Forum: Haus & Smart Home taugen elektrische Unkrautvernichter was?
von Erich (Gast)
es gibt elektrischer Unkrautvernichter, die das Unkraut wegbrennen,
z.B.:
https://www.amazon.de/dp/B00GHGFI62/?tag=glv-21&ascsubtag=f926b1cc-5528-4d48-aa24-27b6c777ba16&th=1&linkCode=osi
Hat jemand Erfahrungen mit so einem Teil? Ich kannte sowas bisher nur
mit Gasflamme, vor kurzem habe ich zufällig jemand gesehen, der sowas in
elektrischer Ausführung benutzt hat. Sind die mit Gasflamme besser? Oder
taugen beide Varianten nichts?
von Thorsten S. (thosch)
Die Elektrovariante ist sehr viel schwächer als ein richtiger
Gasbrenner(*), da muß man gefühlt eine Ewigkeit draufhalten...
(*) ich meine einen, wo der Brennerkopf etwa die Maße einer 400ml
Konservendose hat.
von Sven L. (sven_rvbg)
Für Beikräuter entlang der Straße, in Fugen etc. Hilft kochendes Wasser,
am besten bei heißem Wetter.
Für ganz wiederspenstiges Zeug Essigessenz beimischen.
von Paul (Gast)
Spielzeug, wie fast alle Gartengeräte mit Stecker...
2KW, da kannst du dir ausrechnen was da passiert: Nichts.
Beim Gasbrenner kommen da das 5-10-fache raus. Ein normaler Gasgrill hat
schon 9KW.
VG Paul
von Paul (Gast)
Wenns chemisch sein darf: 2/3 Diesel 1/3 AdBlue.
VG Paul
von Kurt A. (hobbyst)
Der elektrische hat den Vorteil, dass die Hecke nicht so schnell
abgefackelt wird.😁
In der Nähe von Hecken und Büschen oder irgendwelchem trockenen Zeug
sollte man weder mit einem Gasbrenner, noch mit so einem
Elektrofönspielzeug störenden Pflanzenbewuchs wegbrennen wollen!
Hecken haben sich bei unvorsichtigem Umgang mit Feuer im Garten schon
vielfach als regelrechte Zündschnüre entpuppt, die ratzfatz ein Haus in
Brand setzen können.
von late (Gast)
Elektrisch kann man mit der kleinen Leistung sicher nicht viel
ausrichten, eine Gasflamme wird eine deutlich größe Leistung haben.
Aber warum nicht spritzen?
Von dem ganzen abgeflamme halte ich nichts, das wächst doch 0,nix nach.
Bei Herbiziden geht wenigstens die Wurzel mit kaputt, man hat also
länger Ruhe.
Danach kann man es oft recht gut mechanisch sauberhalten, weil die neuen
Wurzeln ja noch nicht so stark bzw. tief sind. Also alle paar Jahre mal
spritzen finde ich nicht so tragisch.
Klar, auf versiegelten Flächen ist es verboten. Gleiches gilt aber auch
für Essig, Ad-Blue oder andre Hausmittel. Bei "korrekter" Anwendung
passiert da nichts, außer man kippt's in den Gully. Die Deutsche Bahn
spritzt ja auch in rauen Mengen und das oft neben Bächen und Flüssen.
Nur bitte nicht überdosieren, eine unterdosierung tut's in vielen Fällen
auch...
von late (Gast)
Ein normaler Heißluftfön würde sich sicher gut zum testen eigenen, bevor
man sowas fertiges am Stock kauft. Dann kannst du selbst entscheiden.
von Schlaumaier (Gast)
Und dann was vom Umweltschutz erzählen, aber am besten Steingärten
anlegen.
Ich mag GUTmenschen nicht.
von MaWin (Gast)
Erich schrieb:
> Sind die mit Gasflamme besser? Oder taugen beide Varianten nichts?
Beide Varianten taugen nichts.
