Ich möchte in einem getakteten Prozess ein externen signal einlesen, welches als trigger für einen ADC im fpga dient. Dieser trigger kommt von extern und ist asynchron. Der Prozess läuft mit 60MHz. Muss ich solche Signale synchronisieren? Im schlimmsten Fall kann doch passieren, dass der etwas zu spät erkannt wird, was mir egal ist, denn der trigger ist deutlich langsamer als der ADC.
Du musst vor allem sicherstellen, dass das externe Signal nur mit genau einem Register in die 60 Mhz Taktdomäne übernommen wird. Zwei Register direkt hintereinander schaden auch nicht. Metastabilität ist aber nicht wirklich ein relevantes Problem. Erst nach dem Samplen kannst du das synchronisierte Signal an beliebig viel weitere Logik verteilen. Welchen FPGA verwendest Du?
rossi schrieb: > Metastabilität ist aber nicht > wirklich ein relevantes Problem. Metastabilität hat mich schon zu viele Stunden bei der Fehlersuche gekostet, als dass ich diese Aussage noch unterstützen könnte. Es ist 'Best Practice', asynchrone Signale immer über zwei Registerstufen einzusamplen. Das kostet praktisch keine Ressourcen und das Thema MS ist damit statistisch für die nächsten 100000 Jahre vom Tisch.
Vancouver schrieb: > Metastabilität hat mich schon zu viele Stunden bei der Fehlersuche > gekostet, als dass ich diese Aussage noch unterstützen könnte. Allerdings wird richtige Metastabilität eben oft mit fehlendem Einsynchronisieren verwechselt. Heute sind Flipflops im FPGA nach ein paar ns sicher irgendwo hingekippt und nicht mehr zwischen 0 und 1 floatend: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/62-Testaufbau-Metastabilitaet.html > Es ist 'Best Practice', asynchrone Signale immer über zwei > Registerstufen einzusamplen. Das Hauptproblem (das hier auch immer wieder aufschlägt) sind fast ausschließlich solche Effekte mit unterschiedlichen Laufzeiten von nicht synchronisierten Eingangssignalen im FPGA: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/64-State-Machine-mit-asynchronem-Eingang.html Und die Ausrede: "Ich habe da gar keine FSM!" fällt dann meist ganz schnell, wenn man sich vergegenwärtigt, dass auch schon ein simpler Zähler ein Zustandsautomat ist... rossi schrieb: > dass das externe Signal nur mit genau einem Register in die 60 Mhz > Taktdomäne übernommen wird. Und weil sich da ggfs. der Synthesizer mit per Register-Duplication doch Freiheiten herausnimmt, sind 2 Register hintereinander der Weg zum Ziel. Denn dann wird das erste FF sicher nicht dupliziert und es gibt nur 1 Laufzeit bis zum 1. Register. Ab da kann dann beliebig dupliziert werden. Philipp S. schrieb: > Ich möchte in einem getakteten Prozess ein externen signal einlesen Du denkst in Software. Ein Prozess "liest" kein Signal ein. Sondern ein Prozess beschreibt bestenfalls ein Flipflop, das den Zustand eines externen Signals abhängig von einem internen Takt speichern soll.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Allerdings wird richtige Metastabilität eben oft mit fehlendem > Einsynchronisieren verwechselt. Den Eindruck habe ich auch. Jeder bachelor der mal etwas von FPGAs gehört hat, bekommt von seinem schlecht informierten Was-bin-ich-so-stolz-dass-ich-mich-Professor-nennen-darf Lehrmeister an der dualen Hochschule etwa von Meta erzählt und findet es toll, dass er es bekämpfen kann. Dabei wird verkannt, dass es oft falsch einsynchronisierte Busse und Signalgruppen sind, deren Zustand durch ein scheinbar technisch richtiges- aber aus Logiksicht unzureichendes Eintakten zerpflückt wird. Schlecht, wenn man nicht in der Lage ist, Problemstellungen zu erfassen und einzuordnen. > Heute sind Flipflops im FPGA nach ein > paar ns sicher irgendwo hingekippt und nicht mehr zwischen 0 und 1 > floatend "Picosenkunden" wolltest du sicher schreiben. Nano wäre etwas langsam :-)
Ja, vermutlich ist die fehlende Synchronisation meistens die Fehlerursache. Aber wir hatten vor einigen Jahren im Labor mal echte Metastabilität fabriziert, auf einem Virtex-5, der CPU-Steuersignale in eine 100MHz-Domain einsamplen sollte. Hin und wieder erschien satt des Signalzustandes auf dem Logi völlig wirres Zeug und der FPGA verhielt sich teilweise, sagen wir... indeterministisch und die Stromaufnahme stieg drastisch an. Eine FSM blieb z.B. in einem ungültigen Zustand hängen usw. Blieb nur der Reset. Das Problem verschwand, nachdem ich meine Hausaufgaben gemacht und alle Signale 2-stufig einsynchronisiert hatte. Das Problem mit der Metastabilität ist, dass sie sich, auch wenn sie nur kurz dauert, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in die nächste Stufe überträgt und dann zur Logik-Demenz führt.
