Da ein MOSFET ja auch symmetrisch aufgebaut ist, vorausgesetzt der Anschluss für die Bulkelektrode ist separat herausgeführt, müsste es möglich sein, den Stromfluss in beide Richtungen irgendwie zu schalten. a) gibt es solche MOSFETs und ggf. ein Datenblatt? b) gibt es dazu irgendwo ein Anwendungsbeispiel?
Beitrag #7078558 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mit Sperrschicht-FETs sollte es gehen, soweit ich weiß. Bei MOSFETs nicht, ob die Bodydiode separat nach außen geführt wurde hin oder her, die ist ja trotzdem am Stromfluß beteiligt. MOSFETs leiten immer in eine Richtung. Wenn du in beide Richtungen sperren willst, brauchst du zwei FETs...so jedenfalls ein derzeitiger Kenntnisstand.
Ein Mosfet leitet durchgeschaltet auch an der Bodydiode vorbei. Damit werden "ideale Dioden" aufgebaut.
Wolfgang S. schrieb: > Da ein MOSFET ja auch symmetrisch aufgebaut ist, vorausgesetzt der > Anschluss für die Bulkelektrode ist separat herausgeführt, müsste es > möglich sein, den Stromfluss in beide Richtungen irgendwie zu schalten. Allerdings darf das Signal nicht zu nahe an die Gate-Spannung herankommen. Für TTL-Signale mit High Level ca. 3.4 V reichen 5 V am Gate, z.B. SN74CBT1G125. Man kann auch ausnutzen, dass ein N-Kanal-MOSFET hohe Spannungen nicht durchlässt, und daraus einen Levelshifter bauen, z.B. LSF010x, TXS010x; siehe https://www.ti.com/lit/pdf/slva675 und https://www.ti.com/lit/pdf/scea044. Bei allen diesen Chips ist Bulk mit Masse verbunden. Wenn du Signale über den gesamten Versorgungsspannungsbereich schalten willst, dann brauchst du einen N-Kanal-MOSFET für niedrige Spannungen und P-Kanal für hohe Spannungen; das nennt sicht Transmission-Gate und ist in praktisch allen "Analog Switch"- und "Analog Multiplexer"-ICs (z.B. 74xx66, 74xx405x) eingebaut.
Wühlhase schrieb: > Wenn du in beide Richtungen sperren willst, brauchst du zwei FETs Wenn Bulk nicht mit Source verbunden ist, geht das auch mit einem FET. Dann hast du sogar zwei Dioden (Bulk-Source und Bulk-Drain), aber mit geeignter Spannung an Bulk sperren beide.
Wolfgang S. schrieb: > Da ein MOSFET ja auch symmetrisch aufgebaut ist, vorausgesetzt der > Anschluss für die Bulkelektrode ist separat herausgeführt, müsste es > möglich sein, den Stromfluss in beide Richtungen irgendwie zu schalten. > a) gibt es solche MOSFETs und ggf. ein Datenblatt? Du möchtest die Uberschrift in 'Symmetrische MOSFETs' ändern. Symmetrisch können nur lazerale MOSFETs sein, also Kleinleistungstypen, und richtig da kann man dann Bulk getrennt rausfuhren und sie verhalten sich symmetrisch. MOSFET mit Bulkanschluss/herausgeführtem Substrat: BSS83,215 (N von NXP, SOT143) UBSS83 (UTC, SOT143) 2N4351, BSD22, SD211DE SD213DE SD215DE SST211 SST213 SST215 (Temic lateral) SD5000 SD5400 Serie, MIC94030/94031 (P Mouser & eBay), CD4007, ALD1101 (N) ALD1102 (P) ALD1103 (N+P) ALD1104 ALD1105 ALD1106 ALD1107 (Mouser) Verwendet werden die z.B. in QuickSwitch bus switches wie https://www.mouser.de/datasheet/2/698/REN_QS32X245_DST_20120711-1999212.pdf