Sie entfernen nur oberflächlich, nicht die Wurzeln. Richtiges Unkraut
treibt problemlos wieder aus.
Besser sind Fadenmotorsensen, die entfernen das Grün viel schneller mit
weniger Energieeinsatz knapp uber dem Pflaster.
Flaschengas zum Verbrennen ist nicht billig, Kartuschengas noch teurer,
aber wer Strom nimmt muss bei den aktuellen Preisen ja mit dem
Klammerbeutel gepudert sein.
Wer Unkraut ohne Glyphosat richtig entfernen will, muss die Wurzeln
rausholen, bei Pflaster mühsam die Fugen auskratzen, das Aufnehmen des
Pflasters, saubermachen und wieder hinlegen geht schneller und
gründlicher.
Die Teile haben den 3. Platz gemacht bei einen Test in einer
"Verbraucher-Magazin" Sendung.
1. Platz = Die Winkel-Harke (Kritik : Man muss sich bücken)
2. Platz = ein Rollwägenchen mit einer Drahtbürste. (Kritik: Die Bürste
muss nach einer gewissen Teil ausgetauscht werden und erwischt nicht
alles Perfekt)
3. Platz = Fadensense (mit der Kritik das es die Wurzeln nicht
erwischt.) Aber besonders an Kanten zu empfehlen.
4. Platz = Gasbrenner (Zu Teuer + Umweltschädlich, hinterlässt Spuren)
5 - letzter Platz = Das Elekro-Teil. Aussage : Bekommt nix auf die Reihe
außer STROM zu "verbrennen"
von Dirk L. (garagenwirt)
Hier die Tage wieder einen mit dem Dachdeckerbrenner gesehen, der sein
Unkraut wegbrutzelt...
Zur Zeit spricht jeder darüber dass das Gas knapp und teuer wird,
demnächst kutschen wir das Zeug von USA einmal um den Globus... egal,
das Unkraut muss weggebrannt werden
Beitrag #7079974 wurde von einem Moderator gelöscht.
Tja so funktioniert halt Umweltschutz, einschränken sollen sich immer
die Anderen.
Der eine gärtnert gern, der andere grillt gern, anderen hauen den Sprit
mit dem Motorad raus... Wer ist da nun der Gute und wer der Böse.
In kaum einem Thema gibt es soviel Doppelmoral wie beim Umweltschutz,
denke ich. Wie gesagt, wichtig finden ihn viele, aber eben nur solange,
es einen selbst nicht betrifft.
von Onkel Hotte (Gast)
Och, ich mach alles davon gerne - bin ich jetzt dreifach böse? ;)
Zum Unkraut: Nur mechanisch entfernen wirkt dauerthaft. Herbizide sind
scheiße, aber dem Kollegen mit dem Diesel wünsche ich erst die Pest und
dann die untere Wasserbehörde an den Hals. Ein Tropfen Öl macht 1000
Liter Grundwasser kaputt! Solche Penner gehören lebenslang bei Wasser
und Brot in einen Keller gesperrt.
von Mani W. (e-doc)
Es ist egal, ob elektrisch oder mit Flamme, denn die Wurzeln werden
dabei nicht zerstört - folglich kommt es irgendwann wieder raus...
von Harald W. (wilhelms)
Nein, bei Öl und Brot. :-)
von Oliver S. (phetty)
Egal!
So erzeugt man durchs Verbrennen nur Humus und Mineralien für die
nächste Generation die einfach per Wind und Wetter eingetragen wird und
munter drauf los wuchert.
Man kann versuchen den Untergrund chemisch unattraktiv für Pflanzen zu
machen, dann möchte man da auch nicht mehr barfuß laufen.
von late (Gast)
Naja, Salz funktioniert relativ gut. Allerdings benötigt man schon etwas
mehr. Mit einem Haufen Salz (4-5 Tassen) habe ich zwei kleine Ahornbäume
gekillt, die, trotz bündig an der Wurzel abgeschnitten, immer wieder
ausgetrieben sind...
