Guten Tag, benötige für ein aktuelles Projekt ein Display welches per Compensite-Anschluss das Videosignal empfängt. Dieses Adafruit Display (https://www.adafruit.com/product/913) wäre ideal jedoch leider zu teuer, ich wollte gerne wissen ob diese zwischen Platine / ("NTSC/PAL driver board") auch einzeln irgendwo herzubekommen ist. Würde lieber ein billiges 2" TFT Display von Ali verwenden (da kosten die nur 2-3€). https://de.aliexpress.com/item/1005003880332411.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.41cd3669xRLOhw&algo_pvid=db029a2e-dbee-490c-81ed-513ff2fcb2d1&aem_p4p_detail=2022052205401913505117689357480058497909&algo_exp_id=db029a2e-dbee-490c-81ed-513ff2fcb2d1-6&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027378311669%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%211.88%21%21%211.41%21%21%402101d8b516532232195314861e95fd%2112000027378311669%21sea Bin über jegliche Hinweise / Infos zu dem Thema was zu beachten ist sehr dankbar! Ich hoffe ich bin nicht im falschen Unterforum, falls doch bitte darauf hinweisen ich bin neu hier wusste nicht wo es besser reinpasst...
Michael schrieb: > Dieses Adafruit Display (https://www.adafruit.com/product/913) wäre > ideal jedoch leider zu teuer, ich wollte gerne wissen ob diese zwischen > Platine / ("NTSC/PAL driver board") auch einzeln irgendwo herzubekommen > ist. Ja, aber.. > Würde lieber ein billiges 2" TFT Display von Ali verwenden (da kosten > die nur 2-3€). .. die passen ja nun gar nicht zueinander
Bin der TE hab mir einen Account angelegt. Hab ich da was falsch verstanden ich dachte dass das 3,5" TFT Adafruit Display welches dabei ist mit anderen 3,5" TFT Displays austauschbar ist? (Das 2" auf 3,5" nicht passt dachte ich mir schon). Die Adafruit gibts ja auch mit 2" habe erst einen anderen Link erwischt 2" Adafruit : https://www.adafruit.com/product/911
https://www.amazon.de/-/en/Lescars-Rear-View-Monitor-Display/dp/B073ZHSN7P Die kleinen TFT-Display vom Ali lassen sich nicht so einfach auf FBAS adaptieren.
die Ansteuerung und pinbelegung dieser kleinen tfts ist massiv verschieden.
Danke das war mir nicht bewusst habe zuvor noch nicht wirklich (wie man bestimmt merkt) mit DIsplays gearbeitet. Hätte ursprünglich die Rückfahrmonitore in betracht gezogen jedoch benötige ich das Display so klein und die gibts immer nur mit ~4" hätte jemand eine Alternative zu den Adafruit finde die 40€ schon ziemlich teuer....
Michael T. schrieb: > Hab ich da was falsch verstanden Ja. Die Größe spielt erstmal keine Rolle. Der Anschluss und die Ansteuerung sind entscheidend. Geh eventuell vom Composite weg, wenn es geht. Wenn du die "Bild-Daten" auch anderweitig ausgeben kannst, z.B. SPI o. I2C, dann erleichterst du dir mit den billig TFTs einiges. Damit brauchst du auch kein extra Driver/Converterboard mehr. Und kannst "sparen" Gruß tsx [Sorry, habe ein bisschen spät geantwortet - da Mobile geschrieben]
Hätte eine Foxxer Kamera mit compensite Ausgang verwendet dann müsste ich jedoch wieder von Analog auf Digital konvertieren oder? https://de.aliexpress.com/item/33050917850.html?spm=a2g0o.cart.0.0.46513c00SPFZ2D&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu
Michael T. schrieb: > Hätte eine Foxxer Kamera mit compensite Ausgang verwendet Wie Immer schrieb: > Compensite ymmd Compensite ist ein neuer Standard, den kennt bloss noch nicht jeder.
Michael T. schrieb: > dann müsste > ich jedoch wieder von Analog auf Digital konvertieren oder? Ja, dann bräuchte man einen Konvensator.
