Wie könnte man das machen? Ein automatisches Garagentor schließt sich nach voreingestellter Zeit. Lichtschranken, Induktionsmelder im Boden und Radarmelder,der Personen erkennt, werden eingebaut. Eine nette Zusatzfunktion wäre eine Ansage:" Achtung, Tor schließt, bitte den Bereich räumen". Natürlich schließt das Tor nicht, solange sich Fahrzeuge oder Personen im Gefahrbereich befinden, aber man muss die Leute anscheinend dazu zwingen, diesen überwachten Bereich zu räumen. Die Frage: Wie realisiert man so eine Ansage? Viele Grüße Bernd
Schau mal nach DFPlayer Mini. Die kann man ganz simpel ansteuern (sogar mit einfachen Relaiskontakten falls nötig). Da steckt man eine SD-Karte mit MP3 ein. Dann noch einen kleinen audioverstärker falls es zu leise ist (der Player hat einen 3W Verstärker schon eingebaut)
Hier der passende Reichelt link: https://www.reichelt.de/arduino-dfplayer-mini-mp3-wav-microsd-karte-ard-dfpayer-mini-p289897.html
Bernd F. schrieb: > Die Frage: Wie realisiert man so eine Ansage? Es gibt fertige Sprachmodule für sowas, z.B. dort: https://veinland.net/produkte-loesungen/customization-development/sprachmodule/
Bernd F. schrieb: > aber man muss die Leute > anscheinend dazu zwingen, diesen überwachten Bereich zu räumen Solchen Deppen ist eine Ansage wurscht. Häng eine rote Blitzlampe hin und eine Sirene daneben. Dann rafft es auch der letzte Suffkopf, dass er sich vom Acker machen soll. Das ist auch sehr viel einfacher umzusetzen.
Beitrag #7082991 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7083003 wurde von einem Moderator gelöscht.
Kann man alles machen. Man sollte jedoch auch an die Wartung in x Jahren denken. Da wäre ein Piezo-Pieper mit einem kurzen Piep beim Start einfacher.
Beitrag #7083130 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7083139 wurde von einem Moderator gelöscht.
Es ist nicht gut, wenn viel gelabert wird. "Beep, beep, beep, beep" - völlig ausreichend.
Beitrag #7083144 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hmm, soweit alle registriert. Das Problem bei dem Tor ist: Das ist ein Schwingtor. Es gibt einen Bereich, der sich während des Schließvorgangs von der Decke absenkt. Innen: Ein stehendes Auto wird von der Induktionsschleife erfasst. Umherlaufende Personen merkt der Radarmelder. Hier kann man auch quer zum Tor parken. Die beiden Nebenkanten des Tores bekommen Lichtschranken, senkt sich das Tor und da wäre eine geöffnete Heckklappe im Weg, stoppt das Tor und reversiert. Das funktioniert aus Platzgründen nur an den Außenkanten. in der Mitte kann ich direkt unter dem Tor keine Gegenstände detektieren. (Boden ja, Decke nein) Außen: Gibt es ein engmaschiges Lichtgitter. Selbst ein Fahrradpedal auf dem Heckträger wird das Tor stoppen. Das Problem ist das Klientel. Lauter Renter (60+, aber da zähle ich auch dazu), die das erste mal dieses Parkdeck benutzen. (Urlaub). Teure Autos, die natürlich den Betreiber für jede Blödheit haft- bar machen wollen. Ich weiß, es gibt keine Idiotensicheren Konstruktionen, aber versuchen darf man doch. Dieses Parkhaus (Hanglage) hat 2 Einfahrten. Das Tor oben ist ein Sektionaltor und optimal gesichert. Wichtig ist dem Betreiber, dass die Tore nur mit der passenden Chipkarte geöffnet werden. Steht ein Tor ewig offen, fährt ein Kunde ins falsche Deck und bringt die komplette Parkplatzplanung durcheinander. Grüße Bernd