OK, das ist die bessere Variante.
Weder Gas noch Elektrogeräte sind zum vollständigen Abbrennen der
Pflanzen da, es geht nur um den Hitzeschock, ein paar Sekunden
reichen. Deswegen ist auch das ganze Blafasel um mehr oder weniger
Leistung sinnfrei. Morgens geschockt, abends die abgestorbenen
Pflanzenreste weggekehrt. Das Problem, die Wurzeln, bleibt natürlich.
Ja, schädigt aber dauerhaft den Boden, denn es reichert sich an,
Bodenlebewesen sind gleich mit kaputt und die Sickerfähigkeit des Bodens
vermindert sich erheblich.
Klassischer Fehler, Wurzeln gräbt man aus oder bohrt die Reste zumindest
großflächig und tief auf.
Der Profi nimmt gleich Fugensand mit hohem pH-Wert und rundkörniger
Struktur, da wächst so gut wie nichts drin.
von pp (Gast)
Du kannst auch Schlangenöl vergiessen. Hat dieselbe Wirkung.
von DANIEL D. (Gast)
Also ich habe das hier und da mal mit diesem 60mm Brenner probiert.
Kompletter Schrott, wenn man zu lange drauf hält fängt der Beton an und
geht kaputt. Die Feuchtigkeit im Stein führt dazu dass Stücke abplatzen,
noch bevor man das Unkraut richtig vernichtet hat.
von Timo N. (tnn85)
Gibt da was von Bayer, das abrundet :)
von Wendels B. (wendelsberg)
Sven L. schrieb:
> wer der Böse
Die mit den Motorraedern, die gehen auch noch Zigtausenden auf die
Nerven mit dem Krach.
von pp (Gast)
Stell doch Schilder auf: "Unkraut an Selbstpflücker kostenlos abzugeben"
Wendels B. schrieb:
> Sven L. schrieb:
>> wer der Böse
Mag sein aber das ist unter Millionen Einwohnern nur eine geringe Zahl,
die anderen gehen vielen Hunderttausenden auf den Sack.
Beitrag #7080260 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Sven P. (svepas)
Statt den Strom in Wärme umzuwandeln lieber dem Unkraut einen
Stromschlag verpassen. Da gibt es sogar schon was für Felder. Wenn da
einer ein Handgerät entwickeln könnte.
https://www.youtube.com/watch?v=0YewLesckXw
von mIstA (Gast)
Genau! Irgendwas in der Richtung hätt ich mir aufgrund des Thread-Titels
eigentlich erwartet. Hochinteressant daß es sowas tatsächlich gibt.
Danke!
Hey, das ist vielleicht mal eine geniale Idee! - Funktioniert
schließlich mit Erdbeeren oder Blumen auch wunderbar; obwohl diese
Anbieter meist sogar noch Kohle (zumindest in Form einer Spende) dafür
sehen wollen.
Noch besser: einfach eine Unkraut-Selberpflücker-WM veranstalten um die
Mitpflückenden zusätzlich zu motivieren. Wer weiß vielleicht ist ja
Unkraut-Selberpflücken schon in ein paar Jahren ähnlich populär wie
Fußball, Tennis oder Formel1! Um ein vielfaches sinnvoller ist es auf
jeden Fall vom ersten Tag an.
Meiner Erinnerung nach rundet das doch auf?!
>> Ein Tropfen Öl macht 1000 Liter Grundwasser kaputt! Solche
>> Penner gehören lebenslang bei Wasser und Brot in einen
>> Keller gesperrt.
Verschwendung! Ohne Wasser lebt er eh nicht lange genug um zu
verhungern, da kann man das Brot auch gleich einsparen. Dafür aber das
Öl natürlich nur vom feinsten - aus den härtesten Steinen gepreßt, die
sich auftreiben lassen; ja kein so verweichlichtes Zeug aus
Sonnenblumen, Oliven oder so!
von imÖD (Gast)
Weil das im Hausgarten nahezu immer unzulässig ist nach
Pflanzenschutzgesetz! Bußgelder sind möglich, werden jedoch relativ
selten verhängt.
