)
> Feuer fängt, ist keine Option?
Nein, sowas macht doch heutzutage niemand mehr.
Jeder ernst zu nehmende "Maker" klebt doch nur noch undefinierte China
Module zusammen.
wenn man im Thred der abgefackelten steuerung nachsiht, muss das nicht
mal ein Chinakracher sein, es kann auch eine 20k€ teure sein ;-)
Siehe:
Beitrag "Re: Mysteriöser Tod einer Steuerung"
von Hugo H. (hugo_hu)
> dann überlegt doch
> möglich..gähn
Überleg doch selbst - oder kannst Du das nicht?
Na also, dann kann der Thread wohl geschlossen werden :-)
Wenn in einem Gehäuse genug Energie frei gesetzt werden kann, um es
abzufackeln, dann ist das Produkt eine Fehlkonstruktion.
Was denkst du, warum Toaster aus nicht brennbarem Material bestehen?
Oder warum Eierkocher, Wasserkocher und Kaffeemaschinen aus Plastik
doppelt und dreifach abgesichert sind?
Mir fällt spontan nur eine Lücke ein, wo man ein gewisses Risiko hin
nimmt: Lithium Akkus. Offenbar gibt es es für diese noch keine
praktikablen sicheren Gehäuse. Für das letzte Risiko hat man
Versicherungen.
Blöd ist, wenn wegen deiner unsicheren selbst gemachten Konstruktion ein
Haus abfackelt, denn dann bekommst du Ärger mit der Versicherung. Ein
Plastik-Gehäuse aus dem 3D Drucker ist im Brandfall für die Versicherung
sicher der ideale Aufhänger, nicht zahlen zu müssen. Bedenke, dass die
Versicherungen sich Anwälte leisten, von denen du nur träumen kannst.
Wenn sie nicht 100% sicher zahlen müssen, dann tun sie es nicht.
von Peter D. (peda)
Es gibt keine allgemeine Lösung. Ein Gerät für 2000W muß man anders
absichern, als ein Gerät für max 10W.
von Dieter (Gast)
> alleine fallen mir mehr Wege ein als ein "Brainstorming"
Dann hast Du hier bei den Grundlagen des Brainstorming schon vollkommen
versagt. Beim Brainstorming ist es ein absolutes No Go, die Ideen
bereits niederschmetternd zu kritisieren. Zu 100% hast Du Dich in
Anwendung der Methode Brainstorming als unfähig geoutet.
Die triviale Lösung beim Brainstorming wäre:
Dann mache halt das Gerät als offene Sichtkonstruktion ohne Gehäuse.
Somit kann kein Gehäuse mehr brennen.
Die Lösung nach dem Schalenmodell beim Brainstorming wäre:
Du kannst auch im inneren ein brandfestes Gehäuse herumbauen und außen
herum Dein nicht brandfestes Gehäuse wegen der Optik aus dem Drucker.
Wie viele schon schrieben, es gibt keine günstige Lösung in Verbindung
mit Deinem günstigen PLA.
Du musst die Schaltung und das Layout der Platine möglichst brandsicher
gestalten. Das ist der allererste Schritt.
Óh we,, Lute was seit ihr für Experten?!?
Jeder kennt denn Effekt das ein Bauteil kaputt geht, das dieses aber
keine Sicherung auslöst.
Diese werden dann heiß und schmoren
Ach egal, ich spare mir weitere Erklärungen,
Aussagen wie, man konstruiert ein Gerät so das es nicht kaputt geht oder
zu brennen anfangen kann sind etwa so geistreich wie ich bind er geilste
C Programmierer,
wenn man vernünftig programmiert dann gibt es auch keine
Sicherheitslücken.
Schuld sind natürlich immer die anderen.
Nein, es kann immer bei jeder !! Schaltung und sei es nur eine LED mit
Vorwiderstand, zu einen Stichflamme kommen oder einem Schmorband.
Sogar LEDs können schmoren
@Hugo
"Überleg doch selbst - oder kannst Du das nicht?"
Ach der hugo..
Ja, wie oben schon geschrieben offenbar liegt dir das lesen nicht, ist
es wohl die bessere Wahl, da hier nur geistreiche Kommentare wie deine
kommen.
"Du musst die Schaltung und das Layout der Platine möglichst brandsicher
gestalten. Das ist der allererste Schritt."
ähm, ja, dieser Schritt sollte aber generell immer erfolgen...und nicht
die Frage
***Thema kann gelöscht werden***
Wenn die Umgebungsbedingungen so krank sind, würde ich drauf verzichten,
dafür irgendwelche Schaltungen zu entwickeln, jedenfalls, wenn ich nur
mit der hier gezeigten Hilflosigkeit damit umgehen könnte.
von Dieter (Gast)
Eher viel mehr solltest Du Dich das selbst fragen. Der Tod für alle
Fragen sind bisher immer fehlende Informationen gewesen.