Vancouver schrieb: > Das Problem mit der Metastabilität ist, dass sie sich, auch wenn sie nur > kurz dauert, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in die nächste Stufe > überträgt und dann zur Logik-Demenz führt. "Kurz" sind aber wirklich nur Nanosekunden oder noch viel weniger. Schon 1997 hat Xilinx bei damals aktuellen FPGAs in 0.5 Mikron Technik keine Probleme bei < 100 MHz Takt gesehen. [XAPP 094 November 24, 1997 (Version 2.1)] Da war der metastabile Zustand lange aufgelöst, bevor die nächste Taktflanke kommt. Das echte Problem ist die automatische Register-Duplizierung, die Lothar M. angesprochen hat und das selbst bei trivialen Sachen das asynchrone Signal einen Fanout größer 1 hat.
1 | process(clk) |
2 | begin
3 | if rising_edge(clk) then |
4 | if (trigger_async = '1') then |
5 | next_adc_sample <= adc_data(15 downto 0); |
6 | end if; |
7 | end if; |
8 | end process; |
Sowas kann schon schief gehen, wenn trigger_async zu unterschiedlichen Zeiten an den einzelnen Registern für die Bits ankommt.
Also wenn du Vivado nutzt, dann gibt es da ganz händische Blöcke die das Einsynchronisieren für dich gleich übernehmen.
1 | xpm_cdc_async_rst_inst : xpm_cdc_async_rst |
2 | GENERIC MAP( |
3 | DEST_SYNC_FF => 4, -- integer; |
4 | INIT_SYNC_FF => 0, -- integer; |
5 | RST_ACTIVE_HIGH => 1 -- integer; |
6 | )
7 | PORT MAP( |
8 | src_arst => FPGA_RESET_ASYNC |
9 | dest_clk => FPGA_MAIN_CLK, |
10 | dest_arst => FPGA_RESET_SYNC |
11 | );
Hat für mich den Job bis jetzt wunderbar erledigt. Gruß, Ole
Wenn man Vivado verwendet, kann man das Attribut ASYNC_REG für die Register in einer Synchronisierungskette setzen. Das sorgt dafür, das die Register nicht wegoptimiert werden und nahe beieinander platziert werden. https://www.xilinx.com/content/dam/xilinx/support/documents/sw_manuals/xilinx2021_2/ug912-vivado-properties.pdf
Fuer externe (!) Triggereingaenge nehme ich gerne sowas (allerdings architekturabhaengig):
1 | entity pulsestrobe is |
2 | port ( |
3 | trigger : in std_ulogic; |
4 | strobe : out std_ulogic; |
5 | en : in std_ulogic; |
6 | clk : in std_ulogic |
7 | ); |
8 | end entity pulsestrobe; |
9 | |
10 | architecture myhdl_emulation of pulsestrobe is |
11 | -- Local type declarations |
12 | -- Signal declarations |
13 | signal pset : std_ulogic := '0'; |
14 | signal pout : std_ulogic := '0'; |
15 | signal clk_fb97 : std_ulogic; |
16 | signal reset : std_ulogic; |
17 | begin |
18 | |
19 | trigger_strobe: |
20 | process(clk_fb97, reset) |
21 | begin |
22 | if reset = '1' then |
23 | pset <= '0'; |
24 | elsif rising_edge(clk_fb97) then |
25 | if (en = '1') then |
26 | pset <= '1'; |
27 | end if; |
28 | end if; |
29 | end process; |
30 | |
31 | trigger_ff: |
32 | process(clk) |
33 | begin |
34 | if rising_edge(clk) then |
35 | pout <= pset; |
36 | end if; |
37 | end process; |
38 | clk_fb97 <= trigger; |
39 | reset <= pout; |
40 | strobe <= pout; |
41 | end architecture myhdl_emulation; |
Nimmt allerdings auch jeden Glitch mit und 'verschwendet' allenfalls etwas Clock-Routing-Resourcen, somit ist es nicht optimal portabel. MS kann natuerlich von pset -> pout noch auftreten. Ansonsten moechte man vielleicht sowieso entprellen, damit hat sich obige Thematik erledigt.
Mach dir doch nicht ins Hemd wegen Trigger glitches. Da passiert nichts und da muss auch nichts einsynchronisiert werden. EInen Trigger in einem getakteten Prozess zu nutzen ist vollkommen in Ordnung.