Auf gepflasterten Flächen und auch auf Wegen mit Naturbelag sind
jegliche Pflanzenschutzmittel verboten.
Für das geübte Auge ist die Anwendung dieser Mittelchen übrigens ganz
einfach zu erkennen. ;-)
von Berbog (Gast)
Mann kann ja mal mit einem alten Mikrowellentrafo testen.
von MaWin (Gast)
Na ja, das sind die 90% der Gehwege vor den Häusern der Nachbarn die
jahrelang jahrein jahraus immer völlig unkrautfrei sind.
Leider bekommen die übrigen 10% dann ein Problem wegen ihrer
ungepflegten Fusswege mit kostenpflichtiger Aufforderung von der Stadt,
ihre Wege doch in Ordnung zu halten.
Ein Argument, dass die Stellen auf einem Fussweg, wo Pflanzen eine
Chance haben zu wachsen, offenkundig zu wenig benutzt werden und kein
versiegelndes Pflaster nötig hätten sondern freundliche Wiese sein
könnten, zieht nicht. Die Stadt will den Beton flächendeckend.
Nicht mehr.
Inzwischen gelten Steingärten als pöse. Und werden sogar soweit es
möglich ist, verboten.
Ich persönlich hätte damit übrigens kein Problem. Bei uns hat der
Vermieter vor 5 Jahren alle Zufahrten (inkl. zu Garage) mit kleine
gebogenen Pflastersteinen ausgelegt.  Ist im Winter blitzschnell sauber
zu machen und sieh viel besser aus als der Teer.
Und da ist noch nie ein Umkraut durch gekommen.
von Herr Je (Gast)
Was macht man am besten gegen Unkraut (Gräser, Moos), das ständig aus
den Fugen der Beton/Steinplatten auf dem Balkon wächst? Spritzmittel
habe ich jetzt noch nicht probiert. Kochendes Wasser, Salz und
Essigessenz hat nicht lange gewirkt. Gelegentlich zupfe ich es nach
Möglichkeit samt Wurzel raus, manchmal funktioniert es sogar. Es dauert
aber nicht lange, dann ist wieder eines da.
von Herr Je (Gast)
Schlaumaier schrieb:
> mit kleine
Mach dir da keine Hoffnungen. Unkaut liebt die Fugen zwischen
Pflastersteinen wie beispielsweise im angehängten Bild.
>> mit kleine
Die verbauen hier nur noch Pflaster auf den Gehwegen, das können sie bei
bedarf halt wieder öffnen, wenn sie an eine Leitung müssen.
https://dansand.dk/product/dansand-fugensand/?lang=de
GENAU die Steine sind das.
Und die letzten Jahre war da nicht 1 Grashalm o.ä. dazwischen.
Was vermutlich auch ein Gedanke war, da die sehr schnell austauschbar
sind, falls der Mini-Traktor mit Schneeschild da was kaputt macht..
Das unser Pflaster von einen Profifirma gemacht wurde, wäre das
vielleicht ein Grund.
Der Nachteil ist aber vermutlich das es teurer ist, als ne Ladung Teer.
von MaWin (Gast)
Nichts.
Wenn es wächst, ist es grün und gut, ging eh nur selten jemand lang,
wenn es nicht wächst, ist das Pflaster gut, erspart dir den Matsch einer
Fläche die nicht von Pflanzen gegen Erosion geschützt wird.
Die Natur siegt auf Dauer immer, da kannst du noch so mühsam gegen an
gehen.
Ob eine Massnahme nun 2, 5 oder 10 Jahre hilft, nach 20 Jahren hilft sie
nicht mehr.
von Georg A. (georga)
Hat mich mein (esotherisch angehauchter) Nachbar doch glatt mal gefragt,
ob er bei mir den Giersch ernten darf... Er würde mit dem in der
Entsafter-Zentrifuge einen ganz tollen und gesunden Saft machen können.