Die Lösungen sind sehr unterschiedlich, je nach dem welche Leistung die
Schaltung umsetzt.
Wenn für Dich nur Dein billiges Druckfilament irgendwie zu verwenden in
Frage kommmt, gibt es nur eine Lösung. Du druckst damit die Gießvorlagen
für Dein Gehäuse aus Beton (mit Stahl oder Glasfasereinlagen).
Und damit wäre das Problem allgemein gelöst und der Thread kann
geschlossen werden. Mehr Infos gibt es vom TO nicht mehr.
Mal gefragt:
Ich habe über 400 Verschiedene Filamente Lager,
etwa 100 Sorten davon sind Brandhemmend bis Unbrennbar.
Aber was kann dein 3D-Drucker verarbeiten?
Temperatur HotEND?
Temperatur Platte?
Temperatur Druckraum?
und nicht zuletzt, Was für ein 3D-Drucker?
Diese Angaben sollte ich schon mindestens haben um dir etwas zu
empfehlen.
Sonst wie schon wiederholt gesagt, HOLZ-PLA mit Wasserglas nachbehandelt
ist sogar Zertifizierbar Brandhemmend und Zugelassen für gefährdete
Elektronik.
Es gibt auch speziell Wärme-leitende Filamente, die ein IP67 Gehäuse
zulassen, wo man auf der Außenseite dann ein Kühlkörper anbringen kann.
Wir stellen für unsere Kunden all "Tod und Teufel" von komplexen
Gehäusen aus 3D-Druck her. sogar schon kleine Verbrennungsmotoren.
In den letzten paar Jahren, hat sich im Filament Sektor (auf
Industrieebene) viel getan.
von Horst D. (Gast)
Jack V. schrieb:
> Das Problem ist:
dass da mal wieder einer die Ente klemmen muss.
Horst D. schrieb:
> die Ente klemmen
Bitte definieren, Google kann das leider nicht in meine Sprache sinnvoll
übersetzen :-@
Danke
von Max M. (Gast)
Also um PLA zu entflammen braucht man eine bestimmte Energie.
Gerade weil es als schwer brennbar gilt.
Was in den Gerät soll eine derartige Temperatur erreichen können, das
PLA anfängt zu brennen und wie viel Strom darf es denn adür ziehen
können?
Und warum dann nicht einfach eine Thermosicherung?
Und warum nicht ein flammhemmendes PC-ABS Filament mit UL94-V0?
Weil der TO  nicht mit Daten rausrückt.
Es ist ein wirres Ratespiel.
73
von Senpai (Gast)
Senpai schrieb:
https://www.dasfilament.de/filament-spulen/petg-1-75-mm/479/petg-filament-1-75-mm-flammschutz-schwarz
Ist eine Gute Wahl, wenn es um Brandhemmend geht.
Leider aber nicht für bspw. Leistungsendstufen geeignet, da es sich
relativ schnell verformt.
Ein anderes etwas Zäheres Fiilament ist das da:
https://www.3dmensionals.de/formfutura-volcano-pla?number=PSUFF0040V
es ist bis 95° nach dem Tempern Stabil und das ist gut für ein PLA
Filament.
Verwende dies gerne für Gehäuse.
Aber nach wie vor haben wir keine Infos des absolut geheimen TO Projekt.
Deshalb fange ich gar nicht an zig Filamente zu empfehlen.
Habe definitiv keine Zeit für Ratespiele.
von Zero V. (Firma: Angestellter/Freelancer) (gnd)
Es gibt Normen (Electrical Safety) die helfen dir die Elektronik danach
zu entwickeln und zu testen ohne dass ein einfacher Fehler zum Brand
führt. Was spricht dagegen?
... und es gibt Normen nach denen man entwickeln kann, und dann können
selbst zwei Fehler nicht zur übermäßigen Erwärmung führen (ATEX, Ex-i).
von MeierKurt (Gast)
Ja klar, manchen ist schon einfacher Schaltdraht einfach explodiert.
Ohne Strom anzulegen...
Meinst Du, dass Elektronik überhaupt etwas für Dich ist?
Bei dieser ganzen Bedenkenhuberei habe ich eher den Eindruck, dass Du
nie ein Gerätchen fertig bekommst.
Mensch! 34€ für 750g!
Es darf doch nix kosten. Hat er doch geschrieben. Bei ihm ist doch schon
jenseits der 12€ fürs Kilo Filament Schluss.
Der TO wirds wahrscheinlich nicht verraten - er befürchtet Gelächter -
würde ich meinen. Oder es war eine eher allgemeine Frage, mehr so aus
Langeweile...
Ach was. Ist immer amüsant - so ein Thread, wenn schon der Threadstarter
einen gewissen Hang zum Rumprollen erkennen lässt. Dann wirds lustig,
weil genau das in der Folge auch wohlmeinende Leute triggern kann.
