Hallo, hatte bisher einen Netgear ProSafe GS108PEv3 (802.3af) der zwei Switches auf dem Dachboden (GS105PE & GS108T) versorgt. Dieser wurde nun durch einen GS305EPP(802.3af/at) ersetzt. Allerdings bekommen die Switches auf dem Dachboden damit keinen Saft mehr. PoE Geräte hingegen, egal od af oder at Standard, direkt an dem neuen Switch angeschlossen funktionieren hingegen einwandfrei. Hat jemand eine Idee was das Problem ist? PS: Alle Switches haben die aktuelle Firmware. Zwischen den Switches liegt Cat7 Verlegekabel.
Gehen andere POE-fähige Geräte anstelle von den Switchen im Dachboden und was passiert, wenn du einen der Switche vom Dach direkt über ein kurzes Patchkabel an den GS305EPP hängst?
Bei diesen Switches gibt es ja recht viel Einstellmöglichkeiten, auch beim PoE. Da mal schon alles durchprobiert und verstanden?
100Ω W. schrieb: > Gehen andere POE-fähige Geräte anstelle von den Switchen im Dachboden Ja, wie ich bereits schrieb. 100Ω W. schrieb: > einen der Switche vom Dach direkt über ein > kurzes Patchkabel an den GS305EPP Habe ich nicht probiert, aber mit dem alten PoE Switch GS108PE funktioniert es ja problemlos, daher würde ich Verkabelung ausschließen. Hans schrieb: > Bei diesen Switches gibt es ja recht viel Einstellmöglichkeiten, auch > beim PoE. Da mal schon alles durchprobiert und verstanden? Ja, im GS305EPP die Einstellungen 802.3at, Pre-802.3at und 802.3af probiert (auch auf verschiedenen Ports - leider alles ohne Erfolg.
Einfach ordentliche Switches kaufen, nicht dieses Netgear-Geraffel.
Also wird wohl die PoE Initialisierung abgelehnt, bei der die Switche wahrscheinlich eine höhere Leistungsklasse anfordern als der Master Switch liefern kann, weil sie das maximum dessen anfordern was sie vielleicht selbst werden liefern müssen. Wenn das schlampig umgesetzt ist akzeptiert ein PoE PSE einfach alles und schaut dann mal was passiert. Versuch mal die Dachbodenswitche zu konfigurieren, das die mit weit weniger Power zufrieden sind oder speise über einen strunzdoofen PoE Injektor ein.
Max M. schrieb: > Wenn das schlampig umgesetzt ist Vielleicht hier schon ein Hinweis darauf: https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=mmr_kc-0133889 Max M. schrieb: > Versuch mal die Dachbodenswitche zu konfigurieren, das die mit weit > weniger Power zufrieden sind Am GS108Tv2 und GS105PE gibt es hinsichtlich PoE keine Einstellmöglichkeiten. Der kann ja auch selbst keine weiteren Geräte mit PoE versorgen. Das Datenblatt fordert lediglich die Versorgung mit 802.3af. Der GS305EPP bietet für PoE einige Einstellmöglichkeiten, ab Seite 80: https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/GS305EP/GS305EP-EPP_GS308EP-EPP_UM_EN.pdf Was würdest Du vorschlagen bei Power Mode und Detection Type einzustellen?
802.3af macht 13W.
Device Class 0 (default)
Priority: High
Power Mode: Legacy
Power Limit Type: none
Detection Type: Legacy
Priotity und Power Limit solltest Du zurücksetzen wenns auch ohne geht.
Sonst zieht Dir ein kaputter Switch das ganze PoE runter.
Sebastian R. schrieb: > 100Ω W. schrieb: >> Gehen andere POE-fähige Geräte anstelle von den Switchen im Dachboden > > Ja, wie ich bereits schrieb. Du hattest geschrieben > direkt an dem neuen Switch angeschlossen was man auch als "via 1m Patchkabel" angeschlossen deuten kann. Wenn die Endgeräte oben auf dem Dachboden funktionieren ist natürlich alles klar. > 100Ω W. schrieb: >> einen der Switche vom Dach direkt über ein >> kurzes Patchkabel an den GS305EPP > > Habe ich nicht probiert, aber mit dem alten PoE Switch GS108PE > funktioniert es ja problemlos, daher würde ich Verkabelung ausschließen. Probiers trotzdem mal.
Reinhard S. schrieb: > Probiers trotzdem mal. War gerade eben mit dem GS305EPP auf dem Dachboden und konnte mit einem 1m Patchkabel sowohl den GS105PE als auch den 108Tv2 problemlos versorgen. Die PoE-Einstellungen im GS305EPP konnte ich auf den defaults lassen, hat so auf Anhieb funktioniert. ratlos
Sebastian R. schrieb: > 1m Patchkabel sowohl den GS105PE als auch den 108Tv2 problemlos Dann sollte man das alte Kabel mal genauer ansehen. Klemmstellen? Paare?
oszi40 schrieb: > Dann sollte man das alte Kabel mal genauer ansehen. Eigentlich sind es ja zwei, da Duplex-Verlegekabel. Das Verhalten betrifft auch beide Kabel die hochgehen zum Dachboden. Aber warum funktionierte es dann problemlos am GS108PE?
Sebastian R. schrieb: > oszi40 schrieb: >> Dann sollte man das alte Kabel mal genauer ansehen. > > Eigentlich sind es ja zwei, da Duplex-Verlegekabel. Das Verhalten > betrifft auch beide Kabel die hochgehen zum Dachboden. > Aber warum funktionierte es dann problemlos am GS108PE? Mehr Leistung, weniger Ansprüche, weitere Toleranzen, etc.?