Uargs... Hab ihm gesagt, er soll alles mitnehmen und seitdem nicht mehr
gesehen.
von MaWin (Gast)
Unkrautvernichter für Pflastersteine sind verboten. Egal ob käufliches
Gift oder Hausmittel wie Salz oder Essig.
https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/unkrautvernichter-pflastersteine-40276
Es gibt kein Unkraut! Das sind nur die Pflanzen, die wir nicht so
gerne mögen. :-)
Auch zweibeinige Unkrautvernichter?
von Götz (Gast)
Alte Mikrowelle, Tür (geschlossen, aber entglast) nach unten.
Lange Gummileitung wegen Sicherheitsabstand, Hund und Katze solange
einsperren.
Alle zehn Sekunden zwanzig Zentimeter weiterschieben.
> einsperren.
Da Platz bestimmt auch der Beton wenn er Feuchtigkeit enthält.
von gärtner (Gast)
> einsperren.
Wenn Du damit in 5km Umkreis sämtliches 2,4Ghz Wlan platt machst, werden
die what sapp süchtigen der Nachbarschaft dem Treiben ein schnelles Ende
bereiten.
HCL hingegen bemerken die überhaupt nicht, in ihrer Apathie...
Götz schrieb:
> Alte Mikrowelle
Also wenn, dann richtig:
http://typnet.net/Articles/WeedKiller.pdf
von Mani W. (e-doc)
Ja, funktioniert mit einem langen Stab und der Hochspannung -
vor allem mit dieser Leistung...
Aber!
Potentiell tödlich, sowohl für "Unkraut" als auch tausender
Tiere in der Erde und bei falscher Handhabung auch für den
Menschen, der das AUF KEINEN FALL machen sollte!
Nochmal: Nicht nachmachen!
Jau, 9,6 kW Mikrowellenleistung aus 12 Magnetrons...
Da geht aber nix mehr ohne daumendickes Drehstromkabel und CEE-Dose im
Garten.
von Thomas U. (charley10)
> bereiten.
Du meinst, die sind alle mit Analyser und Richtantenne ausgerüstet? Was
ich nicht weiß...
Beitrag #7085370 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Miles Bennet D. (Firma: Cyberdyne Systems) (milesbennetdyson)
Gibt es nichts in Polen, was überall sonst verboten ist?
Alles, was wirklich wirkt!
Beispiel für eine Preisentwicklung der letzten drei Jahre in D:
Bi58 ist bekannt?
Das Original: 30mL für ca. 8,50€. Ist inzwischen vom Markt verbannt.
Leider. Daraus wurden 30L (wirksame!) Brühe.
Jetzt: 30mL für ca. 8,50€. Daraus werden neuerdings nur !1,5L!
(wirksame?) Brühe.
Das ergibt den ZWANZIGFACHEN Preis!
Gärten in denen man Unkraut vernichten muss, taugen nichts.
Gärten mit Skinhead-Rasen sind tote Monokulturen
Ich verstehe eh nicht wo der Unterschied zwischen Unkraut und Gras sein
soll.
Wobei ich auf dem gepflasterten Gehwegen auch nicht unbedingt die
Pflanzenpracht brauche, das kann ich nachvollziehen.
von imÖD (Gast)
BI58 ist ein Insektizid, das wirkt also schon einmal gar nicht auf
Pflastersteinen. Es ist ein Nervengift und seit 2019 in der gesamten EU
für PSM verboten. Es kann daher auch in Polen nicht mehr legal
erhältlich sein.
Zulässig sind nur mechanische Entfernung, Beweidung (kann aber in der
Stadt problematisch sein - wg. ortsüblich) oder Wärme.
Man braucht auch nicht die Pflanzen so lange zu behandeln bis alles
verkohlt und schwarz ist, sondern es genügt, wenn die Zellen geschädigt
werden "verglasen". Das geht wesentlich schneller.
