Hallo zusammen, ich bin ein Laie und soll jetzt die verlegte Telekom-Leitung im Keller aus einem großen Kabelkanal ausfindig machen. Da mehrere dünnere Kabel darin sind, habe ich Schwierigkeiten es zu finden. Es soll eine Kabelzange nützlich sein. Wenn ja, worauf hätte ich zu achten, was muss mir die Zange anzeigen? Für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar!
Mir hat der Gurkenhobel damals sehr geholfen. Kabel darüber ziehen und schon war Spannung drauf. War in Sekunden erledigt.
Peter W. schrieb: > Hallo zusammen, > ich bin ein Laie und soll jetzt die verlegte Telekom-Leitung im Keller > aus einem großen Kabelkanal ausfindig machen. Da mehrere dünnere Kabel > darin sind, habe ich Schwierigkeiten es zu finden. Es soll eine > Kabelzange nützlich sein. > Wenn ja, worauf hätte ich zu achten, was muss mir die Zange anzeigen? > Für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar! Peter, lass das die Telekom machen; es ist nicht Deine Verantwortung. Es ist nicht Dein Metier. Die haben die Installationsunterlagen und die nötigen Kabelmessgeräte zur Diagnostik und wissen wie man Glasfaserstecker ans Kabel verbindet. Das sind recht spezialisierte Tätigkeiten. mfg, PR
Mache mal ein Foto von den Leitungen im Kabelkanal. Je nach dem was da drin liegt, ist es chancenlos.
Leude, das ist doch nur wieder ein Trollposting von unserer Feministin
Peter W. schrieb: > . > . > Da mehrere dünnere Kabel > darin sind, habe ich Schwierigkeiten es zu finden. > . > . > . Wäre es besser zu finden wenn die Kabel dicker wären - Stichwort Lupe?
Hans schrieb: > Bitte was? Naja, wenn Du das Kabel mit der Kabelzange durchkneifst, siehst Du, ob Glas oder Kupfer oder ALU drin ist. :-)
Harald W. schrieb: > Hans schrieb: > >> Bitte was? > > Naja, wenn Du das Kabel mit der Kabelzange durchkneifst, > siehst Du, ob Glas oder Kupfer oder ALU drin ist. :-) Genau, und wenn beim Durchtrennen der Internetzugang ausfällt hast Du das richtige gefunden.