Ausserdem ist heute Freitag.
Weil man das nicht auf dem China-Wühltisch für unter 12€/kg bekommt.
Aber der Thread wurde gestern gestartet... ;-)
von ;o) (Gast)
Normales PLA brennt wie eine Kerze.
Bei Läden wie DasFilament.de bekommt man Filament mit Flammschutzmittel.
Z.B.: die hier:
https://www.dasfilament.de/search?sSearch=Flammschutz
Ich würde den Drucker beim Drucken aber in einen gut gelüfteten Raum
aufstellen und die Dämpfe nicht dauerhaft einatmen
Solche Filamente druckt man eh nur mit HEPA- und Aktivkohle- Filter.
....Wen einem die Gesundheit, Lieb und wichtig ist...
;o) schrieb:
> Z.B.: die hier:
Dürfte ich gar nicht verarbeiten, da kein Sicherheitsdatenblatt
vorhanden ist....
von ;o) (Gast)
Einfach einmal nachfragen.
Eventuell haben sie das nur nicht auf die Seite gestellt
von Der Gast (Gast)
Kleb dir Korkmatten ins Gehäuse.
von Keller (Gast)
„Brandhemmend“
… brennt wunderbar !
Siehe Kinos , die immer noch
sehr schön abbrennen.
von Einfach machen (Gast)
Das halte ich für nicht nötig, solange deine Schaltung so designend ist,
dass sie keine dauerhaften "Glühfäden" produziert und die Temperatur im
Inneren durch geeignete Maßnahmen nicht an die für PLA kritische
Temperatur heranreicht. Die Bedenkenträger in diesem Forum wirst du
damit aber niemals überzeugen können. Die werden darin größere Gefahren
sehen als im Überfall der Russen auf ein souveränes Land.
von Wolfgang (Gast)
Hast du schon überlegt, wie du dein Gehäuse gegen einen
Asteroideneinschlag oder Blitzschlag schützen willst. Das würde mir viel
mehr Sorgen bereiten, zumindest wenn die Schaltung nicht völlig daneben
dimensioniert ist.
Die Leistung, die maximal (auch im Fehlerfall) in der Schaltung in Wärme
umgesetzt wird, ist durch die Sicherung bestimmt. Die Temperaturerhöhung
auf Grund diese Leistung ergibt sich aus der Größe der Oberfläche. Also
dimensioniere Oberfläche und Sicherung entsprechen.
von Peter K. (Gast)
Noch mal zum Thema, für die, die es auch brauchen könnten oder
interessiert, die anderen halten einfach ihre Klappe.
"★ Glass (PEN-PET) 1kg ★
INKRAYON Glass ist ein innovatives Filament auf Basis eines PEN-PET
Copolymers. Es kombiniert Lichtleit-Eigenschaften mit hervorragenden
mechanischen Eigenschaften.
Features
✔ Ähnlich wie PETG (mit besseren mechanischen Eigenschaften)
✔ Besonderes für mechanisch beanspruchte Bauteile
✔ Transparentes Filament (außer schwarz)
✔ Flammengeschützt (UL94V-2  Standard)
✔ Lebensmittelecht (BPA frei)
✔ Hohe Temperatur Beständigkeit (ca. 100+°C | Vergleich PETG: ca. 80°C)
Einstellungen / Sonstiges
Temperatur: 230- 275°C (Düse) | 50 - 80°C (Bett)
Geschwindigkeit: 50 - 100 mm/s
Tipp: verwenden Sie PETG Voreinstellungen
Farben: transparent, blau (transparent), grün (transparent), rot
(transparent), schwarz (nicht transparent)
Schwierigkeit: Mittel bis schwer / Fortgeschritten bis Experte
Hinweis: PEN-PET ist in der Anwendung schwieriger als PETG und richtet
sich an erfahrende Maker. Das Filament ist für technische Bauteile
(Gehäuse, Profile etc.) entwickelt worden. Für filigrane und
detailreiche Objekte eignet sich das Filament weniger. PEN-PET reagiert
sehr stark auf Feuchtigkeit - halten Sie das Material trocken. Die
Vortrocknung bei 50-70°C für 3-5h kann vorteilhaft sein. "
von Jack V. (jackv)
… du weißt schon, dass solche Ansagen arg kontraproduktiv sind, oder?
Ohne die hätte es diesen OT-Beitrag nämlich nicht gegeben …
von Peter K. (Gast)
von Carypt C. (carypt)
im haus setzt man zum brandschutz auf gips, rigips. auch gibt es
brandschutzfarbe(holz) mit bor (borax borsäure) bor hat die eigenschaft
beim erhitzen sich zu einem schwarzen klumpen aufzublähen, die
wärmeschutzkacheln der spaceshuttels enthielten auch bor borsilikat,
allerdings ist die verwendung von bor mittlerweile verboten.