Der entsprechende Teil stirbt dann ab und kann entfernt werden.
Allerdings wird das Wurzelsystem nicht geschädigt und wird nach kurzer
Zeit wieder austreiben, jedenfalls bei vielen Arten, die wir als Unkraut
bezeichnen würden.
> erhältlich sein.
Du hast bemerkt, dass es mir vor allem um die exorbitante
Preisentwicklung im Zuge von "Verbot und neu" ging?
Bi58 gibt es weiterhin in NEUER REZEPTUR zum effektiv 20fachen Preis.
Über die Wirksamkeit kann ich keine Auskunft geben.
Gegen Läuse hilft auch gut eine Mischung aus Wasser, Spiritus und
Spülmittel.
Der Alkohol macht die Biester besoffen und das Spülmittel die Blätter
rutschig - beim Aufprall brechen sich die Läuse das Genick...😇
Ist aber sicher auch verrboten?!
von Motorsensenfetischist (Gast)
> z.B.:
Es geht aber auch anders: Rasentrimmer (nicht zu klein/schwach)
bzw. Motorsense/Freischneider.
Sicher freut man sich, wenn das Ding weder zu wenig Leistung noch
Fadenstabilität hat (aka kein Spielzeug ist), damit es auch etwas
dickere Strünke schön wegfetzt. (Können aber nicht nur Benziner!)
Keine Wartezeit, genauso praktisch alles oberhalb der Ritzen (und
je nach Ritze sogar innerhalb :-) weg... je nach Strunk und Power
allerdings mit gewissen - allerdings seltenen - Ausnahmen.
Bloß mit "gemütlich wegkehren" ist nichts, das Zeug wird durchaus
weiter verteilt beim Wegschruppen.
Trotzdem sehr beliebte Methode, allerdings eher bei den Leuten mit
"richtigem" Freischneider (weil man sich mit dem Tragegurt nicht
den Rücken verrenken muß, auch wenn es um größere Flächen geht).
Beitrag #7092084 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Udo S. (urschmitt)
gärtner schrieb:
> HCL
Ist ziemlich wirksam gegen Pflanzen, aber auch gegen jegliche andere
Organismen. Auf Deutsch: ätzend und giftig!
Bei Betonsteinen völliger Schwachsinn weil die Salzsäure den Beton
angreift und durch ihn neutralisiert wird.
Keiner zwingt dich das Zeug zu kaufen. Es gibt eh sehr wahrscheinlich
keinen vernünftigen Grund für dich das zu spritzen.
Und schon gar nicht 30l.
Beitrag #7092175 wurde von einem Moderator gelöscht.
Verstehendes Lesen!
Woraus schliesst du, dass ich 30L spritzen will oder muss?
Beitrag #7092456 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Uwe B. (uwebre)
> reichen.
So geht das. Der Kanister mit der guten Chemie bleibt für
"Sondereinsätze" im Versteck.
Hier ist wirklich viel gepflasterte Fläche. Da geht es zweimal im Jahr
mit einem ordentlichen Dachdeckerbrenner bei, mit ner Bierflasche in der
anderen Hand. Und gute Musik aus der Micky Maus. Wenig besonders
hartnäckige Pflänzchen bekommen zwischendurch eine Sonderbehandlung.
Kaputt gehen die Betonsteine davon nicht, da ist der beliebte
Hochdruckreiniger mit Fräsdüse eine andere  Nummer.
Besser wären z.b. Rasengittersteine mit Mäherrobbi, aber das Leben ist
bekanntlich kein Wunschkonzert..
Ja, eigentlich.
Uwe
von DaWin (Gast)
Reine Interresse:
Tut Salz auch?
von Achim (Gast)
DaWin schrieb:
> Reine Interresse:
> Tut Salz auch?
Ja.
von Uwe B. (uwebre)
Achim schrieb:
> DaWin schrieb:
>> Reine Interresse:
>> Tut Salz auch?
