Hallo, ich finde keine Funksender/Empfänger-Module, die mit Spannungen kleiner als 3V arbeiten. Wie suche ich? Google: "Low voltage [433MHz] sender" Mouser und anderweitige Lieferanten nach Kategorie und Filtern, unabhängig von Frequenz Leider finde ich immer wieder nur die für Arduinobasteleien bekannten FS1000A-ähnlichen Module mit Betriebsspannungen von 3-5V (für den Sender) und 5V (für den Empfänger). Dabei gibt es doch Wetterstationen etc., so vieles was unter 3V Betriebsspannung betrieben wird, über 2 AA(A) Batterien, oder über eine Knopfzelle. Wie funktionieren diese Geräte? Gibt es spezielle Sender- und Empfängermodule, die in diesem Spannungsbereich arbeiten? Oder wird bei Sendebedarf ein Op-Amp oder ein anderer Spannungsregler/Verstärker dazugeschaltet? Vielen Dank!
Verschoben durch Moderator
Keks F. schrieb: > Wie funktionieren diese Geräte? Sie transformieren die Spannung hoch, mittels Step-Up Converter
Hallo, vielen Dank für die kurze Klarstellung!
Die FS1000 funktionieren auch noch mit 2.2V. Allerdings ist die Ausgangsleistung dann geringer. Die Empfänger brauchen allerdings 3V minimum.
Der Sender im PIC12F529 ist bei 2V spezifiziert. Das ist ein PIC mit integriertem RF Sender für 315, 433, 868 und 915 MHz. RFM75 ab 2,2V, RFM01,RFM12 und RFM02 ebenso.
Hallo euch beiden! Vielen Dank für die beiden zusätzlichen Einwände! Die ICs werde ich mir notieren.
