Hallo, ich habe zuhause noch ein SEN-Pressure10 drucksensor, dieser kann das gewicht von 20 gramm bis 10 kilo erfassen, jedoch möchte ich ein geringeres gewicht erfassen und möchte nun wissen ob man durch eine Pullup, bzw pulldown widerstandsänderung den Messbereich anpassen kann? bräuchte ca einen messbereich bis 2 KG. LG Thomas
Thomas H. schrieb: > ich habe zuhause noch ein SEN-Pressure10 drucksensor, dieser kann das > gewicht von 20 gramm bis 10 kilo erfassen Ein Drucksensor ist nicht direkt zum Messen von Massen geeignet. Hinter der Größe "Druck" verbirgt sich "Kraft pro Fläche". https://de.wikipedia.org/wiki/Druck_(Physik)
Erstmal schonmal Danke für deine schnelle Antwort > Ein Drucksensor ist nicht direkt zum Messen von Massen geeignet. Hinter > der Größe "Druck" verbirgt sich "Kraft pro Fläche". > https://de.wikipedia.org/wiki/Druck_(Physik) Also meinst du das dieser Sensor nicht geeignet ist für die Erfassung von Gewicht https://joy-it.net/files/files/Produkte/SEN-Pressure10/Datasheet%20SEN-Pressure10-2020-10-20.pdf weil Masse wird ja bekanntermaßen in Gramm angegeben, wohingegen Druck in bar angegeben wird. Hier wie es im Datenblatt steht wird die Bezeichnung als Drucksensor angegeben, jedoch wird die Messgröße in Gramm bzw. Kilogramm angegeben.
Thomas H. schrieb: > https://joy-it.net/files/files/Produkte/SEN-Pressure10/Datasheet%20SEN-Pressure10-2020-10-20.pdf Aaah, es handelt sich anscheinend gar nicht um einen Drucksensor im physikalischen Sinne, sondern um einen Kraftsensor. Gibt es auch ein Datenblatt zu dem Sensor? Thomas H. schrieb: > ... jedoch möchte ich ein geringeres gewicht erfassen und möchte nun > wissen ob man durch eine Pullup, bzw pulldown widerstandsänderung > den Messbereich anpassen kann? Das kommt auf die Eigenschaften des Sensors. Genauigkeit ist das eine (ggf. kalibrierbar), Auflösung, Linearität, Elastizitätsverhalten (Hysterese), Rauschen das andere. Und was mit "Response point of weight 200 g - 250 g" gemeint ist, bleibt ziemlich unklar. Du kannst das Signal so verwenden, wie es kommt und auswerten, du kannst vielleicht auch einen Differenzverstärker mit passender Referenz dahinter schalten, um das Signal zu verstärken. Kurz - ohne Datenblatt zum Sensor ist das schwierig zu sagen, wieviel das bringt.
> Kurz - ohne Datenblatt zum Sensor ist das schwierig zu sagen, wieviel > das bringt. Leider gibt der Hersteller des Sensors das Datenblatt nur so an wie den Link den ich oben geschickt habe. Bezeichnung auf dem Board oder dem Sensor selbst gibt es nicht. Dann werd ich mich wohl nach einem anderen Sensor umsehen müssen. Aber vielen Dank für ihre Hilfe.