> Ja.
In hoher Konzentration. Schädigt extrem Pflanzen und Tierwelt sowie
(Beton-) Pflastersteine.
Außerdem ist Salz als Unkrautbekämpfungsmittel auf Flächen genauso
verboten wie wirksamere Mittel, (z.B. Glyphosat) nur leichter
erhältlich.
Das geschriebene gilt auch für Essig.
Uwe
> verboten
Sinnvollerweise verboten. Hält sich nur leider kaum jemand dran.
Wobei man den vereinzelt und in geringen Mengen(!) sinnvoll einsetzen
kann: Wenn sich mal wieder ein dicker Löwenzahn eingenistet hat und man
nicht unbedingt Pflastersteine mitten aus dem Verbund heben will, um die
Wurzel zu entfernen, spritzt man mit Spritze und Nadel einige ml
Essigessenz mittig hinein - zwei Tage später ist er samt Wurzel dahin ;)
von Uli S. (uli12us)
Neulich hab ich was gelesen, die Engländer rücken Unkraut wirklich mit
Stromschlägen zu Leibe. Aber, das dürfte, wenn man nicht aufpasst
hochgradig gefährlich sein. Da gehts mit 3.000V los bis 6.000 mit
ordentlicher Stromstärke. Also so etwa das, was aus nem Küchenradar
Trafo rauskommt.
Eventuell mit nem amtlichen Trafo davor, um die Ausgangsspannung
anpassen zu können. Eventuell kann man auch einfach mehrere in Reihe
schalten. Dabei muss man natürlich die Erdverbindung der Trafos
auftrennen.
Angeblich soll das ganze die Wurzeln bis ganz runter grillen.
Aber halt, man bewegt sich da mit Gummistiefeln, bei hoher
Luftfeuchtigkeit oder Nässe ist das ganze grundsätzlich verboten. Um den
Strom zuzuführen wird eine Lanze, ähnlich ner Dampfstrahlpistole
benutzt.
von temp (Gast)
Ich habe hier ca. 120 lm Bordstein bzw. Gosse zu pflegen. Seit letztem
Jahr mit dem kleinsten! Makita Akku Rasentrimmer:
https://www.makita.de/product/dur181.html
Ich hatte auch erst überlegt einen deutlich größeren zu kaufen, bin aber
beim kleinsten und preiswertesten gelandet. Reicht für das was zwischen
den Einsätzen nachwächst vollkommen aus. Armstarke Strunken schafft das
Teil sicher nicht, die wachsen aber auch nicht in 3 Tagen. Vom Gewicht
und der Lautstärke meilenweit von einer Motorsense mit Verbrenner
entfernt.
Ganz früher habe ich auch die 5kg Gasflasche incl. Brenner benutzt,
allerdings geht das jetzt nicht mehr weil zu viel Brennbares in der Nähe
ist.
sollen mit Strom nicht auch Regenwürmer nach oben kommen?
von imÖD (Gast)
In der tat scheint es so zu sein, daß neue PSM deutlich teurer geworden
sind. Über den Grund könnte man spekulieren...
> Rasentrimmer
Mechanische Entfernung geht natürlich auch. Es gibt dafür auch so eine
Art Drahtbürste oder spezielle Nylonbürsten.
> spezieller Fugensand
Das geht aber nur so lange gut bis sich feiner Sand durch die Luft
angesiedelt hat. In der Stadt mag das länger dauern, in Randlagen geht
das ziemlich schnell.
Und egal wie bescheiden die Verhältnisse auch sind, es findet sich immer
eine Pflanze, der das genügt.
> anpassen zu können.
Nem MOT (Microwave Oven Transformer) sollte man dann für die sehr
wahrscheinlich ausgiebige Einschaltdauer sowieso besser nen 24VAC
Trafo in Sparschaltung vorschalten. Sonst geht der schnell hopps.
> auftrennen.
