Hallo, es geht um diesen Batteriehalter: https://www.reichelt.de/knopfzellenclip-fuer-20-mm-smd-kzh-20smd-2-p74686.html Ich stehe hier auf dem Schlauch. Es gibt natürlich solche, die deckelförmig angebracht werden, und die Knopfzelle wird dann darunter eingeschoben. Entsprechend braucht es dann einen Minuspol als Pad auf der Platine. Entsprechenden Hinweis gibt es aber auch bei dem verlinkten Halter. Obwohl ich hier eine Feder sehe und eine Beschriftung beider Pole. Ich konnte leider keine Bilder mit eingebauter Knopfzelle finden. Ich hoffe jemand kann mich hier aufklären. Ist die Produktbeschreibung falsch, oder übersehe ich etwas? Vielen Dank!
Keks F. schrieb: > Ich hoffe jemand kann mich hier aufklären. Ist die Produktbeschreibung > falsch, oder übersehe ich etwas? Ersteres. Der Halter ist ungefähr symmetrisch aufgebaut und braucht auf beiden Seiten jeweils ein Pad, die Batterie berührt an keiner Stelle die Platine. Quelle: Platine vor meiner Nase, auf der dieser Halter verbaut ist.
Vielen Dank! Ich wünsche dir noch ein schönes restliches Wochenende!
