Microcontroller & Gate Driver bei Brownout für ca. 500ms mit Strom versorgen
Gast #7078509
Hallo miteinander
Ich baue gerade einen Umrichter für eine Leistung von ca. 2.4kW und
frage mich gerade, wie mein Projekt auf einen Brownout (e.g. Wegfall der
Netzspannung) reagieren würde. Aktuell regle ich den Umrichter mit einer
Steckkarte von TI (TMDSCNCD28388D) die ein Maximum von ca. 380mA Strom
zieht.
Versorgt wird die Karte aus dem AUX Ausgang eines Schaltnetzteils (von
denen in der Einheit zwei verbaut sind)
(https://www.meanwell-web.com/en-gb/ac-dc-single-output-enclosed-power-supply-output-rsp--1000--24).
Nun Frage ich mich, was die beste Möglichkeit wäre, im Falle eines
Wegfalls der Netzspannung, den Controller noch für ca. 800ms mit Strom
zu versorgen (die Zeit bräuchte ich um die Energie, die in der Last
gespeichert ist, sicher abzubauen)?
#7079359
Wo muss dazu der Controller und die Gateteiber mit Spannung versorgt
werden?  Im Normalfall macht die CPU einen RESET und die Gatetreiber
gehen mittels externer Pull Up/Down Widerstände an deren Eingängen in
den sicheren Zustand. Die Gate-Treiber haben meist selber auch einen
under voltage lock out und schalten dann auch selber ab.
Gast #7080870
Das Grundproblem liegt darin dass ich bei Nennleistung relativ viel
induktive Energie in meiner Last gespeichert habe. Wenn ich die
Gate-Treiber einfach ausschalte wir die zurück in die Eingangskapazität
meines Konverters gespeist. Dabei würde die Spannung an den
Eingangskapazitäten unzulässig hoch werden (am Eingang sind u.A.
Elektrolytkondensatoren die dann von 96V auf ca. 135V ansteigen würden).
Grundsätzlich könnte ich natürlich mehr Elektrolytkondensatoren
verbauen, ich dachte es wäre aber evtl. einfacher die Energie die in
meiner Last gespeichert wird einfach in deren Ohmschen Widerstand zu
verbrennen.
#7080900
Das kann schnell sehr aufwändig werden!
Das Problem dabei ist: Ein Einbruch der Versorgung oder hat der noch ein
paar Kumpels im Gefolge? Bei unsicherer Versorgung nicht ganz
auszuschließen.
Die meisten Lösungen gehen in Richtung: Speicher laden durch die
"normale" Spannungsversorgung. Ob jetzt ein Akku oder ein wie auch immer
gearteter Kondensator dafür genutzt wird ist im Grunde genommen
Geschmackssache. Allerdings sind mehr als 300 mA, über fast eine
Sekunde, für Kondensatoren nicht ganz ohne.
Die Ladezeit möglichst nicht unter dem Tisch platzieren.
#7080918
> verbrennen.
Das kannst du doch, nennt sich Chopper und der braucht keine
Hilfsenergie. Ist praktisch ein ausreichend großer Transistor, welcher
bei Überspannung einen Lastwiederstand zum Zwischenkreis zuschaltet.
Gast #7081030
Spannungsteiler + Diac + Thyristor + Heizwiderstand. Gefährdet die
Spannung die Elkos, muß der einschalten. Dann kann der Controller ruhig
ausschalten, kann nix passieren.
