Hi, ich bin's mal wieder. Ich habe ein Hyperpixel 4.0 Touchscreen von Pimoroni. Am Touchscreen hat es einen I²C-Breakout, an welchem ich einen GPIO-Expander angeschlossen habe. Nun möchte ich den Interrupt Pin(BCM13) nutzen, bleib bisher aber erfolglos... Interessanterweise hat das Touchscreen an gewissen stellen ein wenig zu flackern begonnen, als ich den GPIO eingelesen habe. Habe auch nach folgendem Tutorial versucht: https://youtu.be/T67VfwiJPMg hat aber auch nicht gelappt. Was mache ich falsch? hier noch das Pinout des Touchscreens: https://pinout.xyz/pinout/hyperpixel4
Manuel N. schrieb: > Interessanterweise hat das Touchscreen an gewissen stellen ein wenig zu > flackern begonnen, als ich den GPIO eingelesen habe. Das klingt kaputt. Das Display sollte sich von Lesezugriffen nicht beeindrucken lassen. Hast Du mal ein Oszilloskop (oder einen LA) an den Interrupt-Pin gehängt, um zu sehen, was da passiert?
Manuel N. schrieb: > Nun möchte ich den Interrupt Pin(BCM13) nutzen Ist das der Pin 33 am Raspberry? Das wird nicht funktionieren, da liegt ein Bit für die Bilddaten (Grün) des Displays drauf.
Nee, er dürfte GPIO27 meinen, das liegt an der 40poligen Stiftleiste an Pin13 (jedenfalls, wenn man https://pinout.xyz/pinout/hyperpixel4# glauben darf)
> > Ist das der Pin 33 am Raspberry? > Das wird nicht funktionieren, da liegt ein Bit für die Bilddaten (Grün) > des Displays drauf. sorry, meine GPIO27 aka pin13 namens TouchInterrupt. Dieser ist rausgeführt an den I2C-Breakout
