Ich suche für meinen PC eine Grafikkarte mit der ich 6 HDMI-Monitore anschließen kann. Jemand einen Tip?
Karten mit 4* Mini-DisplayPort plus passenden Adapterkabeln sind gängig, z.B. Nvidia Quadro. Mehr Ports sind sehr teure Speziallösungen. Da sind zwei 4-Port Karten billiger. https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/design-visualization/productspage/quadro/quadro-desktop/nvidia-t1000-datasheet-1987414-r4.pdf fchk
Wolfgang schrieb: > Jemand einen Tip? Wird nicht ganz billig: https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=3082_6
Welche Auflösung und Bildwiederholfrequenz wäre gut zu wissen. Evtl. bieten sich USB-HDMI Adapter für zusätzliche Monitore an.
Johannes M. schrieb: > Evtl. bieten sich USB-HDMI Adapter für zusätzliche Monitore an. Das dürfen dann aber keine USB-C-HDMI-Adapter sein, denn die leiten nur einen irgendwo anders in den USB eingespeistes HDMI- (oder DisplayPort) Signal aus, nennt sich "alternate mode". Sowas hier geht also nicht https://www.pollin.de/p/logilink-usb-adapter-ua0380-usb-c-stecker-zu-hdmi-buchse-713705 Was nötig ist, ist effektiv eine USB-Graphikkarte. Sowas hier funktioniert https://www.pollin.de/p/logilink-usb3-0-zu-hdmi-display-adapter-ua0233-723587
Du solltest vielleicht definieren welche Auflösung. Full HD ist kein Problem. 4k mit 30Hz ebenfalls nicht. 4k mit 60Hz wird dann durchaus interessant. Aber ohne diese Information kann man dir nicht wirklich helfen. Es kann aber ggf. auch sinnvoll sein einfach 2 GPU zu verwenden...
Johannes M. schrieb: > Welche Auflösung und Bildwiederholfrequenz wäre gut zu wissen. .. und dann noch die Farbtiefe. 12 bit, 8 bit oder reicht 1 bit s/w (keine Grautöne) wie beim original Macintosh? 6-monitor Karten gibt es einige. Normal haben die mini-Display Port Ausgänge, dann passt das besser aufs Slotblech. https://www.heise.de/preisvergleich/?cat=gra16_512&xf=3082_6%7E5425_6 Die älteren sind billiger, z.B. VisionTek Radeon 7750 2GB GDDR5 6 4k, 6 mDP in den Preisvergleichsportalen findest du auch welche mit 8 mDP. Die Frage ist dann, wozu du das brauchst. Ein Broker auf dem Trauderfloor braucht weder hohe Bildwiederholungsrate noch hohe Farbtiefe. Kühlung im Tisch sei bei 6 Displays angeraten. vgl. Keller CoolTop.
Wolfgang schrieb: > Ich suche für meinen PC eine Grafikkarte mit der ich 6 > HDMI-Monitore > anschließen kann. > > Jemand einen Tip? Alternativ zu 2 Grafikkarten könntest du dir auch 1-3 größere Monitore kaufen und einen Semi-Tiling WM nutzen den du in 6 Bereiche aufteilst. Oder willst du 6 Nutzer an einen PC setzen und jedem nen eigenen Bildschirm + Maus + Tastatur geben?