Das würde ich aber weniger empfehlen, eher Delon für doppelte U_p
als U_DC (die U_DC sollte wegen elektrolytischer Effekte eh viel
tödlicher für Pflanzen sein - auch schon bei geringerem I_RMS aus
nur einem Trafo). Oder sehe ich da was falsch? M.E. mögen Pflanzen
DC noch viel weniger als AC. Lasse mich aber gern korrigieren.
von oszi40 (Gast)
Auf Dauer hilft nur Power (Gasbrenner) oder besser rausreißen.
von Manfred (Gast)
Sowas habe ich vor ein paar Tagen irgendwo im Fernsehen gesehen. Mal
kurz die Suchmaschine:
https://www.heise.de/news/Roboter-Dick-killt-Unkraut-mit-Stromschlaegen-und-er-ist-nicht-allein-6035680.html
https://www.nordbayern.de/region/nuernberg/nurnberger-pegnitztal-spannung-hilft-bei-der-unkrautvernichtung-1.11295304
von xyz (Gast)
Sowas wurde hier schon am  29.05.2022 09:04Uhr verlinkt. Es ist immer
praktisch wenn man den Thread auch liest wo man seinen Senf abgibt.
von Andrea B. (stromteam)
hmm das mit den Elektroschocks klingt interessant.
Welche Stromwerte das wohl sind?
AC oder DC? ... Spanung 5kV...
Wenn die Pflanze direkt mit der genannten Lanze berührt wird und in der
Umgebung die zweite Elektrode platziert ist, wird wegen der gewünschten
Elektrolyse vielleicht DC verwendet?
Vermutlich hilft vorheriges Giessen die Wirkung zu verbessern.
https://www.badische-bauern-zeitung.de/unkraut-mit-starkstrom-bekaempfen
Der Link gibt eine Spannung vonn 7000V an!
Ich habe hier Wildwuchs einer nachbarlichen Goldulme.
(Null Ahnung von Pflanzen), selbst Brombeeren findet man toll)
Die Ulme ist auf etwas unedles gekröpft worden.
und dieses Unedle wuchert seit so 5 Jahren auch durch
und schmeisst seinerselbst auch Samen.
Davon hat es einige "Nebenpflanzen" gegeben.
Die Wurzeln, die ich hier auf meinem Grundstück bisher fassen konnte,
führten allerdings nicht zum Hauptbaum.
Die sehen so terracotta-farbig aus und erscheinen fast wie Kabel.
in verschiedenen Abständen spriesst dann daraus weiteres Kraut (Rhizome)
-gerne mitten in einem Rosenstock, unter einem Findling,
direkt am Rhododendron, der keine Ruhestörung mag.
Das wächst irgendwie immer dort, wo man das Zeugs
nicht wirklich greifen kann.
Ich habe versucht, die Wurzeln wie folgt zu bearbeiten:
In einem Umkreis von so 30cm vollständig
vom umgebenden Erdreich befreien.
Die Wurzeln sind etliche Meter lang...
Die freie Wurzel-Stelle mit Kupfer umwickeln und da etwa 200VDC rauf.
-mit 2 baugleichen Trafos galv. getrennt.
(+) an die Wurzel und (-) an Metallteile,
die ich drumrum in die Erde gesteckt habe.
Diese Stelle feucht halten, damit Strom fliesst.
auf mehr als 20mA bin ich damit aber nie gekommen.
muss mM auch nicht, weil das sonst eh nur Wärme erzeugt.
Das ganze funktioniert durchaus.
Entweder durch die Elektrolyse in der Wurzel oder auch durch den
galvanischen Eintrag von Kupfer in die Wurzeln stirbt der Mist ab.
Aber eben leider immer nur die Nachkommen, nie der Hauptbaum.
Idee dahinter:
Man sagt, dass Cu einen Baum tötet: und als Tip hört man oft
"Kupfernagel in den Stamm schlagen".
Das hilft nur nix, der Baum wächst munter weiter.
Nur mit Strom fliessen die Kupfer-Ionen wirklich.