Normengremium schrieb: > Michael T. schrieb: >> Hätte eine Foxxer Kamera mit compensite Ausgang verwendet > > Wie Immer schrieb: >> Compensite ymmd > > Compensite ist ein neuer Standard, den kennt bloss noch nicht jeder. Verrat: https://en.wikipedia.org/wiki/Composite_video
Michael T. schrieb: > Hätte eine Foxxer Kamera mit compensite Ausgang verwendet dann > müsste > ich jedoch wieder von Analog auf Digital konvertieren oder? > https://de.aliexpress.com/item/33050917850.html?spm=a2g0o.cart.0.0.46513c00SPFZ2D&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu Die Angaben zur Auflösung sind da sowieso völlig übertrieben.
Nachdem es ein Versuch für ein Nachtsichtgerät wird sollte die Übertragung so schnell wie möglich laufen (um in Realtime zu sehen wo man hingeht wenn ich vom Hochstand in der Nacht zum Auto gehe). Deshalb hätte ich die Analogübertragung gewählt / gewünscht. Werde mir mal die Formate bzw Übertragungen ansehen wäre es sinnvoll von der Kamera auf Digital zu wechseln unn dann auf ein Billigeres Display? oder zahlt man dann im Endeffekt eh wieder das gleiche? Leider nicht so vertraut mit dem Thema...
Ja ok, bei der einmaligen Sache und der Kamera (usw) sollte es dann schon analog bleiben. Mit Konverter usw. Also einfach wie das Adafruit, nur in Billig - Ich wusste noch nicht um was es geht, und dachte da an übliche Sachen wie Text, Temperatur oder ADC Anzeigen... .
Michael T. schrieb: > Leider nicht so vertraut mit dem Thema... Naja, wenn du schon mit neuen (den neuesten) Standards daher- kommst dann wirst du auch mit diesem Thema schon recht vertraut sein.
Besser dann doch analog, weil du einfach billige Composite Massenware zusammenschalten kannst, ohne weiteren (Programmier-)Aufwand.
Und zunächst mal eine Kamera ohne IR-Filter finden, und einen kräftigen IR-Scheinwerfer... Sowas findet man am billigsten in einer analogen Überwachungskamera. Und kleine Analogdisplays findet man in uralten Camcordern.
Das kleinste Composite Display, was ich kenne ist, der Viewfinder in alten Handycams, z.B. Hi8 oder S-VHS, meist in S/W. Etwas grösser war der alte Casio Taschenfernseher, aber auch nur S/W. Heute sinds wohl wirklich die Rückfahrmonitore. Einen Scaler für FBAS an ein übliches TFT ranstricken, wird wohl recht gross werden und auch anspruchsvoll in der Programmierung/Adaptierung.
H. H. schrieb: > Und zunächst mal eine Kamera ohne IR-Filter finden, und einen kräftigen > IR-Scheinwerfer... Hätte gedacht die erwähnte Kamera sei ohne IR Filter... Ich denke ich werds über die Adafruit machen müssen, Zeit ist immerhin auch Geld und so weit bin ich nicht im Thema drinnen das ich mir das zutraue :/ , Danke für eure Vorschläge !!! Mit alten Digitalkameras habe ich etwas herumexperimentiert jedoch 2mal gescheitert am entfernen der IF Filters. Stelle mir auch das Umbauen des Camcorders nicht so prickelnd vor das ich sie am Ende wie ne Brille tragen kann...
Dann kauf dir doch einfach ein einfaches Nachtsichtgerät für 100€.
Wurde mir abgeraten wegen Bildverzögerung, anscheinend so schlimm bei billiggeräten das man kaum gehen kann damit. H. H. schrieb: > Nachtsichtgerät für 100€ Hast du ne empfehlung/erfahrung damit?
Michael T. schrieb: > Wurde mir abgeraten wegen Bildverzögerung, anscheinend so schlimm > bei > billiggeräten das man kaum gehen kann damit. > > H. H. schrieb: >> Nachtsichtgerät für 100€ > > Hast du ne empfehlung/erfahrung damit? Ich bevorzuge eine Taschenlampe, ganz ohne Bildverzögerung.
